  • Listopada 17, 2026, 13:33:50
Autor Wątek: Czy dobrze myślę? pomóżcie  (Przeczytany 11635 razy)
Odp: Czy dobrze myślę? pomóżcie
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 25, 2009, 23:15:09 »
Jeżeli na umowie nie ma dat to nie będzie problemu, wystarczy dopisać.
Jeżeli daty są to spisz umowe, jak pójdziesz do okienka to rejestrować i baba zapyta się dlaczego tak długo, można coś pokombinować. Mój wujaszek tak miał z maluchem, kupił go umowę spisał ale troche nim je¼dził na ryby a potem postanowił go zarejestrować. poszedł do WK, babka w okienku zapytała sie czemu tak długo i że będzie za to jakas tam kara. Wujo powiedział że maluszek był po małym wypadku i doprowadzał go stanu uzywalności bo go rdza pokryła.
Przeszło, babka się usmiechneła, i sprawa była załatwiona. <thumbup>
wiacu
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 26, 2009, 20:54:38 »
teraz to myśle spisac z tym kolesiem nowa umowe bo w tamtą nie były wpisane zadne dokumenty tożsamości bo ich jeszcze nie mielismy wtedy....:)(a chyba musza byc) wiem ze na tej umowie co on ma z pierwszym włascicielem jest pieczatka skarbówki...czy ja tez bede musiał isc do skarbowego jesli wartosc moto bedzie poniżej 1000zl?
wiacu
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 04, 2009, 22:21:44 »
koledzy odnośnie tego klocka jeszcze to czy sa naprawde nadwymiarowe??? jezeli tak to gdzie można dostac???
jeszcze jedna sprawa. silnik od remontu przejechał może z 500km i oprócz klocka (ale dałem ciała ze go od razu nie wymieniłem :-/ ) to dzwonia w nim pierscienie. Nie tak dawno je wymieniłem  i troche było spokoju ale dzis zdjąłem cylindry i luz na zamku wynosi 0,65mm a progu na cylindrze nie ma wogóle!!!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73b381de4e229294.html
a czy to okopcenie pomiedzy pierscieniami to normalne zjawisko???
dodam ze tak jest tylko od strony okna wydechowego
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d47ba6d707938e29.html
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2009, 23:08:45 wysłana przez wiacu »
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 04, 2009, 23:17:25 »
Klocek nadwymiarowy dostaniesz na www.jawaczesci.pl . A co do cylindrów to strasznie szybko Ci sie ten luz zrobil. Az za szybko. Wydaje mi sie abyś miał cos ¼le zrobione.
Jawa 350 634-7-13
wiacu
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 05, 2009, 10:37:05 »
tez mi sie wydaje ze za szybko. myslełem że może tłoki zle dobrane do grupy selekcyjnej cylindrów ale tu i tu jest literka B czyli wszystko ok.
Kulfon
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 05, 2009, 14:20:18 »
No więc. jeśli gość od którego kupiłeś (B) ma umowę z Gościem z dowodu (A) to jest git. We¼ od niego tą umowę a między B a sobą spisz nową umowę. Zawierająć w niej dane z dokumentów tożsamości. dodatkowo teraz wymagany jest NIP. I datę na umowie najlepiej napisz dzieñ przed pójściem do WK. I teraz masz komplet umów. z tym prosto do WK. Jeśli wartość umowy jest poniżej 1000 zł to nie ma konieczności chodzenia do US. WK też może podbić pieczątkę o zwolnieniu z płacenia podatku od wzbogacenia. I tak rejestrujesz moto, i w ten sam dzieñ ubezpieczasz. Nie powinno byc wtedy żadnych problemów. Nawet jeśli moto nie było rejestrowane 5 lat.
Tylko taka mała wskazówka. Jak w ubezpieczalni będą pytać, czy nie jest moto w tej chwili ubezpieczony, to powiedz, że masz pewność że nie jest. Ale nie pamiętasz nazwiska poprzedniego właściciela ani starego numeru rejestracyjnego a umowy nie masz przy sobie. To tylko po to, żeby nie zaczeli szukać i komuś problemów nie robili że OC nie płacił :). Ja tak zrobiłem z CZ 175. Chociaż znam dobrze pierwszego jak i drugiego włąsciciela bo obaj są z mojej wioski :) Jeżdze CZ już 2 lata i nikomu problemów z niepłacenia OC nie robią (a też mineło kilka lat od ostatniej składki zapłaconej przez pierwszego właściciela). Jak zarejestrujesz moto, to w dowodzie będziesz miał date rejestracji przez Ciebie i ubezpieczalnia nie będzie wiedzieć kiedy było ostatnio opłacane. A jak nie podasz danych poprzednich wlascicieli i rejestracji to nie będą mieli jak znale¼ć :)
wiacu
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 06, 2009, 16:59:56 »
dzieki kulfon sporo mi juz wyjaśniłeś tylko czy ten dowod rejestracyjny co mam na kolesia A to brac do WK??? czy z samymi umowami tylko isc???
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2009, 17:02:23 wysłana przez wiacu »
Kulfon
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 12, 2009, 02:42:17 »
tak tak. dowód rejestracyjny i komplet umów od A do siebie musisz mieć. Dodatkowo, jesli przegląd juz nieaktualny, to powinieneś wcześniej pojechać na diagnostykę takowy zrobić. Tylko już nie pamiętam czy wbiją Ci ten przegląd w stary dowód czy Ci dadzą kartkę z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu. I WK potem Ci ten przegląd juz wbije w nowy dowód. No i oczywiście, jesli posiadasz, starą tabliczkę rejestracyjną.
10974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2008, 10:29:34
wysłana przez slaweczko
10095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2017, 21:15:45
wysłana przez marcin1990
2355 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2015, 21:25:05
wysłana przez Lukasz z.
3463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2016, 00:46:21
wysłana przez Jacek64
1404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2023, 09:57:23
wysłana przez Fiacior
