  • Kwietnia 20, 2026, 00:23:54
Strony: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 205   Do dołu
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 814598 razy)
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #1425 dnia: Września 17, 2014, 16:25:01 »
Turbo daj linka do dellorto w takiej cenie. Bo ja poniżej 400zł nie znalazłem nigdzie. Aczkolwiek tak czy owak 100 czy 150zł więcej wolałbym dołożyć i kupić PHBH 28 BS
Dziuk na zlocie miał dellorto,i z tego co mówił to nie był do końca zadowolony.
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #1426 dnia: Września 17, 2014, 16:31:50 »
http://allegro.pl/jawa-350-ts-gaznik-nowy-oryginalny-czeski-i4553790446.html
To nie jest china :D
na 100% jesteś pewien, czy tylko po cenie tak sądzisz ?  :)
Ten co Malina podał jest bardzo dobry,takie fabrycznie teraz montują w nowych jawach,na zlocie Zamer miał  ;)
I właśnie opinia Marcina mnie przekonała do jego zakupu :D
A po dołożeniu 40-50zł było by oryginalne Włoskie Dellorto z możliwością pełnego dostosowania do swoich potrzeb ;)
tak tylko tych delorciaków jest fafdziesiat, każdy inny i weź bądź madry i pisz wiersze. Jeśli uda się wyciągnąć dane Ikova, to będzie próba dobrania odpowiedniego delorciaka, dysz itp. Jak na razie, mam to gdzieś i idę po staremu :D Żeby nie było PWk leży na półce i czeka
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #1427 dnia: Września 17, 2014, 16:34:08 »
China ?  :)
http://olx.pl/oferta/fabrycznie-nowy-gaznik-jawa-350-CID5-ID1bipj.html#35253c02f0
ponad 300 zyla za gaźnik :o, nigdy w życiu bym nie dał, toć to pół knedla  :),
a na tym za ok. 100 zł to się nie da jezdzić, to po co je robią  ::)
korczi, masz lustra w linku, tylko ja w swoich delikatnie mocowania przerobiłem   ;)
http://allegro.pl/lusterka-okragle-metal-chrom-m10-i4595273511.html
ps.  ja też za swój gaźnik orginał, od Teresy, dałem 3 stówki, tyle że z silnikiem żeliwniakiem 12V, po remoncie  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2014, 16:37:16 wysłana przez andree »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #1428 dnia: Września 17, 2014, 16:51:44 »
Może Dziuk miał źle wyregulowany czy coś ?
Ja na Dellorto zrobiłem koło 6000km i dla mnie gaźnik rewelacja, nic nie zalewa, wkręca się płynnie i zawsze małe spalanie, do jkova nie wrócę za chiny bo a to się przylała z rana, a to stawiasz na bocznej i paliwo leci lub powyżej 110 gaśnie i przerywa.
gaźnik jak zapłon nie każdy pasuje każdemu ;)
kiedyś Dellorto były po 330-350 a teraz już 390 lub ponad 400  :o
http://allegro.pl/husqvarna-sm-wr-cr-sms-125-gaznik-nowy-dellorto-28-i4584548546.html
« Odpowiedź #1429 dnia: Września 17, 2014, 17:07:16 »
Na jkovie zrobiłem 70 tyś. Nigdy minie zalało ani nie brakowało płynności wkręcania
Wystarczy prawidłowo ustawić poziom wachy na pływaku i nic się takiego nie dzieje
Czyli wychodzi na to, że zamiast ustawić swój gaźnik wstawiłeś inny..
