  • Listopada 22, 2026, 10:40:36
Autor Wątek: Wymiana okładzin  (Przeczytany 7808 razy)
MaRaS
Wymiana okładzin
« dnia: Grudnia 23, 2008, 15:19:09 »
Chodzi mi o przyklejenie okładzin hamulców.
Czy ktoś już kiedyś przyklejał na własną rękę?? i jakim klejem.
W necie wyczytałem ze to się robi klejami żywicowymi które schną w temp pow 100 stopni
A gdybym przykleił klejem do metalu dwuskładnikowym?? - tak wiem co powiecie, że eksperymentować to nie należy na własnym zdrowiu.... albo po co jak można przynitowac....
dlatego się pytam czy ktoś już robił na klej.
Sammael
Odp: Wymiana okładzin
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 23, 2008, 16:17:51 »
Maras podaj gg na priv bo zgubilem. Pozdro. offtop
MaRaS
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 23, 2008, 18:06:46 »
2618829 nie wiem jak tu wysłać wiadomość -,- jakieś błędy są.
grucha591
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 23, 2008, 18:46:23 »
ja robiłem to tak
najsampierw dokładnie czyściłem szczękę hamulcową papierem pó¼niej posmarowałem ja klejem LOCTITE 3450 A&B Hysol następnie nitowałem okładzinę z szczęką , po wyschnięciu kleju od strony okładziny zwiercałem(wiertłem) ten plaski łepek nitu i lekko uderzając dłutem rozpierałem nit od środka . Okładziny trzymają się bardzo dobrze  , myśle ze metoda dobra i skuteczna
Motocrosser
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 28, 2008, 01:19:40 »
Zamiast kleić we¼ kup nity do okładzin http://www.allegro.pl/item512688522_nity_okladzinowe_sokol_shl_wfm_wsk.html
Jak to dobrze zrobisz to masz pewność że nic nie odpadnie :D
pozdr...
grucha591
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 28, 2008, 12:29:21 »
zauwaz motocross ze teraz sprzedawane okladziny nie sa "dziurkowane"
HubertBaran
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 28, 2008, 12:56:41 »
ba nawet sie te okładziny do nitowania nie nadaja;] kleić na własna reke sie nie opłaca lepiej kup całe sczenki.
florek18
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 28, 2008, 14:30:02 »
witajcie :D
ja zrobiłem tak: okładziny i szczeki posmarowałem zwykłym klejem dwuskładnikowym, następnie okładziny i szczeki przykleiłem do siebie i żeby to razem ścisnąć  zastosowałem opaski samozaciskowe http://www.elektrotech.zgora.pl/?cc=&cp=151 zostawiłem to tak na dwa, trzy dni, następnie rozciąłem opaski i wszystko ładnie trzyma, założyłem do Jawy, je¼dzi i nic się nie dzieje. nic nie nitowałem.
pozdrawiam
MaRaS
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 28, 2008, 16:14:14 »
no to chyba zdecyduję się na klej mam Epoxy DRAGON klej metalizowany dwuskładnikowy i kleiłem nim pęknięcie w silniku i trzyma bez problemu.
BoNes
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 28, 2008, 16:15:57 »
Gdzie było te pękniecie ? Na okładziny działa siła i chodzi o bezpieczeñstwo wiec lepiej zrób to porządnie
MaRaS
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 28, 2008, 18:48:25 »
z boku kartera ale to nie ważne, jeżeli jest klej odporny na temp do 120*C na wodę itd itp  chyba żebym zrobił jeszcze na szczęce trzymanka okładziny żeby się nie przesunęła po prostu ale klej metalizowany powinien utrzymać moim zdaniem, a florek18 to niejako potwierdza.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 28, 2008, 19:54:21 »
Cytat: MaRaS
Zrób tak jak napisał grucha591 przyklej i przynituj i "spokojna głowa"
A jeśli nie ma otworów na nity to je po prostu zrób - pamiętając o "nawierceniu" miejsc pod główki nitów.
florek18
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 28, 2008, 21:01:49 »
przykleiłem to zwykłym dwuskładnikowym klejem i jest okej, kilka razy hamowałem z prędkości 120km/h i hamowała jak normalna Jawa :D potem zajrzałem do bębnów żeby zobaczyć szczęki i było wszystko okej, nie chce nikogo namawiać do mojej metody ale tylko informuje ze nawet po przyklejeniu zwykłym klejem wszystko jest okej :)
Wojt@s
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 28, 2008, 21:27:42 »
Odsyłam do zapomnianej lektury jak to się powinno robić:
http://ataman.junak.net/naprawa/271.html
http://ataman.junak.net/naprawa/272.html
http://ataman.junak.net/naprawa/273.html
Polecam, nie stosowałem z tego nacinania okładzin, wydaje mi się to dość zbyteczne w naszych maszynach. <punk>
MaRaS
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 28, 2008, 22:21:53 »
no dobra, chyba przykleję przynituję i zjadę główki nitów, albo i nie, co chyba nie ma co testować przyklejania okładzin przed mazurami :] ;P
szymussss160
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 08, 2009, 18:44:25 »
Ja przykleilem klejem do spawania na zimno, takim dwo skladnikowym i juz rok jezdze i sie trzymaja....
7020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2006, 21:04:18
wysłana przez nerlst
[all] Wymiana okładzin
Zaczęty przez Sikor « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
11218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2016, 09:26:36
wysłana przez Yabaman
Wymiana uszczelniaczy
Zaczęty przez wojtekp21 Mechanika
13365 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2008, 16:00:14
wysłana przez Jerry
6800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2008, 14:15:20
wysłana przez aker6
8185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2019, 13:03:42
wysłana przez muczacz
