  • Sierpnia 05, 2026, 09:36:24
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 205   Do dołu
Autor Wątek: Warto kupić?? !!  (Przeczytany 843655 razy)
Odp: Warto kupić?? !!
« Odpowiedź #250 dnia: Stycznia 15, 2013, 17:44:19 »
Co do buczka i jego jawy jeszcze,
chciał ode mnie gaźnik koniecznie kupić
później pytał się czy nie mam zbędnych lusterek, sakw i czegoś tam jeszcze i chciał bym mu to darmo dał
ogólnie teraz nie włączam GG bo znowu mnie będzie nękał  ;D
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #251 dnia: Stycznia 15, 2013, 18:14:34 »
Opłaca się kupić jawe 638-1 za 400 zł z papierami na chodzie ? Trzeba tylko spisać umowę z poprzednim właścicielem listonoszem. Na kopa pali jak ręką gaznik zatkne bo gumy nie ma. Co może jej boleć ? Odmalowana na niebiesko,nakleejki ma ogólnie ładnie wygląda ,bez agrotuningu.
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #252 dnia: Stycznia 15, 2013, 18:28:18 »
nie ważne jaki stan,byle by kompletna w oryginale z papierem do 400-500zl.to ja biorę zawsze w ciemno:D
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #253 dnia: Stycznia 15, 2013, 18:32:28 »
Ty sie pytasz czy opłaci?
O matko trzymajcie mnie xD
STARY BIERZ I CAŁUJ GO PO RĘKACH ;D
Jawa TS 350 638-1/639
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #254 dnia: Stycznia 15, 2013, 20:14:56 »
ja w sumie tez kupilem za 450zl 638 z papierem z przegladem i oc + nowy aku w ladnym miare stanie pali na kopa czy zimna czy ciepla tylko sprzeglo szarpie na 1(juz mam cale od cz tylko przelozyc ,dzieki  kamil199402 ) i tlumiki bo strasznie pogiete w 1 niema pol wkladu lata swobodnie ale to  na wiosne jak fundusz bedzie) wg mnie bierz bo za te pieniadze to rower w tesco kupisz a nie motor.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2013, 20:50:11 wysłana przez cichy »
« Odpowiedź #255 dnia: Stycznia 17, 2013, 16:02:27 »
Panowie a może by tak do dyskusji osobny wątek założyć?
W tym dzielimy się jedynie informacjami: Warto kupić.
Plus ewentualne uwagi czy rzeczywiście warto.
Słuchajcie Jawola , bo ma rację . Offtopy wyrzuciłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2013, 21:15:55 wysłana przez von_Majzel »
wiedzmin
« Odpowiedź #257 dnia: Stycznia 17, 2013, 16:28:15 »
warto. to sa czeskie tloki.
« Odpowiedź #258 dnia: Stycznia 18, 2013, 20:27:06 »
http://moto.allegro.pl/jawa-cz-175-korbowod-kompletny-zestaw-na-wal-nowy-i2901812217.html
Ktoś powie mi czy warto kupić tą korbę ?
Z tego co widzę to na allegro wszystkie te same ... każda ma nadruk 175 po środku, a ceny różne. Miał ktoś kiedyś styk z tą korbą? pojeździ chociaż z 15kkm ?
wiedzmin
« Odpowiedź #259 dnia: Stycznia 18, 2013, 21:07:19 »
to jest tajwański a nie ma ofert na aukro produkcji czeskiej? Poszukaj mysle ze to szmelc ze slabego stopu
« Odpowiedź #260 dnia: Stycznia 18, 2013, 21:08:48 »
Jak dlamnie może być nawet i Made in Kambodża, byleby pojeździło więcej niż 3kkm na torze  :P
wiedzmin
« Odpowiedź #261 dnia: Stycznia 18, 2013, 21:11:35 »
kup czeski o ile jest taki ja tam nawet widze ze nawet glówka i stopa korbowodu nie jest wzmocniona na gniazdach łożysk padnie Ci szybko ten wał
hartman
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #262 dnia: Stycznia 19, 2013, 10:56:50 »
Wszystkie korbowody czy to wsk czy jawa czy mz są w sumie dobrej jakości ,a przynajmniej takiej jak oryginalne. Co innego to łożyska ,które są w zestawach ,ale je zawsze można dokupić firmowe.
« Odpowiedź #263 dnia: Stycznia 19, 2013, 11:33:43 »
Właśnie myślę podobnie, chyba zamówię tą korbę i kupię porządne łożysko.