korczi
  • Wiadomości: 971
« Odpowiedź #1430 dnia: Września 17, 2014, 17:35:40 »
link=topic=4693.msg237701#msg237701
Dzięki! Tanio. A jak z funkcjonalnoscia? I co w mocowaniach przerabiales? Te są faktycznie słabe bo miałem identyczne mocowania.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #1431 dnia: Września 17, 2014, 17:39:59 »
regulowałem poziom, wyższy- niższy, czyściłem oryginalny kranik z oryginalną uszczelką, miałem dość więc kupiłem używane Dellorto i po kłopotach
raz miałem taką akcję że przed jednym zlotem jak składałem jawę i wtedy jeszcze ikova miałem i wtedy pierwszy raz w ciągu jednego dnia 5 razy czyściłem gaźnik bo po założeniu na moto zacinał się pływak i paliwo się lało, a po wyjęciu z moto wszystko było ok, w końcu nie pojechałem na ten zlot a po tygodniu gaźnik sam z siebie przestał się zacinać
na dellorto nigdy nie miałem takich historii a i nie trzeba go tak często czyścić bo przy wejściu ma taką fajną małą siateczkę co paprochów nie przepuści ;)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #1432 dnia: Września 17, 2014, 18:08:34 »
lustra super, duże, długie ramiona..,  a mała przeróbka dla tego że mnie wkur..., te małe śrubki (bodajże 5tki) i spreżynki w środku, w mocowaniach :), nie mozna było dokrecić, było wszystko mało stabilne, przy mocniejszym dokreceniu jedną urwałem  :), wywaliłem tą stożkowa śrubkę i sprężynkę i dałem na wylot imbusową 10kę, oczywiscie z nierdzewki i jest wszystko Ok, można teraz dokrecić na maxa, w drodze sie nic nie trzęsie  ;) a i wyglada nieźle  :)
korczi
  • Wiadomości: 971
« Odpowiedź #1433 dnia: Września 17, 2014, 18:12:59 »
Czyli mniej więcej tak jak myślałem ;) dzięki, chyba zanabede takie ;)
Jawa 634/12V 84'
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #1434 dnia: Września 18, 2014, 21:12:50 »
http://olx.pl/oferta/przyczepka-do-motocykla-CID5-ID74oPT.html#b1a90826d2
kurde była okazja ..... niestety nieaktualne . Gość mówi , że stała na tablicy tylko godzinkę
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #1435 dnia: Września 19, 2014, 15:12:04 »
patryk sagan
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #1436 dnia: Września 21, 2014, 19:15:38 »
http://olx.pl/oferta/przyczepka-motocyklowa-niewiadow-31-CID5-ID6jp1t.html
Pierwszy właściciel, nie malowana, podobno bez uszkodzeń. Zamek jest, brak kluczyka i jest zamknięta. Cena 900. Warto jechać??
http://olx.pl/oferta/jawa-velorex-wozek-gondola-kosz-przyczepka-CID5-ID6aaJ7.html#5699706b8a
Czy któreś z tych 562 kompletne za 1000  ??
Co wybrać
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2014, 19:21:36 wysłana przez patryk sagan »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #1437 dnia: Września 21, 2014, 19:18:08 »
jak Ci potrzebna, to stan wygląda na Ok :),
edit, chociaż fotki po powiększeniu słabe.. ::)
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2014, 19:22:34 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #1438 dnia: Września 23, 2014, 00:51:11 »
« Odpowiedź #1439 dnia: Września 23, 2014, 00:59:17 »
Ładna Cezetka ;)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #1440 dnia: Września 23, 2014, 08:28:38 »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #1441 dnia: Września 23, 2014, 09:11:00 »
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #1442 dnia: Września 23, 2014, 10:53:11 »
Szkoda że fotek niema , ale cena jak za TS dobra  ;)
http://olx.pl/oferta/jawa-350-CID5-ID7aAWd.html#35253c02f0
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #1443 dnia: Września 24, 2014, 11:18:43 »
Już sprzedana ta TSka
« Odpowiedź #1444 dnia: Września 24, 2014, 22:56:13 »
Czesia 472.5 z dwoma kranikami i kierunki jajka ( Międzyzdroje )
http://allegro.pl/java-cz-350-1981r-stan-idealny-100-orginalne-czes-i4637116865.html
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« Odpowiedź #1445 dnia: Września 24, 2014, 23:26:01 »
wygląda na kompletną tylko dlaczego ma tylne podnóżki również z przodu? ::)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #1446 dnia: Września 25, 2014, 08:02:03 »
Ma wszystko na miejscu z podnuzkami
saszek5
  • Wiadomości: 597
  • Jedziem tam :D
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #1449 dnia: Września 25, 2014, 17:27:03 »
No niestety trochę z żalem ale trafiła na allegro.Nie jestem w stanie objeździć dwóch motocykli jednocześnie a brak kierowców którzy by ją regularnie ujeżdzali, w tym roku zrobiłem nią jedynie 600 km
Strony: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 205   Do góry
