  • Sierpnia 05, 2026, 04:44:52
Autor Wątek: Jawa 350 Tramp - przebudowa  (Przeczytany 1051 razy)
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« dnia: Stycznia 05, 2026, 14:14:03 »
Z racji, że jakiś czas temu zakupiłem Jawe 350 - 640 z założeniem przebudowy na wersję Tramp, wraz z nowym rokiem postanowiłem wziąć się ostro do roboty! Warsztat z grubsza ogarnięty, więc czas na Jawe!
Zacząłem od rozbiórki przodu tj, lampy, zawieszenia, kierownicy bo wydaje mi się, że tutaj jest najwięcej zabawy. Lagi zostały umyte i oczyszczone ze starej farby, tak samo jak chorągiewki i wahacz. Niestety oryginalnego, przedłużonego wahacza do trampka nie da się dostać, wiec postanowiłem wydłużyć standardowy. Blachy zostały wypalone na laserze i pospawane przez naszego kolege - Makarona - dzięki za pomoc!
Zdjąłem również tłumiki bo chce je odświeżyć i muszę wymienić aluminiowe mocowanie tłumika, bo jest pęknięte. Niestety aby to zrobić trzeba rozcinać kolanko ;(
Zaplotłem również przednią obręcz 21 cali, ale dokładne centrowanie zrobię dopiero po złożeniu całości zawieszenia. Cały czas prace posuwają się powoli do przodu. Część gratów już mam, część dopiero dojdzie.
Z tego miejsca chciałbym podziękować koledze Mirage, bo bez niego ten projekt by nawet nie ruszył. Po pierwsze to od jego Trampa zaczęła się myśl, żeby zrobić takiego dla siebie, a po drugie bez jego porad i podpowiedzi byłbym w czarnej dziurze :D
[size=78%]Dzięki również Czeronom za pomoc w zakupie bazy :D [/size]
A do Was mam pytanie - czym pomalować wydechy, żeby po pierwszych kilometrach farba się nie spaliła, ale dodatkowo musi mieć połysk. Może ktoś już kiedyś malował coś takiego i podrzuci sprawdzonego spraya?
  • Wiadomości: 406
Odp: Jawa 350 Tramp - przebudowa
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 05, 2026, 16:10:03 »
rób rób :)
ale wydechy czemu w połysku mają być? Oryginały tak były?
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 05, 2026, 16:53:27 »
Fajnie!
Działaj, ale pamiętaj że posiadanie Trampa mobilizuje właściciela do dalekich wypraw...
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 05, 2026, 17:17:25 »
Zaklepuje rundkę  :P
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 05, 2026, 18:24:15 »
rób rób
wydaje mi się, że powinny być w połysku, ale ręki sobie nie dam uciąć. Może rzeczywiście powinny być matowe/półmatowe, kto to wie z tymi Trampami...
P.S. skończyłem montować przedni błotnik. Tył jest zrobiony na płytce 75x85x10mm wydrukowanej na drukarce 3D. Przednie mocowanie to przerobiony uchwyt od klaksonu. Docelowo błotnik będzie biały, ale cena zakupu w kolorze zwala z nóg, więc bardziej opłaca się pomalować
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 05, 2026, 21:26:05 »
Sztander wstawił nie szlifowane spawy wiec wrzucam właściwe foty.
I żeby nie było że zapłacił i ktoś mu buduje motocykl Sztandar w akcji krzesa ogień
No.
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 05, 2026, 22:02:38 »
Tak, to zdjęcie z akcji spawanie co miała zająć 2 godziny :D
Jak go oczyszcze, ogratuje itp to wrzucę zdjęcia już finalnego wyrobu ;)
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 05, 2026, 22:08:49 »
Jak odróżnić prawdziwego mechanika od amatora?
Prawdziwy mechanik zawsze używa szlifierki kątowej bez osłony tarczy i okularów  :P  8)
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 05, 2026, 22:53:33 »
Jeszcze tylko fajki w gębie brakuje :D
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 05, 2026, 23:44:04 »
Właśnie miałem pytać gdzie jest BHP!?
A na poważnie ;) ciekawy projekt. Kibicuję!
A tłumiki pomaluj poliuretanem.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 06, 2026, 01:23:52 »
Bez okularów nie podchodzę do diaxa.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 06, 2026, 11:37:26 »
Potwierdzam, mam czarne robione poliuretanem i trzyma dobrze. Najważniejsze to przygotowanie powierzchni.
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 06, 2026, 12:15:42 »
Poliuretanem tzn? Jakaś farba poluretanowa? Polecicie coś konkretnego?
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 06, 2026, 16:13:07 »
I to się nadaje do pomalowania kolanek i wydechów? Wydaje mi się, że się wypali to wszystko...
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 06, 2026, 16:45:46 »
stosowalem farbę do wkładów komórkowych do 600* ale mat i na kolankach nie wytrzymuje, robi się popielsta i z czasem odpada
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 06, 2026, 17:45:11 »
Cała przyjemność po mojej stronie SztandeR  :)
Odnośnie wydechów to wydaje mi się, że tylko tłumiki (ten element z nierdzewnymi blachami) oryginalnie były w połysku, dyfuzory i kolanka w macie.
Mam nadzieję, że przedni błotnik jeszcze na tych tylnych mocowaniach półki złapiesz bo ta jedna śruba to raczej za mało.
Trzymam kciuki za projekt, wiosna tuż tuż.
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 06, 2026, 18:25:27 »
Tak, z tyłu jest zamontowane jak w oryginale, ale u mnie to wydruk 3D z ABSu. Już na samej tej płytce trzyma jak wściekłe :D
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 06, 2026, 18:46:55 »
U mnie wszystko jest ok.
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 12, 2026, 21:47:49 »
Powoli, powoli ale cały czas do przodu ;)
Jeden tłumik pomalowany, drugi w trakcie. Któryś z poprzednich właścicieli wpadł na pomysł jak zrobić, żeby nie leciało z wydechu - zespawać kolanko z dyfuzorem. Musiałem jeden rozciąć, bo obejma która mocuje kolanko do cylindra była pęknięta.
Dyfuzory wyczyszczone najpierw chemią do ściągania farby, ale niewiele to dało. Później w ruch poszły włosy mudżyna. Niestety tarcza się zapychała. Najlepszym rozwiązaniem okazała się szczotka druciana na wiertarce ;)
Ciekawostka - oryginalne sprężyny po 30 latach zmiejszyły swoją długośc o ok. 1cm. Kupiłem nowe po 7 euro za sztukę, zobaczymy jak długo posłużą.
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 31, 2026, 21:48:57 »
Powoli, krok po kroczku coś się składa. Pierwsze elementy malowane proszkowo w garażu. Przodek prawie skończony. Do wiosny może będzie jeździć ;)
SztandeR
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 13, 2026, 21:59:43 »
Ostatnimi czasy temat trochę zwolnił... Niestety choroba wyłączyła mnie z obiegu na prawie 3 tygodnie, ale już wracamy ;D
Jeszcze trochę i mechanicznie Trampek będzie gotowy, zostanie tylko lakierowanie owiewek.
P.S. Czy ktoś może wie, jaką długość powinien mieć element nr. 10 opisany jako wkład? Według moich obliczeń powinien mieć ok. 17mm, ale pewności nie mam...
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 13, 2026, 22:03:42 »
Zmierzę Ci jutro. Coś koło 15 mm jest w 638.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 13, 2026, 22:16:48 »
14,4mm
