  • Sierpnia 05, 2026, 04:40:27
Autor Wątek: Co potrzebuję ?  (Przeczytany 9923 razy)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Co potrzebuję ?
« dnia: Października 13, 2008, 23:39:26 »
Witam.
Przyszedł moment remontu mojej Jawy. Wymienić muszę też sprzęgło (chyba razem z wałkiem, bo ma bicie  <sadwalk>). Przeczytałem na Forum kilka tematów o sprzęgle i wszyscy polecają wymianę na sprzęgło CZ.
I teraz sakramentalne pytanie: co potrzebuję, aby zamontować sprzęgło CZ w TS?
Taka moja mała lista:
1 http://jawaczesci.pl/25,kosz-sprzegla.html
2 http://jawaczesci.pl/137,przekladka-sprzegla.html
3 http://jawaczesci.pl/163,rozporka-kosza-sprzegla.html
4 http://jawaczesci.pl/253,tarcza-sprzegla.html
 no i dalej mam wątpliwości
czy to:
6 http://jawaczesci.pl/136,zabierak-sprzegla.html
bo na jawaczesci.pl są 3 zabieraki opisane: Jawa; Jawa/CZ i CZ350/Jawa634.
Który z nich ma to być?
Podobnie dociski
taki http://jawaczesci.pl/37,docisk-sprzegla.html lub taki http://jawaczesci.pl/148,docisk-sprzegla.html
Co jeszcze potrzebuję?
http://jawaczesci.pl/86,kolek-zabezpieczenia-kosza-sprzegla.html to też?
A może ma ktoś do sprzedania kompletne sprzęgło do CZ?
Kurde remont Jawy szarpnie mnie optymistycznie licząc 1500zł  :-/
kamil123
Odp: Co potrzebuję ?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 14, 2008, 11:12:58 »
Potrzebujesz całe kompletne sprzęgło z CZ wraz z koszem.
To jest takie same w Jawie i CZ więc może zostać
Docisk sprzęgła ma być taki. Kołeczki blokujące też Ci się przydadzą. Zostają jeszcze sprężyny, ale tu nie pamiętam czy te od TS się różnią czy są takie same. W każdym razie lepiej kupić nowe "dla spokojności" :)
sibert
  • Wiadomości: 386
« Odpowiedź #2 dnia: Października 14, 2008, 11:21:19 »
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
kamil123
« Odpowiedź #3 dnia: Października 14, 2008, 11:43:09 »
I to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Kupując wszystko z jawaczesci wyjdzie Ci to bardzo drogo. A tu w najgorszym wypadku wymieniasz tarcze i śmigasz.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #4 dnia: Października 14, 2008, 14:19:53 »
Chyba tak zrobię. Miejmy nadzieję że będzie tam wszystko. A wałek główny jest taki sam w TS i CZ?
sibert
  • Wiadomości: 386
« Odpowiedź #5 dnia: Października 14, 2008, 14:48:50 »
Zapytaj czy jest ta tuleja:
http://www.jawaczesci.pl/687,rozporka-kosza-sprzegla.html
W CZ jest inna niż w TS. Do sprzęgła od CZ ta tuleja też musi być od CZ.
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
manius
« Odpowiedź #6 dnia: Października 14, 2008, 15:38:02 »
i tylko tą tulejka sie rożni to sprzegło?tzn jakbym chcial przelozyc;)
sibert
  • Wiadomości: 386
« Odpowiedź #7 dnia: Października 14, 2008, 15:50:05 »
Jeśli masz kompletne sprzęgło od CZ razem z tą tulejką to wymiana jest na zasadzie wyjmij jedno-włóż drugie.Nie wymaga to żadnych przeróbek w silniku.
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #8 dnia: Października 14, 2008, 18:14:04 »
A czy koło zębate na wale jest takie samo w TS i w CZ?
Bo na jawaczesci.pl jest tylko takie:
http://jawaczesci.pl/126,kolo-sprzegla-walu.html
« Odpowiedź #9 dnia: Października 14, 2008, 18:24:06 »
Na pierwszy rzut oka są takie same ale w rzeczywistości się różnią i niestety nie można stosować ich zamiennie!!!
Jeśli zmieniasz sprzęgło na CZ-towskie nie musisz zmieniać tego w/w koła.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #10 dnia: Października 14, 2008, 18:30:28 »
ja mam kompletne sprzegło do cz wszystko co potrzeba jak cos wal na maila albo gg ale raczej na maila bo gg szwankuje...
