  • Października 22, 2026, 16:46:36
Autor Wątek: Początkujący ma problemy z ładowaniem w CZ175 487  (Przeczytany 14926 razy)
Johnny Moped
Odp: Początkujący ma problemy z ładowaniem w CZ175 487
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 04, 2009, 16:43:31 »
Dobra zbadałem napięcie na wyjściu z reglera i wynosiło 5,5V więc chciałem podregulować regler tylko nie wiedziałem jak. Gdy odkręcałem pokrywkę reglera szły małe iskry ale zignorowałem to. Potem zacząłem bawić się tymi blaszkami i nagle przy aku siwo  <eek> zjarałem 2 kable, dosłownie sie stopiły. Z tego co pamiętam to odgiąłem tylko taką złotą blaszkę w tym prawym module tak jakby. Załączam foty. Poprzedni właściciel nie dał bezpiecznika na plusie tylko na krótko puścił i taki efekt ;/ tak to by tylko wywaliło bezpiecznik.
Moje pytanie jak ten regler regulować i co z tą blaszką. Teraz jest odgięta gdzieś na 4mm i co było powodem takiego spięcia?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce56d63ea4e6af42.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0b1b8b43786ed11.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9cd8c916a0696dfa.html
Pomóżcie  <mur>
BoNes
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 04, 2009, 17:53:23 »
Nie widzę o która blaszkę chodzi. Ona ma chodzić w ta i tamta zamykając lub odcinając przepływ prądu. Lepiej było tego nie dotykać  ;)
Wojt@s
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 04, 2009, 18:22:42 »
Po prostu nie ograniczyło Ci prądu i dlatego taki efekt. Prądnica w 6V instalacji wytwarza prawie do 20 V napięcia, przy natężeniu w granicach 10A mniej lub więcej, więc się nie zdziw.
Co do przerw na regulatorze: albo go wymieñ, albo dostañ wymiary w jakieś książce serwisowej, ustaw przerwy, ale bierz pod uwagę że blaszki z wiekiem tracą swoje wartości.
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 04, 2009, 18:49:19 »
kiedys kiedys mecahty wrzucał na forum instrukcje regulacji regulatora ale na moj gust nic tu po regulacji bo regulator jest do wyrzucenia, popatrzcie na uzwojenia sa cale czarne , wiec pewnie stopilo izolacje....
Johnny Moped
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 06, 2009, 19:17:13 »
Ale te zabawy z reglerem to były na wyłączonym silniku. Kupiłem elektroniczny jakie macie o nim zdanie? Podłączyłem tak jak mi się wydawało idąc po kablach czyli 3 kable na +6V dwa kable na szczotki i jeden na wzbudzenie tak ma być?  <frusty>
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 06, 2009, 19:35:09 »
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,1491.0
tak powinienes podłączyc
dziekuj naczelnemu za fotki
Johnny Moped
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 06, 2009, 20:30:09 »
Dzięki serdeczne Tobie i NF :). 2 kable były przykręcone do reglera po bokach, tj. śrubami które mocują regler. Mam rozumieć że one są na masę czy jak? Jak nie to gdzie je podłączyć.
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 06, 2009, 20:39:33 »
przykręcasz je pod śrubę regla i muszą dobrze masowac
Johnny Moped
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 06, 2009, 20:44:14 »
Tak też zrobiłem. Kupiłem samochodową oprawkę na bezpieczniki i podłączyłem kable do aku po staremu i jak przytknąłem plus to poszły iskierki i zaczęło coś syczeć. Chyba muszę poszukać przyczyny  jednak w izolacji gdzieś  co?  <sadwalk>
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 06, 2009, 20:59:34 »
przy podpinaniu aku czasem moze zaiskrzyć zdarza się przy zanieczyszczonych klemach na przykład, najlepiej wywal cała instalacje i połóż nowa...
Johnny Moped
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 06, 2009, 21:02:03 »
Ewidentnie słyszałem syk, chyba powybebeszam kable w okolicy aku, tej przy stacyjce to mi szkoda bo tam jest wszystko okej, konektorki w takiej przezroczystej bialej oprawce. Jutro się pomyśli co z tym. Wezmę pod uwagę to kładzenie aczkolwiek nie wiem czy dam radę ;/
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 06, 2009, 21:06:27 »
syk bo aku zaczynał sie gotowac sprawd¼ tez czy nie masz gdzies przebicia na prądnicy czy tam wszystkie przewody sa jak trzeba podpięte i blaszki szczotek nie dotykają stojana
Johnny Moped
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 06, 2009, 21:10:31 »
OK, jutro zdam relację. Co do gotowania aku to nie wiem czy to aku. Możliwe że to regler się w środku topił? Bo jak wtedy mi rozrzażyło kable i się same stopiły to obudowa aku była zimna, też się bałem że zara mi to eksploduje a tu zimny ten aqu.
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 06, 2009, 21:14:14 »
elektroniczny regel? on jest bardzo czuly na wszelkie niedomagania instalacji i łatwo go spalić itp.
pamiętasz co ci pisalem na gg zrob jak pisałem.....
wroć aku nie mogl sie zagotowac jak masz bezpiecznik bo by wywalilo bezpiecznik wiec albo regiel sie poszedł bzdziuchać albo kable sie tak widowiskowo topily.... sprawdz 3 razy pradnice....
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2009, 21:18:07 wysłana przez Mienki »
Johnny Moped
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 06, 2009, 21:21:23 »
Dobra sprawdzę jeszcze prądnicę. Jak mówiłem kable się widowiskowo topiły bo poprzedni właściciel nie dał bezpiecznika tylko żywy kabel. A ja byłem głupi i zawczasu nie uzupełniłem braku.
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 06, 2009, 21:32:32 »
kable nie topily sie pzrez brak bezpiecznika tylko przez jakies zwarcie....
Johnny Moped
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 06, 2009, 21:59:04 »
Toto ja wiem, ale jakby  był bezpiecznik to by go wywaliło i by dalej się nie stapiało. Dobra jutro dzieñ prób.
6264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2012, 15:47:18
wysłana przez Mathini
Problemy z ładowaniem
Zaczęty przez £opian Elektryka
6362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2008, 13:02:17
wysłana przez antek
5135 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2012, 19:42:15
wysłana przez kuszek
4652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2014, 01:56:47
wysłana przez matex1432
Jawa 175 356 6v, problemy z ładowaniem.
Zaczęty przez arturwietnamczyk « 1 2 » Elektryka
29 Odpowiedzi
10146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2019, 23:51:17
wysłana przez arturwietnamczyk
