  • Kwietnia 20, 2026, 08:22:19
Strony: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 205   Do dołu
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 816567 razy)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #625 dnia: Października 12, 2013, 07:28:41 »
« Odpowiedź #626 dnia: Października 12, 2013, 09:09:08 »
I już mu ktoś zrobił krzywdę i sprzedaje ... :-X
« Odpowiedź #627 dnia: Października 12, 2013, 09:21:53 »
założę się że ten co kupi go nie będzie miał tylko do regulacji gaźnika ;)
Hehe, przecież on zawsze się nudził motocyklami. Póki go robił to było gut. Zrobił na igłę i pojeździł chwilę i w świat. Następny robi i znów to samo.
Ruda też długo u niego nie była a wg mnie najładniejszy model jawy stworzył ;)
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #629 dnia: Października 13, 2013, 20:46:01 »
brałem od tego goscia co wstawil link Mathini wachacz oraz oś wachacza, gosc jest słowny mieszka 45km ode mnie
« Odpowiedź #630 dnia: Października 17, 2013, 08:49:38 »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #631 dnia: Października 17, 2013, 14:52:14 »
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #632 dnia: Października 20, 2013, 14:57:44 »
pany warto kupić nowe wydechy do jawy ale te zamienniki np od 4motor, ok 300zł komplet ??warte to cos czy nie ???ktos tam mi mowil ze po 1 sezonie cos zaczelo mu sie dziac z tym chromem za cal tracic kolor... kupowal ktos moze ??
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #633 dnia: Października 20, 2013, 17:02:25 »
po niecałym roku rdza po całości była  :D ale te były z jawaczesci.pl zamienniki szybko lecą w rdze
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #634 dnia: Października 20, 2013, 18:39:23 »
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #635 dnia: Października 20, 2013, 18:47:22 »
pod zacisk ;D tylko czy to aby nowe...
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #636 dnia: Października 20, 2013, 19:00:14 »
Odnośnie wydechów. Miałem dwa lata te zamienniki, w sumie to mam je dalej bo są w piwnicy. Wymieniłem je tylko dla tego że mam 638,0 a te tłumiki są do 634 i wyglądały za krótkie. Upolowałem oryginalne do 638,0, a zamienniki są w piwnicy. Nie działo się nic,nawet czasami i w deszcz jechałem.
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #637 dnia: Października 20, 2013, 19:00:41 »
tyle że te lagi są od MZ
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2013, 19:10:11 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #638 dnia: Października 20, 2013, 19:06:12 »
j@wa miales pewnie o dlugosci 95 cm ???gosc z 4motor mówil ze powinno dac rade ogarnac 100cm i wtedy bylo by normalnie.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #639 dnia: Października 20, 2013, 19:15:59 »
W innym miejscu mają punkt mocowania przedniego.
U mnie były kolanka z 638,1 i tłumiki trzymały się tylko na tylnych mocowaniach. Ktoś nie wiedział to na pierwszy rzut oka nie widać,ale to nie to.   ;)
patryk sagan
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #640 dnia: Października 20, 2013, 19:25:57 »
Może nie na temat ale ...
Mam 638.1 tłumiki 638.0 bez dołka 102  ? cm długości. trzymaja sie tylko na tylnych mocowaniach. Chciałbym założyć tłumiki od CZ bo mi sie podobaja . Podejda one?? tak żeby były jak w 638.0 ??
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #641 dnia: Października 20, 2013, 19:30:55 »
Tego to nie wiem. Majzel miał tłumiki od CZ,ale jaki on miał model Jawy?
patryk sagan
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #642 dnia: Października 20, 2013, 19:32:49 »
Bak miał 634 ale ramę to już nie wiem
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #643 dnia: Października 20, 2013, 19:48:43 »
ja i tak przedniego mocowania nie uzywam trzymaja sie tylko na tyle ;)
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #644 dnia: Października 20, 2013, 19:56:24 »
« Odpowiedź #645 dnia: Października 20, 2013, 20:34:34 »
Nowy przód do CZ za 120zł? Warto kupić!
http://tablica.pl/oferta/lagi-teleskopy-widelec-jawa-cezet-cz-350-nowe-50-175-250-CID5-ID3W5wr.html#3b740f23c3
To jest zawiecha od MZ
Teraz tak.
Gdy umieszczałem w temacie link do oferty to fotki, cena i opis były inne.
Jakaś "dziwna" ta "tablica" skoro można to zmieniać pod jednym linkiem?
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #646 dnia: Października 20, 2013, 20:36:19 »
ale co bylo inne ???mow bo akurat jestem zainteresowany tymi lagami
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #647 dnia: Października 20, 2013, 20:41:39 »
Zadzwoniłem do autora tego ogłoszenia i uświadomiłem Go,że to jest zawiecha od MZ. i najwidoczniej zmienił opis
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #648 dnia: Października 20, 2013, 20:46:33 »
Wcześniej opisane było jako zawiecha nowa , nigdy nie używana do CZ , Jawa 350 :-)
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #649 dnia: Października 20, 2013, 20:47:54 »
yhym ;) ciekawe czy zejdzie z ceny, półki mi nie potrzebne ;D
Strony: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 205   Do góry
