  • Listopada 12, 2026, 02:17:41
Autor Wątek: Bez czego nie może obejść się Twój warsztat!  (Przeczytany 5413 razy)
Odp: Bez czego nie może obejść się Twój warsztat!
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 18, 2026, 20:24:32 »
Zakupiłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-wyciskania-montazu-osadzania-lozysk-uszczelniaczy-i-simeringow-18239164776
Kumpel ma, chwali sobie.
Kasa niewielka wiec zobaczymy.
Też mam. Przydaje się dosyć często :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 18, 2026, 22:41:01 »
Chyba sobie zamówie ten zestaw.
Taka wiertarka w garażu to złoto.
Mam jeszcze u ojca swoją tokarkę tsb20 .
Nie robi specjalnie na niej ale jakieś sentymenty ma do niej bo dostałem zakaz sprzedaży tokarki  ;D.
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2026, 22:44:52 wysłana przez janosikmz19822 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 19, 2026, 18:40:24 »
Narzędzie do rozkuwania łańcucha, bardzo przydatne urządzenie.
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 19, 2026, 19:29:40 »
rozkuć nie problem. Jak go zakuć i czym pokaż.
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 25, 2026, 23:10:50 »
Ten zestaw do simmeringów moze przy silnikach motocyklowych się sprawdzi ale przy  samochodach to rzadko bo przewaznie jest jakiś wałek który wystaje
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 26, 2026, 08:02:23 »
Do zakuwania łańcuchów używam
https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-zakuwania-i-rozkuwania-lancuchow-lancucha-jonnesway-mg020003-16493461894
Trochę napędów tym zakułem, kilka łańcuchów rozrządu, jeszcze działa
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 26, 2026, 09:00:22 »
Zgadza się, wcześniej miałem za 60-70 zł z GEKO to pin z łańcucha wszedł w pin zakuwający. Nie polecam.
Tym Jonesway trochę popracowałem i wiem, że działa
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 27, 2026, 16:05:03 »
Te co malina pokazał są dobre do prywatnego użytku ze względu na jakość stali, bolce lubią się wygiać. Polecam trochę dołożyć i kupić trochę lepszej jakości a przy okazji z większą ilością akcesoriów do różnych typów łańcuchów bo takim to i rozrząd rozkujemy i zakujemy.
Jawabuza
  • Coś tam w stajni jest
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 27, 2026, 22:04:34 »
O ile mnie pamieć nie myli, to w tych zakuwarkach pokazanych wyżej nie ma zakuwacza do nitów całych, tylko drążonych. Do samego rozrządu są całkiem inne zakuwarki działające na energię kinetyczną młotkową  ;) . Tym można co najwyżej ukruszyć nit i tyle. Ale jak komuś się udało to tym opanować to gratulacje :) .
Jawabuza 350 1997 :P
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 28, 2026, 20:21:57 »
Nie wiem co Ty zakuwałeś i komu ale jakbym zobaczył kogoś kto przy rozrządzie mi wali młotkiem w łańcuch to bym sam go tym młotkiem walnął. Kruszące się że tak napisze bolce w łańcuchach to tylko różnica w stali z jakiej są zrobione. Nituje się po przez spłaszczenie i zrobienie grzybka. Żadne walenie młotkiem...
Jawabuza
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 28, 2026, 20:23:33 »
Widać mało narzędzi specjalistycznych widziałeś :) . Poszukam foto to wstawię.
Edit, wstawiłem fotki zrobione przeze mnie. Zdjęcia zakuwarki typowo tylko do łańcuszków rozrządu, jej cena 4 lata temu, i wygląd zakutego nita, który jest praktycznie identyczny jak zakuty fabrycznie. Zakuwarka obsłużyła ponad setkę łańcuszków w profesjonalnym zakładzie napraw motocyklowych, oraz z uprzejmości "po garażach".
Coś więcej potrzeba?  :D
Jak zajdzie jednak potrzeba, to znajdę też fotki nitów, które były zakute zwykłą zakuwarką do łańcuchów napędowych taką j/w, i oczywiście zostały ukruszone nie zakute jak trzeba.
Obecnie taką sama zakuwarkę można kupić w Larssonie oraz na Motoluka przykładowo-> https://motoluka.pl/narzedzia-reczne/121100-zakuwarka-rozkuwarka-jmp-do-lancuszkow-rozrzadu-4043981108019.html , albo sprowadzić sobie z Japoni z DiDa, ale cena kosmos.
