  • Października 25, 2026, 10:11:05
Autor Wątek: Remont silnika CZ 175 sport  (Przeczytany 11205 razy)
safin
« dnia: Stycznia 23, 2009, 14:57:25 »
Witam wszystkich, dziś zabrałem się za kapitalke swojej CZty, nigdy wcześniej nierozbierałem w niej silnika w tak drobny mak... (w innych motorach kilkset razy  :P ) I na dzieñ dobry mam mały kłopot, z silnika podczas rozbiórki skrzyni wypadł oto taki element:
Zdjęcie jest troszke rozmazane, ale myślę że znawcy tematu mi pomogą, na to liczę, chciałbym wiedzieć gdzie to powinno się znajdować...
Chciałbym się też dowiedzieć czy wasze CZty mają również uszczelniacze walu od środka, czyli od strony wału, jeszcze przydały by mi się wymiary uszczelniaczy na wał, gdyż z zamontowane u mnie miały wytarte numerki.
Liczę na waszą pomoc ;)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Remont silnika CZ 175 sport
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 23, 2009, 15:57:26 »
Jawa 350 634-7-13
safin
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 23, 2009, 16:19:42 »
Już mniej więcej wiem oco chodzi... ale problem w tym że chyba zgubiłem owe spręzynki... ;?  :'( bo niewypadły mi z tym czymś...
A jak u was są uszczalniacze?? tak jak pisałem wyzej?
BoNes
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 23, 2009, 16:23:16 »
Sprężynki są na pewno w środku bo jeśli są w oleju to się trzymają w środku  ;)
safin
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2009, 16:43:39 »
W zaznaczone miejsca mają wchodzić te elementy? '
czyli sprężynka i to do środka...
BoNes
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2009, 17:16:33 »
Tak. Zobacz tylko czy nie przycinają ci się pieski "zapadki" Jeśli będą się przycinać to przeczyść dziury papierkiem.  ;)
safin
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 23, 2009, 20:19:13 »
Ok, sprawdzę to dokładnie...
Chłopy ;) a powiedzcie mi jeszcze czy warto wypolerować komore korbową... ? często słyszę że daje to duży efekt, jak to jest z CZtami, robił ktoś może coś takiego u siebie?
BoNes
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 23, 2009, 21:35:44 »
Raczej to jest tylko dla efektu...
safin
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 24, 2009, 10:38:34 »
A powiedzcie mi jak te "bolczyki" mają siedzieć w tym wałku i wchodzić te rowki na płytce od zmiany biegów czy tylko mają dociskać tą płytkę?
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 24, 2009, 11:17:00 »
Cytat: safin
jak te"bolczyki" mają siedzieć w tym wałku i wchodzić te rowki na płytce od zmiany biegów czy tylko mają dociskać tą płytkę?
O co Ty pytasz? - "jak te bolczyki maja siedzieć w tym wałku" - jak??? A serwisówkę Jawy  widziałeś? Jak nie to proponuję ściągnięcie i pooglądanie.
We¼ najpierw "tą płytkę"i popatrz, przyłóż jedno do drugiego... potem pomyśl i nie zadawaj głupich pytañ.
Od głupich pytañ mamy na forum "specjalne osobistości"  <furious>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2009, 11:18:49 wysłana przez jawol »
BoNes
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 24, 2009, 11:25:35 »
Jawol ma dziś zły dzieñ. Te bolczyki to są "pieski" (zapadki wałka zmiany biegów) One maja wchodzić w otwory w tym wałku i się suwać bez oporów. Oczywiście w maja wejść swoimi "klinkami" w fazke w wałku.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2009, 11:29:51 wysłana przez BoNes »
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 24, 2009, 11:43:39 »
Tak mam zły dzieñ  <hammer>
Jest wolna sobota, słoneczko na niebie... odpalam kompa, loguje się na forum i co widzę???
Deja vu??? Ciągle te same głupkowate pytania  <hammer> <hammer>
Masz kolego jeden z drugim mózg i oczy? Masz wyobra¼nie? Masz i umiesz obsługiwać komputer? Masz internet? Umiesz korzystać z wyszukiwarek? Umiesz czytać ze zrozumieniem? Umiesz sie uczyć?
To używaj tych "darów losu" zanim o coś oczywistego zapytasz
safin
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 24, 2009, 13:07:38 »
Wiem że te "pieski" wchodzą w te widełki... tylko chodzi mi oto czy mają wchodzić w tą wyspustkę w blaszy od automatu biegów:
Czy ma być tak jak na foto ? Na niebiesko jest zaznaczone gdy jest w tej "rynnie" a na czerwono jest na blaszy...
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 24, 2009, 14:42:21 »
Oj ¼le, żle i  niedobrze  <no>
Wałek z zabierakiem wyskoczył ze swojego "gniazda" w automacie.
