  • Listopada 22, 2026, 08:09:18
Autor Wątek: Zamiennik przerywaczy zapłonu  (Przeczytany 2829 razy)
Patryk_K
  • Motocykl nie służy do jazdy, on wyraża styl życia...
  • Wiadomości: 28
« dnia: Listopada 13, 2025, 10:46:59 »
Hej. Płytka już dostosowana pod stojan. Jeśli to wypali, będzie to najprawdopodobniej najprostszy układ eliminujący problem z przerywaczami  ;D
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
GSXR 1100 92' trochę się nazbierało :)
Odp: Zamiennik przerywaczy zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 13, 2025, 12:04:39 »
  najprostszy a jak z kosztami
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 13, 2025, 13:27:20 »
Jeśli chodzi o koszty to oryginalny zestaw dynatek kosztuje ponad 200$ ale z Azji idzie sciągnąć za 130 zł  8)
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 13, 2025, 13:41:56 »
Jak wykombinujesz całość to daj znać :)
Opisz co i jak itd
Ja preferuje do 12v zapłon diy: moduł golf2, czujniki hala, cewka CC
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 13, 2025, 13:49:44 »
Kolega o linka prosi;)
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 13, 2025, 13:55:24 »
Dzisiaj wieczorem będę działał. Dam znać co z tego wyjdzie. Najlepsze jest to że cała przeróbka elektryki sprowadza się do doprowadzenia tylko przewodu plusowego po zapłonie do czujników.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 13, 2025, 20:56:40 »
Prace trwają. Musiałem zmodernizować oryginalną krzywkę. Najpierw napawanie. Następnie toczenie do średnicy wewnętrznej tulejki z magnesem. Na koniec zostało wywiercić otwór i zrobić klin aby zabezpieczyć przed obróceniem się.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 14, 2025, 09:54:01 »
Ciekawy projekt się zapowiada. Zdradzisz więcej szczegółów?
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 14, 2025, 21:21:47 »
Hej. Wczoraj jednak zabrakło nocy na dokończenie projektu. Za to dzisiaj nie próżnowałem  ;D I tak już płytka przykręcona. Regulacja zapłonu bajecznie prosta, żaróweczka w rękę i jak przy zwykłych przerywaczach 2,7 mm przed GMP i żarówka ma zgasnąć. I tak dla obu cylindrów osobno (na czym mi zależało przy doborze układu). Układ jest dedykowany dla japońskich moto z lat 70-tych jako zastępstwo zwykłych przerywaczy i może współpracować z większością cewek WN, jest tylko jeden warunek, oporność uzwojenia pierwotnego musi być powyżej 3ohm (w Jawie mamy około 4,6ohm). Każdy z dwóch czujników ma w sobie odrazu moduł zapłonowy, dzięki temu do działania wystarczą same cewki i czujniki, nie widziałem jak dotąd prostego rozwiązania i sam nie wierzyłem, że to wypali. O dziwo po regulacji zapłonu silnik odpalił  :P i powiem wam, że pracuje zacnie  8)
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 14, 2025, 21:25:43 »
Wrzucam link jeśli ktoś chce obejrzeć  :P
https://vm.tiktok.com/ZNdEyYCc5/
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 14, 2025, 21:36:18 »
Zajebista robota!
Gdyby nie to że na półce leży 5 zapłonów od Janka myślał bym o czymś takim.
Gratuluję pomysłowości.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 14, 2025, 22:49:51 »
Fajnie pracuje.
Pomyślności  ;D 8) :P
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 15, 2025, 08:25:16 »
No spoko, czyli wstawiasz to i reszta zostaje po staremu, cewki itd no super
Jakis link gdzie to kupić:)?
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 15, 2025, 08:55:21 »
Niezły patent  :D mininalizacja postępuje
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 15, 2025, 10:24:08 »
Hej. Dokładnie. A i jeśli chodzi o dostosowanie układu wystarczy przerobić płytkę aby pasowała pod stojan i krzywkę jak pokazałem powyżej. Doprowadzamy jeden przewód plusowy do czujników a do cewek wykorzystujemy już istniejące  8)
Jak to będzie się sprawować w jeździe, sprawdzę chyba dopiero na wiosnę jak skończę odbudowę całego moto.