Praca za jej pomocą jest bezstresowa, młotek 250gr do obsługi jest wystarczający.
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2026, 20:49:50 wysłana przez Jawabuza »
SztandeR
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 02, 2026, 09:14:25 »
Panowie, a jakiś tani kompresor do okazjonalnego malowania, tak raz na ruski rok? Nie chcę malować samochodów, tylko właśnie jakieś owiewki od Jawy, bak itp. Czy 50 litrów wystarczy? Jak byłem nastolatkiem to pierwszy motocykl pomalowałem kompresorem zbudowanym z butli powietrza od rozrzutnika i dwóch sprężarek z lodówki, więc się da, ale to raczej mordega niż robota :)
Jawabuza
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 02, 2026, 13:45:23 »
Zależy jakim pistoletem zamierzasz operować. Bo wbrew pozorom nawet małociśnieniowe potrzebują dużo wiatrów. Jak lakierowałem Iża49, to LVMP ciągnął ze 100 litrowej butli moment na 2 barach. Ale jedno pompowanie stykało na raz, żeby polakierować np. błotnik.
A dmuchawe mam taką: https://airpress.pl/kompresor-dwutlokowy-hl-425-100v-8-bar-3-km-2-2-kw-260-l-min-100-l-36834? No i w sumie już chyba z 9 lat dyga. Ale czy kupisz Metabo, tego Airpressa, czy Stanleya podobnego, to i tak wszystko to to samo. Butla 50 litrów to nawet do pompowania kół wszystkich na raz to czasami mało, a gdzie tu o lakierowaniu nawet amatorskim mówić. Musiał byś mieć jakiś bufor po drodze z 50 litrowej dmuchajki, taki z 200-300 litów, by dawało to radę.
Do tego odwadniacz dobry wyżej jak kompresor i można działać. Tutaj mam i polecam CKD, ale wybór firm ogólnie jest przeogromny.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2026, 13:49:25 wysłana przez Jawabuza »
SztandeR
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 02, 2026, 16:38:35 »
Ale przecież wielkość butli nie ma dużego znaczenia, bo to tylko bufor który ma stabilizować ciśnienie. Jeśli Pompa może podać 250l/min i pistolet zużywa tyle samo to można malować ciągiem bez strat na ciśnieniu jesli dobrze myślę. Taki błotnik prysnąć bazą to pewnie 2 minuty wiec nie ma szans, żeby zabrakło powietrza
Jawabuza
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 02, 2026, 22:05:32 »
Swego czasu zgłębiałem temat, gdyż chciałem sobie w garażu zrobić instalację powietrzną, co da radę właśnie ze względu na pistolet do lakierowania.
No i stanęło na tym, ze to co kupiłem to max na 230V, bo siły nie mam. Zaś już tylko sprężarki śrubowe pozostają, co mogą dygać cały czas i nie ma strat na wydajności. Najważniejszy jest wydatek na wyjściu i czas pompowania od momentu włączenia presostatu do wyłączenia. Niektórzy producenci podają na wejściu zamiast wyjściu, co może zmylić, trzeba zawsze się wczytać w DTR czy instrukcję.
Generalnie im więcej tłoków w dmuchajce i wieksza butla, tym lepiej, i wydatek większy na wyjściu. Zawsze można podłączyć sprzęt bezpośrednio w butlę pomijając zawory, ale to nic nie daje, bo wtedy chodzi cały czas sprężarka, szczególnie taka mała 50L. Żebym miał siłę, to bym sprawił sobie jakieś 200L baniak, albo śrubę, ale to już bym nie ruszył się w ogóle w garażu  ;D . Warto dla swojego spokoju poczytać dane techniczne dla przyszłego zakupu ;) . Lepiej tą 100L kupić jak 50, jest zawsze zapas.