Musisz go wcisnąć w automat zmiany biegów jednocześnie naciskając te "pieski"
Wejd¼ na sesa-moto.cz pobierz serwisówkę swojego moto i zobacz jak ma to dokładnie wyglądać.
safin
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 24, 2009, 15:18:01 »
Mój czeski jest trochę słaby :P i niemoge znale¼ć tej serwisówki, a powiedzcie mi mniej więcej te pieski mają siedzieć w rowkach czy nie? i musze przesunąć go do środka?
safin
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 24, 2009, 16:33:13 »
Sorry za post pod postem, właśnie wróciłem z garażu, i już wszystko chyba wiem  :D te pieski przy zmianie biegu mają siedzieć w jednym z 4ech wypustków na automacie, oczywiście przy zmianie biegów, w "spoczynku" są poklinowane po bokach... Czyż tak ?
BoNes
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 24, 2009, 18:48:39 »
One maja chodzić w tych rowkach w blaszce  ;)
safin
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 24, 2009, 23:15:32 »
Jeśli chodzi nam oto samo, to jest tych rowków 4, licząc od góry/dołu...
A ktoś miłościwy mógłby mi podać wymiary uszczelniaczy na wał korbowy?
safin
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 28, 2009, 21:08:45 »
Witam ponownie, wszystkie sprawy związane ze skrzynką biegów już opanowane, kupiłem łożyska DPI na wał i MGK, zobaczymy co to warte ;)
Ale dalej mam problem z simmeringiem na wał... niemoge odczytać wymiaru ponieważ jest starty a pomiar mało dokładny ze względu na zużycie i powyginanie we wszystkie strony świata.
Udało mi się odczytać : 25x...x7  W wykropkowanym miejscu podejrzewam że ma być 52 ale czy napewno? bo pomiary wskazywały na coś koło tego. PoMOCY ! ;D
HubertBaran
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 28, 2009, 21:47:29 »
Nierozumiem dlaczego nasze polskie F£T tak was gryza przecież to świetne łozyska! angielski Triumph i KTM je montuja w standardzie.
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 29, 2009, 09:41:50 »
Hubert tez nie wiem co to za teoria ze japonskie albo czeskie łożyska są lepsze... <sadwalk>
HubertBaran
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 29, 2009, 22:39:15 »
W sumie Kraśnik i tak sprzedany japoñczyka. Mniejsze łożyska wychodzą już jako NSK.
safin
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 03, 2009, 17:51:09 »
Witam, udało mi się poskładać motor, odpalić ale niestety  :'( Po przejechaniu 2-3km z bardzo małą prędkością w pewnym momencie silnik mi osłabł... Tzn, jadąc na jedynce na małych obrotach i po odkręceniu gazu do max silnik niebardzo chciał przyśpieszać... Dopiero gdy dałem mu sprzęgło, gaz, i jak złapał swoje obroty to szedł... ... ?
Ale większym problemem było to że gdy dojechałem do domu niemogłem znale¼ć luzu... W koñcu skrzynia tak jakby się zablokowała, rozebrałem ponownie silnik  <hammer> <hammer> <hammer> i zobaczyłem że wałek (dolny) jest urwany, normalnie ukręcony...  <crybaby> <crybaby> Co może byc przyczyną tej usterki? W skrzyni przy okazji remontu wymienione były wszystkie łożyska i trybek pracujący z wałkiem zdawczym... (nieoryginalny).
PROSZę O POMOC bo już niewiem co mam z tym wszystkim zrobić... <mur>
HubertBaran
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 03, 2009, 17:56:57 »
a koło zebate które wymieniłeś odpowiadało parametrą twojego starego koła? Zwalnianie motocykla było spowodowane olbrzymim obciazeniem łozyska slizgowego wałka. Ciekawi mnie kwestja tego luzu.
safin
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 03, 2009, 18:05:49 »
Gość w sklepie zapewniał mnie że wszystkie są identyczne, na opakowaniu trybka pisało "jawa 175"... Szczegółowych pomiarów nieprzeprowadzałem, na oko wyglądały tak samo...
Co do tego luzu to tryb który chodzi po tym wałku (wewnątrz niema wieloklinu) po pęknięciu wałka "wessał" opiłki i się przytarł na wałku... to mogło być przyczyną że niechciał sie przesunąć i cały czas trzymał bieg...
5837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2009, 09:29:36
wysłana przez Mienki
9341 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2013, 09:41:22
wysłana przez Marcin_93
Remont silnika
Zaczęty przez kraus Mechanika
6703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 22:34:29
3046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2014, 20:28:40
wysłana przez marian
3170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2017, 21:07:09
wysłana przez smoczilla
