  • Września 28, 2026, 06:32:01
Autor Wątek: Bez czego nie może obejść się Twój warsztat!  (Przeczytany 4146 razy)
gustaw i 1 Gość przegląda ten wątek.
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Bez czego nie może obejść się Twój warsztat!
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 09, 2026, 21:01:36 »
Ryobi Milwaukee i zdaję sie AEG to ten sam koncern. Wkrętarki Milwaukee i ryobi mają te same przekładnie w niektórych modelach z tego co widzę na żywo:) tez głównie na ryobi jadę. Całkiem dobry sprzęt i tani jeśli się kupuje powystawowe na allegro:) Akurat serwisu nie wspominam dobrze bo mi zgubili końcówkę od odkurzacza i po miesiącu mailowania przysiali inną... mniejsza a potem jeszcze inną ale takze nie taką jaką była w zestawie.   ::) ::)
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 11, 2026, 21:02:10 »
Prawie ukończyłem podnośnik do moto... wcześniej składałem moto na szkolnych stołach, upierdliwe przy ściąganiu.  Teraz to już prawie profeska :)
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 12, 2026, 00:18:26 »
Brakuje tylko czerwonego dywanu!
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 12, 2026, 06:36:44 »
Nie dywan a koc jest  :D
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 12, 2026, 07:33:18 »
Nie czepiam sie ale oprocz potrzebnych rzeczy na zdjeciu jest tez simson ;).
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 12, 2026, 07:59:06 »
Nie czepiam sie ale oprocz potrzebnych rzeczy na zdjeciu jest tez simson ;) .
Żadna praca nie hańbi a pieniądz nie śmierdzi :P
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 12, 2026, 09:21:17 »
Dokładnie tak jest! A poza tym Yaba - przyganiał kocioł...
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 15, 2026, 08:45:22 »
A ja mam do as pytanie. Robię płytki w "nowym" warsztacie, płytki mam zbierane po rodzinie i są wszelakiej kolorystyki i ni jak to będzie wyglądać. Jednak że płytki są moim zdaniem dość dobrym rozwiązaniem ze względu na swą twardość to chciałbym je zostawić i pomalować jakimś wynalazkiem.
Kolega mi kiedyś wspominał że są takie farby do malowania płytek jednak obawiam się o np rysy od stawiania na stopki centralne. Ktoś może się wypowiedzieć w temacie?
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 15, 2026, 12:46:05 »
Kolega kiedyś malował w kuchni , generalnie szału nie było jednak ta farba nie trzymała się mocno , ja mam płytki jednak teraz bym pchał się  w żywice , wiadomo  koszty , ale wygoda niesamowita szczególnie jak wjeżdżasz autem w zimę do garażu . Płytki maja też jedna wadę wylanie się oleju , płynu chłodzenia i masz lodowisko .
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 15, 2026, 12:48:46 »
A żywica nie wchodzi w reakcję z benzyną czy tam nitro?
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 15, 2026, 13:21:37 »
Też mnie to czeka... znaczy się posadzka.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 15, 2026, 14:16:20 »
Plamy jakieś nie zostają mamy na stacji u siebie , natomiast sprząta się nieporównywalnie do płytek . Najlepszy to beton na wylany olej i trociny .
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 16, 2026, 16:45:49 »
Dwa lata temu postawiłem nowy warsztat. Zrobiłem sobie posadzkę przemysłową czyli utwardzany, zacierany beton który został pomalowany lakierem bezbarwnym. Bardzo twarde, prosto utrzymać czystość, wodę ściąga się ściągaczką, jedyne co mi się nie podoba to zostają plamy po oleju.
W tamtym czasie wyszło 100zl za metr materiału z robotą. Grubość to ok 14cm.
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 16, 2026, 20:25:14 »
Kurde no a lpdowka na browar to gdzie albo jakis minibarek
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2026, 20:29:07 wysłana przez azbescik2 »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 16, 2026, 20:35:25 »
Ja mam zboczenie na mierniki (nie tylko do motocykla). Jeden automoto mierzący obroty, kąt zwarcia styków, temperaturę, wypełnienie impulsu. Kolejny cęgowy do 400A. A ostatnio już trochę zabytkowy skopometr Fluke 97 żeby podejrzeć różne przebiegi.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 18, 2026, 11:13:09 »
Pod choinkę kupiłem DeWalt klucz udarowy dcf921 i wkrętarkę DeWalt dcd 796. Używam takich w pracy, także warto. Kilka lat mam już kompresor  50l, agregat  2,5kw. Narzędzi nigdy dosyć, muszę kupić jakiś zestaw wakuometr ów. By zająć się swoją starą Vf 500f.
Warmińsko-mazurskie
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 19, 2026, 13:45:43 »
@mechanik350
Bierz słupkowe, na aliexpress są podróbki carbtune poniżej 300zł.
Kupiłem działa, oprócz braku napisów nie znalazłem większych różnic w stosunku do Carbtune, którego to kupił kumpel.
Ps.Dawno nie pisałem i nie działa mi cytowanie postów.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2026, 13:47:38 wysłana przez Jerry »
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 19, 2026, 16:20:52 »
Do wakuometrow to obowiązkowo mieć stojak bo jak leżą namiot to od wibracji się zegary psują. No i dławiki też potrzebne.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 19, 2026, 22:52:46 »
Carbtune akurat ja mam była jakaś promocja to chyba 500 zł z tłumikami płaciłem , ustawia się dobrze na nich czytelnie , co najważniejsze nie wymagają kalibracji .
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 20, 2026, 11:07:07 »
W tych z ali też są dławiki w komplecie  :) . 272PLN w lipcu 2025 płaciłem.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 20, 2026, 18:12:06 »
Siekiera do rozpoławiania, bo chyba nikt nie napisał i zestaw młotków.
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 20, 2026, 22:56:32 »
O przecinakach zapomniałeś!
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 20, 2026, 23:10:49 »
Takie klasyki to oczywista oczywistość
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 20, 2026, 23:29:45 »
To nie ruski sprzęt, przecinaki nie potrzebne.
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 18, 2026, 08:32:14 »
Zakupiłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-wyciskania-montazu-osadzania-lozysk-uszczelniaczy-i-simeringow-18239164776
Kumpel ma, chwali sobie.
Kasa niewielka wiec zobaczymy.
