  • Listopada 07, 2026, 20:46:37
Autor Wątek: Film z pracą silnika lewy gar niedomaga  (Przeczytany 1883 razy)
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« dnia: Maja 25, 2025, 10:34:44 »
Cześć
Mam problem z lewym garem
Tak jak na filmiku podczas jazdy ze stałą prędkością prawy ciągnie równo a lewy tak jakby przerywa. Jak dobrze dołożę do pieca albo jadę tak z 80 km/h to idzie równo.
Dodam że kondensator i cewka nowa.
Ciśnienie na obu garach na zimnym silniku w okolicy 9bar
Macie jakieś pomysły ??
https://youtube.com/shorts/1VqO9JMy2pE?si=qIDX-BX7sqtqJCYC
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2025, 10:08:03 wysłana przez wiacu »
Odp: Film z pracą silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 25, 2025, 11:13:10 »
Z filmiku nic nie wynika. Z opisu podstawa to prawidłowo ustawiony zapłon, podmień po kolei : świece, fajki, cewki ostatecznie. pod warunkiem że jest to wypadanie zapłonu.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 25, 2025, 11:58:29 »
A ładowanie masz dobre?
Cewka nowa, ale może przepnij kable na drugą i zobacz czy się problem przeniesie na prawy garnek
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 25, 2025, 12:18:12 »
Albo np takie coś jadę powiedzmy te 60 km/h i przed rondem puszczam gaz żeby zwolnić to prawy robi ładnie dyn dyn :) a lewy praktycznie nic.
I jeszcze jedno.
Lewa głowica ma takie zadziory chyba kiedyś pierścień strzelił albo igiełka z łożyska wpadła.
Czy to może być przyczyną?
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 25, 2025, 13:08:53 »
Silnik po remoncie
Czy ma już coś najechane
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 25, 2025, 14:08:00 »
Ach ten lewy garnek w ts jak ja to lubię nie makaron
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 25, 2025, 14:19:46 »
Masz rację Azbeścik. Ale wiesz że takie pytanie to wróżenie z fusów. Jak sam tego nie dotkniesz posłuchasz przejedziesz to nie zlokaizujesz problemu.
Właśnie Kafar mnie odwiedził i też rozmowa była jak doktoryzował i się wszyscy bo nie chciało jeździc jak trzeba wymiany przekładki regulacje podmiany a winowajcą okazała się luźna wsówka elektryki.
Ja bym wiacu tobie doradził przestrzelić lampą  zaplon założył porządne świece, wyregulowal dobrze gaźnik, założył stopery do uszu łał wachę i jeździł.
Dobrze prawié Azbeścik?
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2025, 14:23:06 wysłana przez Makaron »
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 25, 2025, 14:23:49 »
At i do tego pije właśnie panie kolego zazwyczaj przyczyna jest albo mocno złożona z kilku małych usterek albo jest kuriozalna generalnie trzeba duchowo wejść w sprzęt poczuć go a to nie jest takie hop siup  :P
cesik2006
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 25, 2025, 14:35:25 »
Bo to trzeba dobrze trzymać do końca manetkę i wyjdzie co było najsłabszym elementem:)
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 25, 2025, 17:10:29 »
Silnik po remoncie dołu.
Góry nie ruszałem bo jeszcze wydawała się spoko.
Cylindry bez progu, założyłem nowe pierścienie.
Ale odkąd pamiętam to ten lewy gar zawsze jakoś gorzej pracował od prawego.
Jak świeca poleciała to zawsze na lewym.
Kolega wyżej pytał o ładowanie, skacze od 13 do 16.
Jeszcze spróbuje podmienić przerywacz z prawego.
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2025, 17:13:03 wysłana przez wiacu »
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 25, 2025, 18:06:57 »
No i cewkę przepnij
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 25, 2025, 18:24:49 »
Łooo widzę że ciekawie się zapowiada
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 25, 2025, 18:57:19 »
Cewkę kondensator przerywacz podmienilem.
Efekt - bez zmian :)
Dodam że najlepiej ten lewy gar to chodzi na zimnym gdy się odpala na ssaniu
Może być tak ze prawy gar dostaje więcej paliwa??
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2025, 19:00:11 wysłana przez wiacu »
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 25, 2025, 19:23:23 »
A i owszem na oryginalnym ikowie wszystko może być pomijam fakt o zgraniu okien w kanale dolotowym nie makaron  :P
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 25, 2025, 19:31:19 »
Dobrze prawié Azbeścik. Ja temat przerabiałem podobny poczytaj Wiacu w zakładce co dziś zrobiłeś dla knedla str 273 zacząłem szukać przyczyny dlaczego lewy gar się przegrzewa a prawy dymi. To podobny temat do twojego tylko tu to słyszysz a ja to widziałem na termometrze. Powodzenia życzę.