Tutaj można nabyć takie cudo:
https://a.aliexpress.com/_EISnOMM
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 15, 2025, 13:39:03 »
Czyli cały szkopuł polega na do robieniu krzywki, po zabiegu już nie krzywki aby weszła ta tulejka z zestawu?
Mega patent.
Mam na półce ten zapłon słowacki na testy co też się podpina tylko cewki ale będę śledził postępy. Daj znać jak już tym pojeździsz.
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2025, 13:40:46 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 15, 2025, 17:48:50 »
Ciekawy ten zapłon. Chyba to niebawem przetestuję :)
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 15, 2025, 19:09:02 »
Jest szansa żeby ten zapłon zadziałał w instalacji 6v?
Jawabuza
  • Coś tam w stajni jest
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 15, 2025, 19:51:27 »
Przetwornica 6V->12V i pewnie zabangla. Cewki albo stare jak będą żyć na 12V, albo na 12V wymienić i tyle.
Jawabuza 350 1997 :P
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 15, 2025, 20:18:49 »
Myślałem o takim rozwiązaniu, mam nawet przetwornicę tylko nie wiem czy nie będzie za słaba. Ale jestem ciekaw czy zadziałała gdyby to podpiąć pod 6v. Chyba muszę to kupić i spróbować.
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 15, 2025, 21:44:58 »
Z tego co widzę po zdjęciach i opisu to to jest raczej zapłon tyrystorowy, czyli w zasadzie zastępstwo dla przerywacza, czy 6v dla elektroniki do odpalania tyrystora wystarczy to nie jestem pewien. Na zdjęciu są 4 kable, pomijając "-" to nam da po jednym do cewki i 1 zasilania, pewnie wystarczyło by dać przetwornice na zasilaniu modułu a same cewki zostały by na 6V. Jeśli kolega ma do tego schemat podłączenia to może wywnioskuje więcej
Edit: popatrzyłem na zdjęcie dłużej i tu sa 2 kable per moduł. Wiec raczej bez schematu się nie obędzie.
« Ostatnia zmiana: Listopada 15, 2025, 21:47:11 wysłana przez kuba.g6 »
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 15, 2025, 22:34:48 »
Zgadza się są po dwa przewody na moduł jeden zasilanie i drugi sygnał do cewki, masę pobiera z obudowy, więc raczej przetwornica odpada, chyba że by odizolować płytkę od masy silnika. Przy napięciu 6v raczej to nie zadziała, ale pewności nie mam. Poniżej schemat podłączenia.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
Patryk_K
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 15, 2025, 22:50:36 »
Mega patent.
Tak jak piszesz, napawałem tylko tą część krzywki, która jest ścięta gdzie się zamykały przerywacze i potem całość przetoczyłem na 15mm. Tulejkę z zestawu musiałem obniżyć o jakieś 10mm aby magnes w niej umieszczony mijał się z czujnikami. Wiekszej uwagi wymagało wykonanie klina dla unieruchomienia tulejki względem dawnej krzywki i wyznaczenie punktu w którym ma być. Podstawa czujników też wymagała zmniejszenia i wykonania fasolek dla regulacji płytki. Mocowanie samych czujników zostało bez zmian. Co do testów podczas jazdy to jeszcze trzeba poczekać bo całe moto obstawiam, że będzie gotowe za miesiąc może półtora.
Jawa 350TS
MZ ETZ 250
MZ TS 250
MZ TS 150
WSK 175
SHL M11
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 16, 2025, 12:27:21 »
Wydzieliłem wątek. Jak ktoś ma lepszy pomysł na tytuł - mogę zmienić
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 16, 2025, 14:45:30 »
Właśnie przetwornica wejdzie idealnie. Wystarczy się wpiąć tam gdzie na schemacie masz kablek Red.  Nic od masy nie trzeba odpinać przetwornica i tak ma wspólna masę na wejściu i wyjściu.
