  • Listopada 09, 2026, 14:18:37
Autor Wątek: JAWSIM - Jawa 175 typ 356 z 1959 r.  (Przeczytany 3625 razy)
« dnia: Grudnia 18, 2008, 21:57:49 »
Kolejna bestyjka do zabawy- kompletna,na chodzie ( jako tako ) i z kompletną dokumentacją.
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2011, 12:38:30 wysłana przez Mienki »
Marcino666
Odp: Moja 175 typ 356 z 1959 roku czyli znowu czerwieñ w garage :)
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 18, 2008, 22:44:06 »
Pozazdrościć nowego nabytku i powiększania kolekcji. Myślisz nad renowacją czy pozostaniu przy oryginale?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 18, 2008, 22:52:13 »
I to i to- zniszczone elementy zastępuję innymi-ale oryginalnymi,żadnego malowania czy chromowania- wszystko stare- nie dotyczy to bebechów silnika,ogumienia czy linek lub hamulcowych detali. Chodzi mi o to,żeby sprzęt wyglądał na swoje lata,ale jednocześnie na dobrze zachowany. moim zdaniem ma wtedy więcej uroku niż kompletnie odnowiony motocykl- takie traca dusze, przynajmniej jej część. Na szcęście mam do niej wszystko czego potrzebuję- wydechy, silnik po kapitalce, koła z nowymi gumami i duperele.
7Kubik7
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 19, 2008, 17:03:18 »
Piknaaa..  <yes>  Jawsim za niedługo bedziesz mógł założyć muzeum..  :]
Kulfon
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 20, 2008, 02:42:52 »
to ma jeszcze oryginalny lakier??  <eek> kurczaczek. zachowany nie¼le. A jak sie jeszcze pokusisz o jakąś małą polerkę to już całkiem cudeñko będzie. Bo malować/chromować to tutaj naprawdę nie ma co.
Kronobel
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 20, 2008, 09:35:55 »
No no Bracie Jawsim, ładne te sprzęciki wyrywasz.Ile kosztowała Cię ta frajda jeśli można spytać?
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 20, 2008, 10:25:43 »
Tzn kilka detali jest do malowania,ale to drobiazgi jak mocowanie podnóżków pasażera itp. Co do chromowania to faktycznie nie trzeba,wydechy założę w stanie dobry+,przednia obęcz do wymiany bo ta jest lekko pokrzywiona i skorodowana,ale obrecz jest taka jak w motorowerach jawa... grunt,że ma mocne kwity i jest kpl. Tylną lampę już mam.  Cena?  800zł.
kamil
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 20, 2008, 13:09:10 »
Obręcz z Jawy 50 nie będzie pasowała... Już próbowałem taką założyć...
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 20, 2008, 15:29:39 »
Hmmm dziadek mi dał ładną chromowana 16 i mówił,że kiedys kupił do jawy skuterka... może to jest do 356 a on nie wiedział? Tłumaczyłoby to czemu nie wylądowała w Jawce i dlaczego jest identyczna jak moja w 175  :>
kamil
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 20, 2008, 18:45:51 »
Szczęściarz...  :D
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 20, 2008, 20:56:30 »
Taaa,juz nie raz mi to zarzucano :>
marqs
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 30, 2009, 21:47:57 »
Gdzie Ty takie rodzynki wyrywasz szanowny przyjacielu? chwali się takie zamiłowanie, widać że niewiele jest do zrobienia by lśniła :) W tle widzę kolejna zabawka?
A może jakieś kwity do jawy 175 byś wygrzebał?
Pozdrawiam serdecznie, i powodzenia w dążeniu do celu <cheers>
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 30, 2009, 23:11:41 »
kurde- miałem dowód -nawet nie wyrejestrowany z tabliczką znamionowa i umową, za pó¼no juz niestety. :-/