Doktoryzuj się Wiacu może dojdziesz do nowych rozwiązań które rozwieją wątpliwości i wskażą nowe drogi którymi warto pójść. Będzie łatwiej.
« Ostatnia zmiana: Maja 25, 2025, 19:32:51 wysłana przez Makaron »
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 25, 2025, 19:40:02 »
Dzięki panowie za zainteresowanie problemem będę szukał dalej.
U mnie temperatura o kilka stopni niższa na lewym niż na prawym garze.
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 27, 2025, 20:23:58 »
Ten lewy dolot to jakiś dramat śruba od krućca gaźnika wystaje a za nią jest dziura.
Macie pomysł czym można by to uzupełnić??
https://youtube.com/shorts/6bMnf6I2u_g?si=S_0Lf5u2RxrwnOy4
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 28, 2025, 07:12:55 »
Standard i tak nie jest źle widać że tuleja zeliwna w miare się zgrywa z aluminiowym odlewam jeszcze wypadało by sprawdzić jak kruciec zgrywa się z kanałami w cylindrach te szpilki tak wystają dobrz3 jest je wkręcić na jakieś szczeliwo żeby tamteddy nie stało jakieś lewizny pozatym sama płaszczyzna krucca potrafi być bardzo krzywa to też należałoby sprawdzic .
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 28, 2025, 10:05:24 »
Mam tak samo a mimo to jeżdżę..
Odp: Film z pracą silnika lewy gar niedomaga
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 28, 2025, 10:13:42 »
Miałem tak samo krzywy kruciec otwory się nie zgrywaly z cylindrami uszczelka wystawała po 3mm szpilka centymetr w kanale wystawała a w drugim dziura, gaźnik nie domagał i prawy zalewało a lewy skarżył nie domagał. 40stopni różnicy miałem między prawym a lewym. Wiacu Opisałem to w dziale co dziś zrobiłeś dla knedla chyba od 274 strony. Zeszło mi trochę ale się udało i jest git.
Zacząl bym od zapłonu, sxlifu całego dolotu i zniwelowania wszystkich progów nierówności a potem zweryfikował gaźnik.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2025, 10:16:21 wysłana przez Makaron »
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 28, 2025, 10:19:50 »
Makaron czytałem o twoim problemie.
Sam ogarniałes ten dolot??
Wczoraj myślałem że już problem znalazłem.
Zdjałem bak naciskam lekko kopka i słucham...
Słychać że ciśnienie gdzieś uchodzi
Ale co się okazuje...
Z pod świecy na prawym cylindrze który pracuje dobrze :)
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2025, 10:23:25 wysłana przez wiacu »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 28, 2025, 12:49:53 »
Ja obstawiam lewe powietrze na króćcu, źle skręcone cylindry i króciec. Ostatnio u znajomego przerabiałem.
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 28, 2025, 13:48:38 »
Wiacu sam rzeźbilem wszystko. Dobrze to zrobić jak silnik masz na stole i gary zdjęte wszystko ładnie zgubisz dopasujesz na sucho wszystkie wymiary zagrasz, pozbędziesz się progów szpilki zrownasz uszczelniacz. Sporo dłubania ale do zrobienia. Potem doktorat z gaźnikiem moj niestety nie chciał współpracować bardzo.
Karolek jak robiłeś to wiesz dobrze jak wygląda wykonanie odlewów kanałów okien i całej reszty w dolocie. Ja dziwiłem się że to odpala i nawet jedzie
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2025, 19:10:46 wysłana przez Makaron »
wiacu
  • Wiadomości: 28
  • TS350
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 16, 2025, 16:03:20 »
Poprawiłem dolot i niestety nic to kompletnie nie pomogło...
Płaszczyzna króćca równa
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2025, 16:07:08 wysłana przez wiacu »
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 17, 2025, 21:12:52 »
Też tak mam u mnie , przerobiłem wszystko co potrafiłem , zapłon , cewki , sprawdzenie tłoków itd , w końcu dałem sobie z tym spokój motocykl odpala normalnie ma moc przejechałem około 9000 tyś km, co zauważyłem lewy gar słabiej się nagrzewa
4166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2007, 17:24:12
wysłana przez KcPrWWL
4255 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2007, 21:46:41
wysłana przez Piotr G
2908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2014, 09:53:15
wysłana przez Pbartek94
3938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2016, 13:05:53
wysłana przez oskare2345
21 Odpowiedzi
5412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2020, 23:19:52
wysłana przez Szerszeń
