  • Października 17, 2026, 00:28:50
Autor Wątek: Akumulator żelowy-temperatura pracy  (Przeczytany 8751 razy)
michal350
  • CZ 350
« dnia: Grudnia 09, 2008, 20:14:24 »
Witam wczoraj nabyłem Mz 251.ale tu nie o tym.Ma ona nowy akumulator żelowy.wszystko pięknie działa. tylko jak troche poje¼dziłem to osłabł.Czy to może być spowodowane niską temperaturą pisze na nim że powinien pracować od 25 do 40 stopni? jak to jest z takim akumultorem?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
marek_ghost
Odp: Akumulator żelowy-temperatura pracy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 09, 2008, 20:28:44 »
jak to na ogol bywa w tym okresie przychodzi zima, co za tym idzie temperatura na pewno nie podskoczy do wartosci powyzej 25 stopni.
wiec jezeli na aku jest napisane, ze powinien miec warunki 25-40*C to co bys nie robil i tak bedzie slabl.
podejrzewam, ze sa do kupienia aku zelowe o troche mniej "rygorystycznych" wymaganych warunkach pracy, ale pewnie kosztuja wiele drozej.
tyle co chcialem dodac
grucha591
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 09, 2008, 21:14:13 »
żel po rostu gęstnieje pod wpłwem niskiej temp i traci "pojemność"
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 09, 2008, 21:33:20 »
Ok dzięki za odpowiedz:)dzis wziąłem go do domu to może sie nagrzeje:)
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 10, 2008, 11:26:35 »
Mam w jednym samochodzie żelowy i to jest zjawisko normalne; zauważalnie słabnie ale nie na tyle żeby były problemy. Spokojnie wytrzymywał -20C, ale może to być kwestia różna dla różnych aku.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 10, 2008, 13:10:24 »
Jeżeli akumulator jest taki jak w UPS-ach to nie dziw się że "słabnie"
Tego typu akumulatory nie nadają sie do pracy w motocyklach z powodu swoich właściwości (prądów obciążenia/ładowania/napięć itd.)
Parametry pracy każdego akumulatora żelowego znajdziesz na jego tabliczce lub w internecie.
No chyba że masz żelowy akumulator rozruchowy.... ale to już zupełnie inna bajka.
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 10, 2008, 13:39:30 »
Generalnie powinienem napisać że każdy aku wraz ze spadkiem temperatury traci p-ojemność, żelowy wyczuwalnie bardziej niż kwasiak ale nie powinno być to problemem. Albo jak przedmówca stwierdził-nie jest to aku motocyklowy-albo jego czas się zbliża...
Kawasaki GPz 900 R
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 10, 2008, 17:12:07 »
Mój słabnie i to znacznie.na wolnych ze światłami gaśnie,i wogule są słabe światła:( Jak wyjeżdzam z garazu to jest ok
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Wojt@s
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 11, 2008, 00:13:50 »
Sprawd¼ napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika, nie powinny się światła rozjaśniać przy wzroście obrotów, to nie iskrownik, a prądnica.
A to że gaśnie przy włączonych odbiornikach , tzn. bilans prądu spada dosłownie do 0.
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 11, 2008, 08:13:10 »
Ewentualnie będzieszs musiał przejrzeć instalacje-może mieć gdzieś przebicie lub pośniedziałe styki...
Kawasaki GPz 900 R
Kobylen
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 18, 2008, 13:13:19 »
a ile volt powinien utrzymywac naładowany akumulator?
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 18, 2008, 15:51:57 »
Jak to ile. 12. Ale zazwyczaj ta wartość wacha się od ok 11.2V do 11.7V. Ale napięcie nie jest najważniejsze. Można mieć akumulator który będzie trzymał te 11.5V ale podłączysz mu żarówkę od kierunku to padnie po 20 sekundach...
Kobylen
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 18, 2008, 17:17:06 »
czytam wlasnie artykul o akumulatorach z naszej strony i nie masz racji.
naladowany  kwasowy aku - 12,7V - 100% , 12,5 - 75% , 12,2- 50% , 12v - 25%
co do bezobsługowcyh : 13v- 100% 12,8- 75%, 12,5 v - 50% 12,2V - 25%
pozdr :D
Johnny Moped
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 22, 2008, 15:45:24 »
Ja mam w ogarze 200 żelowy do zasilania kierunków jednak bez ładowania, raz na tydzieñ wpinam go do ładowarki i nazajutrz mam gotowe aku :) Właśnie problem z tymi żelami polega na tym że drastycznie spada pojemność ale ze wzrostem temperatury. Mam w biurku manuala do ładowarki, cytuję:
Znamionowa temperatura pracy akumulatorów wynosi 20 C. Praca akumulatorów żelowych w podwyższonych temperaturach powoduje dramatyczne skrócenie ich żywotności. ¯ywotnoś zmniejsza się o PO£OWę na każdy wzrost temperatury o 8 C powyżej znamionowej temperatury pracy. Oznacza to, że akumulator eksploatowany  w 28 C zachowa 50%, a w 36 C tylko 25% projektowanej żywotności. Dla uzyskania maksymalnej żywotności trzymać z dala od ¼ródeł ciepła bla bla bla.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 22, 2008, 16:32:24 »
Kobylen - tak, ale dane są dla nowych akumulatorów. Po kilku latach eksploatacji ich napięcie będzie oscylowało w podanym przeze mnie przedziale (i nie mówię tu oczywiście o akumulatorach które padną przy najbliższej okazji)
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 02, 2009, 22:27:26 »
Cytat: Xargo1
eee tam
jesli na aku jest napiecie nizsze niz 12 V to znaczy ze jest rozladowany
moja kilkuletnia centra futura, bez problemu po naladowaniu trzyma 12,7V, fabryczny wskaznik umieszczony na niej, robi sie wtedy zielony
aku obecnie jest wyjety z samochodu i stoi w cieplym miejscu
gringo
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 03, 2009, 08:49:08 »
a ja tam sie bujam na kwasie i jest ok... żel to juz dla własnego ego tak mi sie wydaje ;)
Akumulator elektrolitowy czy żelowy?
Zaczęty przez D3JG4R4 « 1 2 » Elektryka
27 Odpowiedzi
16090 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2011, 20:20:12
wysłana przez szef_ff
6636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 20:45:36
wysłana przez Jawolotmen
22 Odpowiedzi
8067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2015, 09:46:29
wysłana przez camilos55
6636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2018, 12:54:31
wysłana przez kuba.g6
793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2025, 08:05:53
wysłana przez Rozztocz