Kuubaxx
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS 1987r
« Odpowiedź #264 dnia: Stycznia 19, 2013, 21:31:06 »
Co sądzicie o tym motocyklu?
http://tablica.pl/oferta/jawa-ts-350-w-idealnym-oryginale-CID5-ID28jrz.html
Tego dowiedziałem się przez telefon:
Motocykl jest jeszcze na czarnych blachach, właściciel posiada dowód lecz osoba wypisana na dowodzie mieszka w Tarnobrzegu. Nie ma pomiędzy nimi żadnej umowy... Rozumiem że musiałbym jechać z Rzeszowa do Tarnobrzegu spisać umowę kupna-sprzedaży?
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #265 dnia: Stycznia 19, 2013, 21:34:47 »
ze zdjęć to tu w sumie nic nie widać.., według mnie cudo nie jest, ale jak masz nie daleko, jedź obejrzyj  ;),
jak nie ma ciągłości umów, musisz spisać z tym co w dowodzie
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #266 dnia: Stycznia 19, 2013, 22:12:37 »
Cena jest całkiem dobra,ale nie masz pewności czy wlaściciel z dowodu żyje i czy mieszka tam gdzie mieszkał. Co do odpalania na pych-jak kupisz to szykuj się na robienie wału (labirynt) :(
500655795
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #267 dnia: Stycznia 19, 2013, 22:21:39 »
jak chcesz to w poniedzialek bede w rzeszowie to moge podjechac luknac i popytac to i owo.na rzeszowiaku juz dosc dlugo stoi
« Odpowiedź #268 dnia: Stycznia 24, 2013, 23:48:06 »
Centralka do Jawy za 20zł:
http://allegro.pl/stopki-jawa-i2976616484.html
I Cezetka za 1600zł zarejestrowana i opłacona:
http://allegro.pl/cz-jawa-350-i2975555052.html
grajek075
« Odpowiedź #269 dnia: Stycznia 25, 2013, 10:23:20 »
Witam proszę obejrzeć motorek na fotkach,czekam na opinie i sugestie odnośnie niego bo mam jechac obejrzec ale wole najpierw aby wprawne oko jawerów oceniło co nieco.Rocznik tego motorka to 1985,instalacja 6V,obecnie akumulator na wykonczeniu,zarejestrowany ale bez przeglądu,ubezpieczenie skonczyło się z końcem roku,cena 900 zł.Pozdrawiam wszystkich serdecznie i czekam na odpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2013, 10:25:37 wysłana przez grajek075 »
Piotr
  • Wiadomości: 19
  • cz350 472.5 z 1981 1 właściciel
« Odpowiedź #270 dnia: Stycznia 25, 2013, 10:41:10 »
Wygląda na kpl, papiery ma, jak silnik odpala i biegi wchodzą to spokojnie bierz ją. Może na miejscu jeszcze utargujesz... Ja bym kupił.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #271 dnia: Stycznia 25, 2013, 10:42:38 »
Zajebisty, brac, montowac Vape i smigac!
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
« Odpowiedź #272 dnia: Stycznia 25, 2013, 10:44:53 »
Widać że moto bardzo zadbane przez poprzedniego właściciela stan naprawde bardzo ładny :) Jedyny mankament to że moto posiada 6v instalacje no i przy częstym użytkowaniu motocykla do jazdy z włączonymi światłami będzie poprostu rozładowywał się akumulator bo pobór prądu na oświetlenie będzie zbyt duzy by prądnica zdążyła doładować akumulator takie są już uroki 6v ale wiele motocykli jest właśnie z taką instalacją i właściciele dawają sobie z tym radę jakoś.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #273 dnia: Stycznia 25, 2013, 23:12:55 »
Cena przyzwoita,stan z tego co na zdjęciach zadowalający. Według mnie brać. Z 6V też da się jeździć. Nie trzeba koniecznie inwestować w VAPE.  Moja Jawa jest tu przykładem,ja nie mam zamiaru jej przerabiać :)
500655795
« Odpowiedź #274 dnia: Stycznia 25, 2013, 23:26:53 »
tłumiki z 472.6
kranik od komarka
czemu ma przeniesione kierunki ?
skarpety lag od Jawy ?
inny korek
Ale ogólnie moto trzyma się kupy i ładne więc czemu by nie przygarnąć za tą cenę ?
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 205   Do góry
