  • Kwietnia 20, 2026, 08:02:24
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 205   Do dołu
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 816462 razy)
dhany780 i 1 Gość przegląda ten wątek.
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #275 dnia: Stycznia 25, 2013, 23:40:54 »
tłumiki z 472.6
kranik od komarka
czemu ma przeniesione kierunki ?
skarpety lag od Jawy ?
inny korek
Ale ogólnie moto trzyma się kupy i ładne więc czemu by nie przygarnąć za tą cenę ?
Też uważam że warta tej ceny a jak jeszcze coś utargujesz to jeszcze lepiej dla ciebie
wiedzmin
« Odpowiedź #276 dnia: Stycznia 25, 2013, 23:42:55 »
kupuj ją bo Ci ją zaraz oczami ukradnę troche szkoda ze 6V
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #277 dnia: Stycznia 26, 2013, 15:22:01 »
Strażak, wyfuki akurat ma oryginalne. No i amelinowe felgi. Moja była "piątka" stała na stalowych. Możliwe, że jakaś końcówka produkcji.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #278 dnia: Stycznia 26, 2013, 15:29:05 »
Wygląda solidnie, jak silnik w miarę cicho chodzi, to brać, nie zastanawiać się  ;)
wiedzmin
« Odpowiedź #279 dnia: Stycznia 31, 2013, 18:49:37 »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #280 dnia: Lutego 01, 2013, 14:54:27 »
Čezet 350 4Ever :)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #281 dnia: Lutego 04, 2013, 21:03:08 »
chmielak430
  • Wiadomości: 13
  • jawa 350ts chętnie się pozbędęhttp://tablica.pl/mo
« Odpowiedź #282 dnia: Lutego 04, 2013, 21:09:38 »
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #283 dnia: Lutego 04, 2013, 21:10:03 »
trzeba bylo kupic :P moze tlok by ci bokiem nie wyszedl... znowu  :D
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #284 dnia: Lutego 04, 2013, 21:32:24 »
http://moto.allegro.pl/fabrycznie-nowy-oryginalny-silnik-jawa-350-cz-6v-i3005259256.html
Ciekawy jestem czy naprawde nowka  ;) moze ktos szuka 6V
Aluminium straszliwie spryskane siuwaksem chemicznym.
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« Odpowiedź #285 dnia: Lutego 04, 2013, 23:31:47 »
co wy z tym strachem przed 6v za moich czasów wszyscy brali 6v ze względu na niezawodnosć a uciekali jak najdalej od 12 v bo te instalacje były strasznie wadliwe. Generalnie mówiło się tak że jak masz ts to nie masz ładowania :D :D . Tyle lat miałem 6-tki i nigdy nie miałem problemu .Moze dzisiaj ludzie narzekają bo do 6v zakładają żarówki 12v,które dostaniesz na każdej stacji, i prądu nie starcza.Ja wiem że problem podejśc do motoryzacyjnego specjalnie po żarówkę 6 v ale naprawdę zaświeci jaśniej niż 12 na tej instalacji i pradu wystarczy.
I wcale nie jest tak ze dzisiaj trzeba na swiatłach to nie starcza, bo na motocyklach na światłach trzeba było cały rok od kiedy pamiętam i zawsze starczało.
Piotr
  • Wiadomości: 19
  • cz350 472.5 z 1981 1 właściciel
« Odpowiedź #286 dnia: Lutego 04, 2013, 23:37:03 »
Dojazd do skrzyżowania...stop i kierunek...obowiązkowe mijanki...i starcza Ci prądu?? Moja 32 letnia  ,,Babcia" ma poważne problemy...
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #287 dnia: Lutego 04, 2013, 23:42:46 »
nie kojarzę specjalnych problemów w tym temacie.Co prawda aktualnie moje 6v jest rozebrane w drobny mak ale zapamiętał bym przecież przez te wszystkie lata gdyby coś było nie tak ;)
a zapytam :a co sie dzieje u ciebie ze nie starcza przygasa czy cos w tym stylu??