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #11 dnia: Października 14, 2008, 18:35:52 »
Mienki sprawd¼ maila
A co do koła na wale to jak będzie w dobrym stanie to nie będę wymieniał. A jak jest z łañcuszkiem sprzęgłowym? Pewnie trzeba zmienić?
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2008, 18:37:46 wysłana przez MarcinS »
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #12 dnia: Października 14, 2008, 18:44:33 »
sprawdziłem i odpisałem
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2008, 18:53:44 wysłana przez Mienki »
bakczysaraj
« Odpowiedź #13 dnia: Października 14, 2008, 20:57:23 »
Cytat: MarcinS
Na remont mojej poszło około 2x tyle:)
A na pierwszy rzut oka wygląda na skatowaną padlinke:P ale to tylko pozory. Zawieszenie igła, zero luzów, silnik jak z fabryki. Sporo gleby przerzuciła na zlotach i bez awarii chodzi idealnie (po tych pierwszych 4k km)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #14 dnia: Października 14, 2008, 21:22:46 »
No ja nie wiem ile mnie wyjdzie do koñca.
Do wymiany idzie sprzęgło i wałek główny(jak wałek to i tryb współpracujący), pewnie wodziki i prowadnice (zdarzało się że wyskoczy 4), co jeszcze w skrzyni to zobaczę jak otworzę. Do tego zębatki napędu i łañcuch. Pokuszę się chyba o szlif cylindra i regenerację wału. Oczywiście do tego wymiana wszystkich łożysk i uszczelnieñ. Jeszcze tarcza z przodu i malowanie.
No ale potem to Jawa powinna śmigać.
manius
« Odpowiedź #15 dnia: Października 15, 2008, 18:45:12 »
mam jeszcze pytanko,tarcze sprzeglowe i przekladki sa te same co w TS?
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #16 dnia: Października 15, 2008, 18:47:15 »
Nie. CZ ma inne.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 03, 2008, 16:58:21 »
Witam ponownie.
Czy ten wynalazek:
http://jawaczesci.pl/143,walek-glowny-sprzegla.html
jest jednakowy w CZ i TS?
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 03, 2008, 19:22:53 »
Czy ten wynalazek.....
Tak. Jest taki sam.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 04, 2008, 23:41:27 »
Pytanko. Jaka jest oryginalnie zębatka zdawcza w TS? Kruszewski podaje 18Z ale to Kruszewski. W katalogu części mam podane 17Z ale katalog dotyczy także Jawy 640 a ona ma troszku słabszy silnik (według danych, chyba że znowu błąd). W mojej Jawie była 17Z. A jaka Jest oryginalnie?
Jawsim
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 04, 2008, 23:56:07 »
Zależy od wersji- solo czy z koszem.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 05, 2008, 00:01:36 »
Solo.
Kosza nie planuję. ;)
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 05, 2008, 11:36:53 »
Jaka jest oryginalnie zębatka zdawcza w TS?... 18Z .... W katalogu części mam podane 17Z ... A jaka Jest oryginalnie?
To tylko od Ciebie zależy jaką założysz.
Nie muszę Ci chyba robić wykładu z fizyki abyś zrozumiał co sie będzie działo przy zmianach przełożeñ.
Fabrycznie zakładano różne zębatki. Ja miałem 17z, a teraz jeżdżę na 18z.
No ale w 638-5 mam trochę inne przełożenia w silniku niż TS.
A swoją drogą to kto próbował eksperymentować z  mniejszymi zębatkami?
Tzn 16 i mniejsze. Czy łañcuch nie ociera o obudowy/ wahacz?
A 19z da się upchnąć w kartery i do osłonki (tej "plastikowej") Czy trzeba ją w takim przypadku usunąć?
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 05, 2008, 16:53:26 »
NIe no, wiem jaki wpływ ma zębatka na osiągi. Przyznaję, że jawa zbierała się nie¼le, ale były przekłamania prędkości. Jazda w mieście za samochodami a licznik pokazuje 60-70. Spokojne wyprzedzanie ciężarówki na dwupasmówce a licznik pokazuje 130. Licznik mam skodowski. Teraz chyba wyszła przyczyna przekłamañ. Dlatego pytam o rozmiar zębatki fabrycznej.
wojk2
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 05, 2008, 22:34:04 »
Ja mam u siebie zembatke 19zembów i nie nażekam w osłonki wchodzi bez problemu no i przelotowa troche lepsza. :>
5780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2014, 19:01:51
wysłana przez Pietras
6045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2016, 00:56:03
wysłana przez Jawolotmen
2375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2020, 10:13:03
wysłana przez xepher
1506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2023, 06:01:12
