  • Sierpnia 05, 2026, 08:16:21
Autor Wątek: Zimny pali, goroący pali a i tak problem  (Przeczytany 4981 razy)
marcin_oizo
« dnia: Października 12, 2008, 10:09:15 »
Witam! Moja Czesia ma ostatnimi czasy humory. Zimną wystarczy przelać, podpąpować i pali jak zegarek. Jak jest gorąca to pali na dotyk. Problem jest gdy zostawię motorek np. pod moim wydziałem, idę na zajęcia na kilka godzin, wracam i Cześka ani rusz. Czy bym ją przelał czy nie to zagada na sekundę i koniec, silnik zalany i mogę kopać do woli. <mur> Dopiero z popychu zapala po wielkich trudach spowodowanych zalaniem.
Co jest przyczyną? Zapłon ¼le ustawiony? Ga¼nik ma problem?
Pozdrawiam, Marcin. <punk>
Wojt@s
Odp: Zimny pali, goroący pali a i tak problem
« Odpowiedź #1 dnia: Października 12, 2008, 11:40:08 »
Kolego według mnie dwie rzeczy:
- albo kranik przepuszcza
- albo zaworek iglicowy nie zamyka paliwa
Przy okazji sprawdził bym kompresje manometrem. Nie zaszkodzi.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 12, 2008, 11:51:06 »
Mam to samo w CZ. Jak postoi trochę to odpalić jest to niemałą sztuką . Ale trening czyni mistrza. Zimna,przelanie do koñca,3 buty na sucho,Zapłon,kop-bumbumbum. Ciepła,stała ok 15min,zapłon kop bumbumbum. Stoi godzine lub dłużej,ale dziś już je¼dziła,pompką w ga¼niku 3naciśnięcia,zapłon,kop 1,kop 2, tak od 4,5 kopów,jak nie zapali to znowu 3 razy pompką. po takim zabiegu jeszcze nigdy mi się nie zalała.
A na początku,koszmar. Co ja się napchałem.
« Odpowiedź #3 dnia: Października 12, 2008, 12:04:50 »
Na początek sprawd¼ to zaleca Wojtas, atak w ogóle to zapytam czy po tym jak ja zostawiasz po je¼dzie i chcesz odpalić to przed odpaleniem sprawdziłeś świecę i okazało się ze są mokre? jeśli tak to albo kranik albo ga¼nik, jak robiłeś kapitalke silnika i wymieniłeś czoło to możemy je wyeliminować... ale jak J@wa pisze na Cz czy Jawę trzeba mieć sposób odpalania, czyli metoda prób i błędów dojść ile trzeba pompować, ile razy kopnąć itd....
marcin_oizo
« Odpowiedź #4 dnia: Października 12, 2008, 13:12:31 »
Jeśli chodzi o kranik to jest OK. Czasami się zawala różnym syfem jak to w Jawach.
Remont: był robiony dół, to znaczy wał po regeneracji, nowe łożyska, sprzęgło itp. Szlifów nie robiłem ale mam zamiar w przyszłym roku.
W takim razie trzeba będzie się pobawić w technikę palenia.
Fakt ciśnienia nie mierzyłem, nie zaszkodzi. Ile powinno być na gar?
Pozdrawiam!
Wojt@s
« Odpowiedź #5 dnia: Października 12, 2008, 15:18:51 »
Najszybszy sposób na sprawdzenie tego kranika albo zaworka, ( przed zgaszeniem zakręć kranik, niech moto pochodzi  z 2min żeby się paliwa wypaliło), podchodzisz, otwierasz kranik, zapłon i but. bez przelewania. jeśli odburzy to masz odpowied¼.
Każdy taki motocykl ma swoje humory i lata, moja jak nie odpalę za pierwszym to pó¼niej dopiero za 5tym;d
Jeszcze jest pewien motyw, jak motocykl stoi parę dni, olej w mieszance ma to do siebie że schodzi na dno zbiornika, często przy odpalaniu szybko zmostkuje nam świece. Jak u mnie moto stoi z tydzieñ czy 2 ( mowie tylko o 2T) to pierwsze co to bujne parę razy żeby się to paliwo przemieszało jeszcze raz.
Duuuuużo pali :(
Zaczęty przez slowik Eksploatacja
5991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2006, 21:05:49
wysłana przez STÓWA
5282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2007, 09:36:58
wysłana przez marcincz
Czasem nie pali
Zaczęty przez wnyku Mechanika
5716 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2008, 20:38:27
wysłana przez connect
pali bezpiecznik
Zaczęty przez KracK Elektryka
4708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2008, 21:51:48
wysłana przez Piotr G
Nie pali
4484 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2008, 22:25:22
wysłana przez grucha591
