  • Listopada 23, 2026, 03:12:45
Autor Wątek: czy trzeba motor przygotowywać do zimy ???  (Przeczytany 12144 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
« dnia: Listopada 22, 2008, 22:31:00 »
jeśli tak to jak to zrobić  <cheers>
Odp: czy trzeba motor przygotowywać do zimy ???
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 22, 2008, 23:15:52 »
Hmmm.... po pierwsze- nie zakładać śmiesznych wątków...
po drugie- zależy gdzie jest przechowywany i zależy co się komu chce zrobić a co nie.
lluke
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 22, 2008, 23:24:07 »
temat był poruszany na forum- opcja szukaj nie boli
grucha591
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 22, 2008, 23:47:23 »
najsampierw zalej bak do pełna na zime myśle ze kwota która bedziesz musiał zapłacic za pelen bak odstraszy cie na poczatku do dalszego przygotowywania moto na sen zimowy
Brein
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 23, 2008, 10:08:49 »
co się będziesz przejmował:
Nie chce Ci się męczyć z opcją szukaj to nie przemęczaj się też z moto <lol>
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 23, 2008, 11:55:46 »
Brein powalasz...  <thumbup>
Ale się uśmiałem...
Zawsze myślałem że moto na zimę trza towotem wysmarować i w folię owinąć  <lol> <lol>
« Ostatnia zmiana: Listopada 23, 2008, 12:07:20 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 23, 2008, 12:10:54 »
Nie w folie tylko pergamin ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 23, 2008, 12:16:43 »
Się człek uczy całe życie... dzięki Jawsim zaraz lecę do garażu zrywać tą pieprzona folię... tylko gdzie w niedzielę kupić pergamin?b
Wie któś??   <lol> <lol>
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 23, 2008, 12:29:59 »
papier do wyścielania foremek do pieczenia ciasta- np Jan Niezbędny :>
aker6
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 23, 2008, 15:05:12 »
jeżeli nie masz zamiaru je¼dzić to zalej bak, wyjmij akumulator (w miejsce suche i w miarę ciepłe), z własnego doświadczenia polecam też przesmarowanie chromów olejem (tylko nie pytajcie jakim <lol>) i jeżeli masz skórę na siedzeniu to lepiej zabrać do domu.
Co do folii to myślałem ze wszyscy to wiedzą, przecie pod nią będzie wilgoć....
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 23, 2008, 15:09:21 »
Kuba to był sarkazm z tą folią...
aker6
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 23, 2008, 23:55:01 »
 <oops>
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 24, 2008, 20:23:02 »
sie tak tylko zapytalem bo nudno sie robi na tym forum  <lol>
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 24, 2008, 21:46:33 »
a ja zrobiłem tak :
Wniosłem na 2 piętro do mieszkania
-rozebrałem na części
-poczekałem aż szafa się zakonserwuje w oleju od środka
-po elemencie wyjmowałem i myłem czyszcząc przy tym dywan smarem
-powoli składałem w pokoju na dywanie wszystko zostało wyczyszczone z          brudu smalcu i takich różnych tam .
Teraz jawa stoi i czeka na nowe tłumiki, nakrętki kolanek oraz oponę i dętkę, a no i czasem piję z nią piwo <punk>
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 24, 2008, 22:04:37 »
Gustaw nie pzresadzaj z piwami bo jak zaczniecie ze sobą rozmawiać to jeszcze jeden krok i moze sie skonczyc znów na dywanie w wymyślnych pozycjach......
 a co do konserwacjhi zimowej ludzie zima to dwa miesiace i znow jazda wiec co tu konserwowac, lepiej wymienic to co nie pociagnie kolejnego sezonu.....
Wojt@s
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 29, 2008, 22:19:26 »
- aku wyczyścić, napęłnić elektrolitem, naładować prądem o niskim natężenie np. 0,5 A
- spuścić powietrze w oponach do połowy
- w cylindry ja leje po 20ml przekładniowego, pare obrotów
- chromy najlepiej przesmarować tawotem
- motocykla nie nakrywam, gdyż paliwo też paruje, nie zostawiam pustego baku nigdy, tylko leje do fula
- kranik zakręcić
- jezeli mamy skorzany kanapę można ja pokryć czarną pastą do butów
-  każdy wydech zatkać, szmata, druga szmata i recepturka na to
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 29, 2008, 22:59:20 »
A ja nic z tych rzeczy.
Czycham tylko na lepszą pogodę żeby znowu poje¼dzić.
Wystarczy że asfalt jest suchy.
P****le konserwację
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 29, 2008, 23:29:24 »
O!! Widać,że jacu z podobnej gliny ulepiony- ja tak samo- jak tylko nie ma mro¼nego wiatru i asfalt jest czarny śmigam cały rok- jeśli akurat nie śmigam to pielęgnuję maszynki wszystkie- to całe konserwowanie może i bym robił,gdyby maszyna stała w zimnej wilgotnej szopie od pa¼dziernika do kwietnia nie tykana. A niekiedy przestoje trwają nie dłużej niż miesiąc- nie ma takiej siły,która zmusiłaby mnie do zmywania tego całego łoju z chromów i lakieru, a nigdy nie wiem  kiedy mnie najdzie ochota na śmiganko. Po takiej konserwacji i ciężko odpalić sprzęt- bo oliwa ścieka do skrzyni korbowej i potem nawet jak odpali to skutecznie zawala świece. Kranik zakręcam zawsze- to raczej odruch niż konserwacja. Ale może jestem taki cwany bo wszystkie kivacki i Honda stoją w garażu gdzie jest minimum 20stopni :>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 30, 2008, 00:03:24 »
no właśnie!
konserwacja jest dobra dla skumbrii w tomacie.
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 30, 2008, 10:00:26 »
Ja rowniez nie zalewam olejem silnika na zime , tylko przepalam raz na miesiac ... jak sie da to sie przejade jak jest dodatnia temperatura i nie ma sniegu i lodu . A jak sie nie da jezdzic to sie rozkoszuje dzwiekiem silnika i pifkiem w garazu =)
aker6
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 30, 2008, 10:07:38 »
oj można się zdziwić po miesiącu w zimnym garażu jak rude różyczki wyjdą na felgach, ja tak miałem w zeszłym roku, wole przyjeżdżając do domu zetrzeć olej niż pastą ścierać rdze...
Macie po prostu za dobrze, ja w domu jestem nie częściej niż raz w miesiącu, a Wy mnie jeszcze maltretujecie:
śmigam cały rok
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 30, 2008, 11:02:57 »
zapomniałeś dodać :śpi koło jawy <thumbup>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 30, 2008, 11:21:17 »
Można i tak:
motocykl domownik <lol>
http://www.allegro.pl/item495379910_shl_m_04.html
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 30, 2008, 11:28:29 »
No ja ze swojej Jawy wziąłem do pokoju aku (żeby nie marzł) i silnik...
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 30, 2008, 12:27:40 »
Ale skłamałby,pisząc,że garażowana  :>
8251 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2005, 19:30:09
wysłana przez Johnny
8219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2012, 16:42:50
3504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2013, 09:22:02
wysłana przez lukasv00
3405 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2014, 22:54:17
wysłana przez matex1432
3062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2019, 10:44:31
wysłana przez BALON
