  • Sierpnia 05, 2026, 02:19:02
Autor Wątek: Bez czego nie może obejść się Twój warsztat!  (Przeczytany 3623 razy)
  • Wiadomości: 3608
« dnia: Stycznia 03, 2026, 14:43:17 »
Tak się nudzę i myślę co by mi się przydało jeszcze do warsztatu. Mam trochę drobnych i na coś bym wydał.
Czego wy używacie dłubiąc przy moto?
Nie chodzi mi o wkrętarki, szlifierki itp, bardziej coś co jest nietuzinkowego pochodzenia.
Jakieś ściągacze, przybory, itp coś co pomoże usprawni.
Czekam na podpowiedzi, najlepiej z linkiem  ;)
  • Wiadomości: 457
Odp: Bez czego nie może obejść się Twój warsztat!
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 03, 2026, 17:28:52 »
Piaskarka kabinowa pod warunkiem ze posiadasz już porządny kompresor. Male gabaryty piaskujesz oczyszczasz plus możliwość szkiełkowania. Musowo zamomtować odciąg do odpylania.
A najlepiej to kup dobie destylator po 1 użyciu będziesz zapewniał wszystkich ze jest to sprzęt niezbędny w każdym warsztacie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2026, 17:30:57 wysłana przez Makaron »
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638, KTM SuperDuke
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 04, 2026, 14:58:41 »
- zasilacz warsztatowy z regulowanym napięciem i prądem
- tester napięcia do 30V DC
- adapter do czujnika zegarowego wkręcany w świecę (no i czujnik)
- pompka elektryczna do sciągania olejów, smarów
i co prawda do samochodu, ale z cyklu "czemu ja się tyle męczyłem bez tego":
- ściągacz do opasek sprężynowych
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2026, 15:03:12 wysłana przez JosefPepik »
  • Wiadomości: 3608
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2026, 19:08:47 »
Wykrętak tego typu polecam używam też i sprawdza się. Nie kupujcie tych najtańszych są kiepskie.
Fajny zestaw ścigaczy Niezastąpiony w każdym warsztacie moto.
Polecam też myjke warsztatową. Nie zamieszczam akcji bo pracowałem na 2 typach i żaden nie zdał egzinu.
Najlepiej kupić pompkę z wężem i pędzlem plus szczotka, w budowlanym kupić dużą kastrę budowlaną. Robisz stojak na kastracji, w rogu odpływ z wężem do banki 5l w którą wrzucasz pompkę. Dobrze jest mieć włącznik pompki pod stopę. Ciepła woda z Akrą do mycia silników. Założyłbym drugą kastrę na uszczelniania, klej od góry wycinając dno i boczna ścianę, uzyskujemy tak 3 ściany które uniemożliwiają chlapanie i rozbryzgi na boki podczas mycia silników i wiekszych detali.
Stosuje chemię do aluminium która jest bardzo mocna i pięknie myje jednak nie wiem co to jest  dostaje to od kumpla który pracuje  na zakladie przy ciężarówkach.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 04, 2026, 21:20:33 »
Piana aktywna Dimer - lub zamienniki. Charakterystyczne dwu-kolorowe koncentraty.
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 04, 2026, 21:38:39 »
Dzięki wielkie! Ja od siebie polecę:
https://allegro.pl/oferta/wkretak-udarowy-reczny-klucz-do-podbijania-bity-13x-wykretak-uderz-mlotkiem-17715717243
Oraz coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/sciagacz-kola-magnesowego-magneta-kol-magnesowych-zamachowego-17755242352
Mam. Również polecam!
Co do myjki to coś muszę kupić. Przy chemii trzeba pamiętać o BHP. Coś na oczy, rękawice itp to podstawa. Przekonałem się na własnej skórze... Dosłownie
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2026, 23:00:20 »
Jeśli chodzi o chemię ro polecam:
https://allegro.pl/oferta/atas-forclean-plyn-do-mycia-silnika-mocny-10kg-7438254909
Do aluminium koniecznie rozcieńczyć inaczej aluminium zrobi się czarne.
Nawet murzyna wybieli, wszystko tym myje.
Będę musiał zbudować taką myjkę, albo kupić coś  ;)
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 05, 2026, 01:26:44 »
Tigras dimer i pochodne nie nadają się absolutnie do aluminium, które ponnich vzatnieje, ciemnieje, robią się zacieki i plamy. Nawet lakiery potrafią zmięlczać lub przebarwiać. Szczególnie agresywne są na rozgrzanych w słońcu powierzchniach. Załatwiłem sobie raz dimerem  silnik lakierowane w mojej Hondzie. Od tego czasunniecstosuje na motocyklach, rowerach.