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2026, 22:09:56 wysłana przez Jawabuza »
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 03, 2026, 21:49:51 »
Heja. A ja Wam powiem, że są też i mocne kompresory z butlą 50l. Osobiście taki posiadam już jakieś 10lat, mowa o dwutłokowym Maktek 50SKY. Pamiętam jakby to było wczoraj malowanie mojego giksa. Ubzdurałem sobie lakier candy wraz ze szparunkami. W sumie tego wyszło jakieś 11 warstw na każdym elemencie i kompresor dał radę. Presostat zazwyczaj jest ustawiony na pracę w zakresie 6-8bar w takich kompresorach. Pistoletem malujesz 2-2,5bara, części motocyklowe nie wymagają ustawienia tak zwanej szerokiej miotły bo za dużo farby poszłoby w atmosferę, a to ona ma największy wpływ na zużycie powietrza w pistoletach lakierniczych. Także śmiało mogę powiedzieć, że dobry kompresor dwutłokowy na 230V nada się do okazjonalnego malowania elementów motocyklowych.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
« Odpowiedź #67 dnia: Marca 11, 2026, 19:48:51 »
Ja uważam że powinien być osobny temat o naprawach blacharsko lakierniczych i sprzęcie do tego bo zrobi się tu bałagan.
« Odpowiedź #68 dnia: Marca 19, 2026, 16:09:07 »
https://allegro.pl/oferta/szczotka-do-maszyn-rur-i-odplywow-z-raczka-vikan-14117190035
Bardzo pomocna rzecz gdy składa się przednie zawieszenie, oś wahacza itp ;)
Robi to robotę
« Odpowiedź #69 dnia: Marca 19, 2026, 16:17:45 »
Malina masz rację - mam nawet takie dwie szczoty  :D
motolis
  • Wiadomości: 49
  • CZ 175 SPORT
« Odpowiedź #70 dnia: Marca 20, 2026, 08:54:57 »
A mnie ,na chwilę obecną , bardzo brakuje mini tokarki . Sporo tematów się przeciąga ,bo brakuje jakieś tulejki .  Jakoś na czasie ,sprawię sobie jakąś chińską ,,golarkę,,  i mam nadzieję ,że remonty gratów ,będą przebiegać sprawniej .
Jawabuza
« Odpowiedź #71 dnia: Marca 20, 2026, 13:17:09 »
Temat tokarek w wersji mini, tych na 230V jest bardzo ciekawy. W zeszłym roku z tego samego powodu co Ty masz, szukałem, czytałem i zgłupiałem.
Wyszło na to, że co człowiek nie kupi nowego do +-5kzł, to i tak wielkie g. Trzeba to rozebrać, wyczyścić, pooprawiać "fabrykę". I dopiero można palić maszynę.
Inaczej się na sprawa z używkami sprzed 20-30 lat typu Powermat, czy innych ich klonów robionych do teraz.
No ale u mnie stanęło na tym, że nie kupiłem i latam z pierdołami do tokarzy, płacąc już nie na flaszkę jak to było kiedyś. A bo za kWh tyle i tyle, narzędzia, czas. No wiadomo nikt za darmo nie zrobi :) . Ale nadal przeszukuję oferty z takimi biurkowymi, czy żeby do piwnicy wstawić, taka dla laika, byle by jakiś gwint dorobić itp., i nic koło mnie ciekawego nie pokazuje się niestety.
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2026, 13:19:21 wysłana przez Jawabuza »
UryFuFu
  • Wiadomości: 16
  • Zawsze z chęcią się czegoś nauczę
« Odpowiedź #72 dnia: Kwietnia 12, 2026, 21:57:05 »
Panowie, pytanie do Was jako do specjalistów- czy macie jakiś zestaw kluczy (nasadowych, oczkowych) do polecenia. Jaki producent jest OK, jakiego omijać.Chodzi mi o dobrą cenę do jakości - takie, żeby przy przekręcaniu śrub się nie pogięły.
Pozdrawiam, UryFuFu
« Odpowiedź #73 dnia: Kwietnia 12, 2026, 22:17:04 »
Ja od 2016 roku katuje klucze Yato i nic im się nie dzieje. Mało tego, zacząłem ostatnio używać ich z zakrętarkami udarowymi i dają radę.
Płaskie z grzechotka mam z Biedronki i nic się im nie dzieje.
Jeśli chodzi o udarowe nasadki mam takie z allegro za 2 stówki i się rozpierdzielaja szybko.
Oczkowe wygięte mam z Granita i są spoko ale koszt to 4 stówki.
Płasko oczkowe bez grzechotki mam dextera i też dają radę. Nie raz szła w ruch rura i nic im nie jest.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2026, 06:41:49 wysłana przez Maliniak »
« Odpowiedź #74 dnia: Kwietnia 13, 2026, 15:23:54 »
Yato są spoko
