  • Listopada 22, 2026, 00:46:43
Autor Wątek: Problem z pracą Jawy  (Przeczytany 734 razy)
Marios43
  • Wiadomości: 9
« dnia: Marca 19, 2026, 20:00:16 »
Koledzy, bardzo proszę o pomoc, otóż Jawa 360 634-7 6V, przestała nagle pracować, działa tylko na jednym cylindrze. Zauważyłem, że gdy zasłonię częściowo wlot powietrza, przy filtrze, zaczyna pracować na dwóch cylindrach i obroty się wyrównują. Rozłożyłem cały silnik, wał zregenerowałem, gdyż były luzy na korbowidzie, wymieniłem labirynt, tłoki nowe z pierścieniami, łożyska na wale nowe, uszczelniacze również. Zapłon Vape oryginalny.
Nie mam już siły i pomysłu - motocykl był prezentem od żony a teraz nie działa jak powinien, zależy mi aby był sprawny.
Odp: Problem z pracą Jawy
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 19, 2026, 20:14:48 »
A z gaznikiem próbowałeś jakiś kombinacji ordzinalny icov często szwankuje ,a jak przytyłaś dolot i zaczyna być w miarę normalnie , czy tam jest jakaś zmiana to tym bardziej od gaznika bym zacza
Marios43
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 19, 2026, 21:33:53 »
Dzięki za podpowiedź. Gaźnik nie był zmieniany. Rozumiem za kupić np https://allegro.pl/oferta/gaznik-jawa-cz-350-6v-wsk-175-shl-m11-junak-duells-13747981848
I sprawdzić czy się polepszy?
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 19, 2026, 22:18:42 »
Oczywiście czyszczony gaźnik był porządnie z rozbiórka na części pierwsze  i takie podstawy jak lewe powietrze między gaznikiem korpusem silnika sa wyeliminowany
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 20, 2026, 01:27:44 »
Czy filtr powietrza jest prawidlowo polaczony z gaznikiem kiedy wystepuja opisywane objawy?
Marios43
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 20, 2026, 13:21:32 »
Gaźnik był rozebrany to co się dało tzn. wszystkie dysze również ta od dołu pod śrubą na klucz 13. Chyba, że jeszcze bardziej można? Umyty w rozpuszczalniku i przedmuchany kompresorem. Nieszczelności pomiedzy gaźnikiem a silinkiem raczej nie ma. Są założone uszczelki każda uszczelniona po każdej stronie.
Marios43
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 20, 2026, 13:23:22 »
Tzn prawidłowo zamonotwany filtr? Jest tylko jeden rodzaj filtra a dziura w kierunku dolotu powietrza do gaźnika.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 20, 2026, 15:17:30 »
starsze gazniki dzikowa mają wadę taka ze potrafi sie wyginąć przylgnia,  od za mocnego przykrecanai w literę u i mimo zastosowania uszczelek potrafi nie być szczelnie  na połączeniu gaźnik z korpusem silnika,  dlatego sie pytam bo jak zrozumiałem po przytkaniu dolotu zaczyna w miare normalnie pracować czyli gaźnik nie ma odpowiedniego podciśnienia żeby prawidłowo pracować , albo sam gaźnik gdzieś ma zapyziale przepływy paliwa i potrzebuje większego podciśnienia w układzie dolotowy aby normalna dawkę paliwa podać do zassanego powietrza .
Marios43
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 20, 2026, 15:22:34 »
Zamówiłem nowy gaźnik. Jutro ma być więc zobaczę. Cała ta sprawa stała się nagle więc wydaje mi się że gaźnik sam by się nagle nie wygąl i spowodował nieszczelność
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 20, 2026, 19:50:12 »
A może jakiś jawer z okolic by pomógł  ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 20, 2026, 20:07:51 »
Kolego skąd jesteś?takie porady na odległość to trochę jak wróżenie z fusów
Marios43
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 20, 2026, 21:28:18 »
Grodzisk Mazowiecki
Marios43
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 23, 2026, 07:14:35 »
Udało się. Wymiana na nowy gaźnik całkowicie rozwiązała sprawę. Szkoda tylko, że nie można już kupić oryginalnego gaźnika Jikov.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
4176 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2007, 17:24:12
wysłana przez KcPrWWL
4266 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 21:46:41
wysłana przez Piotr G
2918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2014, 09:53:15
wysłana przez Pbartek94
3961 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2016, 13:05:53
wysłana przez oskare2345
21 Odpowiedzi
5432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2020, 23:19:52
wysłana przez Szerszeń