Maliniasty forclina nie miałem.okazji testować. Wiem ze chemia jest2x skuteczniejsza w cieplej wodzie ok. 45stopni. Oczywiście masowe dokładne płukanie, rękawice  bo skóra zejdzie z rąk jak z węża. Okulary na oczy to podstawa.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2026, 01:30:54 wysłana przez Makaron »
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 05, 2026, 08:18:48 »
Masz rację, to nawet potrafi aluminium wyżreć, mimo wszystko do mocnych zabrudzeń w kontrolowanym procesie jest to dobry środek. W instrukcji pisze zeby nie stosować do motocykli i motorowerów
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 05, 2026, 08:48:55 »
Wykrętak do pobijania młotkiem super sprawa. Piaskarka tez fajne urządzonko. Prasa to wiadomo.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 05, 2026, 19:45:50 »
Nie mam ale planuję mieć kroplówkę do moto zamiast baku, i myślę o stacji do lutowania. Poza tym podnośnik motocyklowy ale tylko niebieski bo lubię ten kolor :D
A macie jakieś patenty na elektronarzędzia typu wiertarka, szlifierka kątowa tylko że na 230. Chodzi o jakiś wieszak żeby odkladać po pracy bez zwijania kabla, czyli wtyczka w listwie, kabel wisi i jakiś uchwyt.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2026, 09:28:32 wysłana przez gustaw »
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 07, 2026, 13:09:27 »
Jak zdarza Ci się robić 4-ro cylindrówki to moim odkryciem 2025 roku jest
Klucz Kątowy do Regulacji Gaźnika JMP 430 mm | 24MX
na Ali czy innym Temu do kupienia w cenie paczki fajek.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 07, 2026, 16:02:18 »
Lux do ustawiania składu mieszanki w rzedówkach
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 07, 2026, 19:20:55 »
Jakiś nie za drogi podnośnik motocyklowy to też bym chętnie przytulił. Nic specjalnego, ot do okazjonalnej wymiany oleju  :)
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 07, 2026, 19:37:34 »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 07, 2026, 19:51:13 »
Myślą nad większym, typu platforma, tak by całym motocyklem można wjechać.
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 07, 2026, 21:03:20 »
Do wymiany oleju to nie ma sensu nawet wjeżdżać więcej to czasu niż robota , ale kupując trzeba patrzeć też na długość i szerokość bo potrafią zaskoczyć . Kroplówkę polecam https://gmoto.pl/warsztatowy-zbiornik-paliwa-15l-101-octane,313111.html?srsltid=AfmBOor0ViJM7DBU_kEVp0_TOSkHrvXHfbhGDlwpQshHY03PiSPSmzd- ja mam tego typu
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 07, 2026, 21:14:02 »
Taki stół jak Małomiasteczkowej robi to trzeba mieć 2,500zł aleega wygodny, regulowNa wysokość nie schylasz sie narzędzia części  pod ręką. Do renowacji, remontów idealny.
Dobrze jest mieć również szafkę narzędziową z sxuflafami. Ale bez jednej rzeczy bym sie teraz nie obył. Dostałem.pod choinkę od kolegi klucz udarowy tzw. Impact parkside tyram nim juz 4 lata miedzy czasie przykręcił 1500szt paneli fotowoltaicznych na farmie którą stawialiśmy, spisując go na stratu. Farma stoi juz rok a impact dalej śmiga. Ale tylko czarny seria performance.  Polecam, mały zgrabny poręczny robi robotę.
Używam też latarki czołówki za 5 zł tylko po zakupie wymieniam w niej ogniwo 18650 na porządne markowe i robi robotę. Czołówka w warsztacie to podstawa.
Cale życie spawałem elektrodą zwykłą spawane, puki u kolegi nie spróbowałem spawania migiem. Dlugonsxukalem i wahałem sie co kupić i nabylem najtańszą marketówkę i nawet tig ciągnie 2 butle co2 i Argon i spawasz wszystko.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2026, 21:35:44 wysłana przez Makaron »
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2026, 23:31:31 wysłana przez Rozztocz »
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 07, 2026, 23:50:55 »
Rozztocz, baterie z makity pasują p&p ?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 08, 2026, 07:27:01 »
Pasują, jest mnóstwo testów na YT z tymi kluczami, z tego co pamiętam to baterie w drugą stronę nie pasują.
Ja udar mam taki:
https://www.kammar24.pl/klucz-udarowy-12-xr-18v-1396nm-2x50ah-tstak-dcf900p2t-dewalt-p-254009.html?gad_source=1&gad_campaignid=22365671988&gbraid=0AAAAAD2dyKrw7X5RcyQpdC8opvJBpasEk&gclid=Cj0KCQiApfjKBhC0ARIsAMiR_IvscuOtP0DT9IfnsNS4Yax5fIKYB0v9tJWcWt49YM2ooTP81tydMPoaAsRVEALw_wcB
Szlifierke i wkrętarkę tak (nie wyobrażam sobie pracy teraz na kablowej szlifierce):
https://allegro.pl/oferta/combo-dewalt-dck2020p2t-wiertarko-wkretarka-dcd791-szlifierka-dcg405-15967104125
Do tego jest zakrętarka też Dewianta ;)
Mam Tiga Magnuma, Miga SkandiKraft i coś tam pewnie jeszcze bym znalazł, ale sporo ciekawych rzeczy mi podrzuciliście. :D
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 08, 2026, 14:09:21 »
Podobno tak. Ja używam tych z zestawu, ale pewnie dokupię te z makity bo są mocniejsze
Malina fajny temat zapodałeś to i przydatne rzeczy wpadają ;) ja też uzupełniam narzędzia ;)
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 08, 2026, 23:50:58 »
Dużego udaru 1600nm 18v mam Ryobi, ma naprawdę mocne kopnięcie i kilka nasadek już mi rozerwal. Pneumat Yato 1200nm nie do niego startu.
Mała ciekawostka odnośnie Ryobi. Mam sporo sprzętu tej firmy, naprawy gwarancyjne wysyła się do serwisu Milwaukee, baterie pasują zamiennie a serwisanci mówią że są to bliźniacze sprzęty za połowę ceny Milwaukee.
