  • Listopada 22, 2026, 00:25:15
Autor Wątek: Jawa 350 problem z pracą silnika  (Przeczytany 3960 razy)
MasteRWaD
  • Wiadomości: 8
« dnia: Sierpnia 09, 2016, 22:16:21 »
Witam.
Dzisiaj postanowiłem po przerwie 2 tygodni odpalić Jawę.Po odpaleniu lewy cylinder słabo pracuje
(nawet po zmianie świec dalej ten efekt). Podczas dodania gazu silnik się dusi, nie ma mocy.
Ostatnio jak została odpalona normalnie działała. Oprócz tego wydaje taki dziwny hałas.
Tutaj podsyłałam linka z filmikiem jej pracy:
https://www.youtube.com/watch?v=MSSSssL4jxA&feature=youtu.be
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: Jawa 350 problem z pracą silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 09, 2016, 22:24:13 »
regulacja gaźnika i zapłonu na początek i następnie można rozważać nad innymi niedomaganiami
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 10, 2016, 11:29:43 »
Ja obstawiam filtr paliwa, on może być przyczyną zamulania na wysokich obrotach, a te odgłosy to wg.mnie to łańcuch sprzęgła, o ile o te odgłosy chodzi ;D
MasteRWaD
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 11, 2016, 16:13:09 »
Sprawdziłem wszystko co mówicie i dalej nic.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 11, 2016, 17:48:42 »
Akumulator naładowany?
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 11, 2016, 18:28:57 »
Wypunktuję co sprawdzić:
-świece mają być NOWE, nie jakieś znalezione za szafką w garażu, polecam NGK BP7hS
-mieszanka 1;50 - 1:40, bogatsze tylko szkodzą,
-zapłon porządnie ustawiony, nie "linijkę"
-gaźnik wyjściowo iglica na 2 rowek, 1,5 obrotu śruba od powietrza.
-paliwo z kranika ma lać się jak z kranu,
-akumulator naładowany, oraz ładowanie najlepiej jakby tez było
-można zrobić "test plaka" na szczelność na łaczeniach cylindry - gaźnik.
Od tego zaczynamy, jak nie pomoże, to będziemy szukać dalej.
Problem zwykle leży w pierdołach, u mnie na przykład 2 razy zabiłęm świece zbyt mocną mieszanką.
MasteRWaD
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 11, 2016, 21:33:54 »
Ok jeszcze jutro zrobię to co mówisz i się odezwę mam nadzieje ze to pomoże.
MasteRWaD
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 13, 2016, 11:23:10 »
Znalazłem 1 problem w jawie:
-gaźnik z dolnego otworu w tym korpusie od pływaka ciagle mi przecieka po zapełnieniu go benzyna jaki może być to problem? Wymieniłem tak samo już ten zawór kulkowy od pływaka.
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 472.6, intruder vs800, st1100
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 13, 2016, 11:50:33 »
Za duży poziom paliwa w komorze pływakowej.
W życiu trzeba mieć za JAWĘ!!!
MasteRWaD
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 13, 2016, 12:52:37 »
Jak to wyregulować?
oskare2345
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 13, 2016, 13:05:53 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=1276.msg108571#msg108571
jest jeszcze kilka tematów o regulacji poziomu paliwa
4174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2007, 17:24:12
wysłana przez KcPrWWL
4266 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 21:46:41
wysłana przez Piotr G
2918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2014, 09:53:15
wysłana przez Pbartek94
21 Odpowiedzi
5432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2020, 23:19:52
wysłana przez Szerszeń
26 Odpowiedzi
1938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2025, 09:24:08
wysłana przez sta121