« Ostatnia zmiana: Lutego 04, 2013, 23:44:29 wysłana przez pit »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #288 dnia: Lutego 04, 2013, 23:46:19 »
Powiem tak:
Ja jako jedyny w 2011 roku byłem na górze Kamieńsk CZ 472.5.
Prądu nie brakowało.
Dojechałem, przyjechałem teoretycznie bez żadnych awarii.
"Jak się dba tak się ma!"
Jawa TS 350 638-1/639
Piotr
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #289 dnia: Lutego 04, 2013, 23:51:48 »
To wygląda tak - przez pierwsze 2 - 3 dni po doładowaniu akumulatora jest jeszcze jako tako...ale póżniej aby nie zgasł silnik muszę na pozycyjne przełączyć i trzymać wysokie obroty...
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #290 dnia: Lutego 04, 2013, 23:53:07 »
Ja mam 6V i aż tak bardzo nie narzekam. Dobrze ustawiony mechaniczny regulator i zarówki 10W w kierunkach i daje radę. Ważny w 6V jest sprawny aku. Gdy jet kiepski moze przy jeździe w korkach skapitulować z racji niedoładowania przy niskich obrotach.
Trochę dbalości o stan instalacji i zapas zarówek i z 6 Voltami idzie zyć :)
500655795
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #291 dnia: Lutego 04, 2013, 23:55:40 »
myśle ze jednak trochę jest tak jak pisze Kanter.Czasem jakiś styk ,szczotka podjechana czy inny detal wpływa na to ze jest tak a nie inaczej.
oczywiście nie twierdze że 6v jest lepsze niż 12, bo tak nie jest,chodzi tytlko o to że 6 v tez daje rade bez większych problemów i nie należy sie go bac :D :D
Piotr
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #292 dnia: Lutego 04, 2013, 23:58:19 »
Oczywiście że bać się nie ma czego...trochę już tak jeżdżę...może tylko częściej używam prostownika...
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #293 dnia: Lutego 05, 2013, 00:02:02 »
W sezonie przy jeździe miejskiej prostownik był w użyciu zwykle raz w tygodniu. Nie dla tego,że bateria już padła ale by zapobiec jej zasiarczeniu w skutek niedoładowania i problemom w trakcie jazdy
500655795
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #294 dnia: Lutego 05, 2013, 00:12:13 »
piotr napisałem ci priwa żeby nie zawlac tego wątku ale tak w podsumowaniu czy warto kupić-moim zdaniem tak-6v warto kupic ja osobiście przez wiele lat prostownika po prostu nie miałem(wiadomo komuna itp...) raz w roku przed sezonem pożyczałem prostownik od kolegi ojca i to była cała obsługa aku w sezonie ;)
co przysło mi teraz do głowy a mogło mieć wpływ jezdziłem tymi 6-tkami od marca do listopada szkoła ,praca,jakies tam zakupy ,koledzy po południu do dziewczyny ,od dziewczyny  czyli cały dzień w ruchu -codziennie.Czyli ten aku u mnie nie miał czasu po prostu ostygnąć :D :D dzisiaj kiedy jezdzimy dla przyjemności i bardziej okazjonalnie może właśniew tym rzecz?
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2013, 00:20:15 wysłana przez pit »
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #295 dnia: Lutego 05, 2013, 18:33:50 »
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #296 dnia: Lutego 07, 2013, 20:03:36 »
Jak myslicie warto????
http://moto.allegro.pl/tlumik-cz-350-komplet-2-szt-cygaro-i3000677718.html
Wydaje mi się lub tak jest zdjecie zrobione, że tłumik na końcu nie ma tego ścięcia które jest charakterystyczne w orginale CZ
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #297 dnia: Lutego 07, 2013, 20:14:50 »
bo to jest tłumik do
Jawy Bizon późniejsza produkcja
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_633/historie.html
Jawy 634 z pierwszej produkcji
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_634/historie.html
« Ostatnia zmiana: Lutego 07, 2013, 20:18:40 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #298 dnia: Lutego 07, 2013, 20:17:15 »
Coś właśnie mi nie grało z tą końcówką tłumika.....
trawis24
« Odpowiedź #299 dnia: Lutego 08, 2013, 10:44:16 »
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 205   Do góry
