  • Października 23, 2026, 01:14:04
Autor Wątek: JAWA 350 typ 360 (Panelka) zapłon CDI od Turbo Zabytki  (Przeczytany 2248 razy)
UryFuFu
  • Wiadomości: 16
  • Zawsze z chęcią się czegoś nauczę
« dnia: Października 01, 2025, 11:42:02 »
Cześć wszystkim, jak w temacie do JAWA 350 typ 360 (Panelka) mechanik założył mi zapłon CDI od Turbo Zabytki. Co mnie martwi, to to, że na wolnych obrotach delikatnie "żarzy" się kontrolka akumulatora (czyli, że słabo ładuje lub nie ładuje) a jak zapalam światła, to przygasają. Czy według Was tak może/ma być, czy to jakiś feler? Podczas jazdy na obrotach lub po zwiększeniu obrotów ładowanie jest normalne. W AWO i WFM przy założonym CDI światła nie przygasają. WFM ma też CDI od Turbo zabytki, AWO ma CDI od innego producenta.
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2025, 11:46:42 wysłana przez UryFuFu »
Pozdrawiam, UryFuFu
Odp: JAWA 350 typ 360 (Panelka) zapłon CDI od Turbo Zabytki
« Odpowiedź #1 dnia: Października 01, 2025, 14:16:04 »
Sprawdź multimetrem napięcie na akumulatorze na wolnych i średnich obrotach i będziesz wiedział czy CDI ładuje czy nie.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #2 dnia: Października 01, 2025, 14:39:34 »
Ten typ tak ma ..... prądnica przy obrotach jałowych silnika daje za mało prądu do tego diabli wiedzą przy jakim napięciu zapala się kontrolka. Generalnie nie jestem fanem zapłonu od Turbo Zabytki bo elementy są jakby z chińskiego skuterka
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2025, 17:39:05 »
jest popyt jest podaż
kto chce robić sam, robi i pewnie nie ma potrzeby się chwalić
ktoś kupuje i super
wiesz idąc tym tropem to większość rzeczy można samemu skleić z gotowych klocków i to jest prawdą w wielu branżach
ja jak byłem młody i miałem czas, to kleiłem sam zapłon do 12v na bazie golfa2 i polecam, tanioszka a działa. Ale też rozumiem że ktoś woli dać te kilka stów i mieć "z głowy"
co do samego tematu i Panelki. Może to faktycznie wina jakaś tego CDI, może gorszy egzemplaż z chińskiej półki, a może wystarczy lepszy akumulator który przeboleje te spadki mocy na wolnych i w praktyce nie zauważysz problemu
jeździć - obserwować
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2025, 18:28:10 »
Jawalotmen słusznie prawi. Wujo też rację ma. Niech jeszcze ludzie zrozumieją ze cdi to nie jest kosmiczna technologia lecząca wszystkie dolegliwości.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #5 dnia: Października 01, 2025, 19:42:44 »
zmierz napięcie na akumulatorze przed włączeniem zapłonu, potem włącz zapłon i sprawdź do ilu spadnie, potem odpal motocykl i zobacz czy rośnie i jak wraz ze wzrostem obrotów silnika. będziesz wiedził co i jak.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
UryFuFu
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: Października 01, 2025, 21:24:04 »
Panowie, dziękuję za porady. Co do CDI i producenta - mechanik, który składał Jawę takie wkłada.
Zrobił instalację 12V. Na pewno cena jest jednak inna Vape v Turbo Zabytki.
Faktycznie, może trzeba mierzyć multimetrem, macie jakiś multimetr godny polecenia do zakupu?
Pozdrawiam, UryFuFu
« Odpowiedź #7 dnia: Października 01, 2025, 22:35:45 »
Tani
Tylko jak mierzysz to weź sie oddal od moto jak najdalej kable siegna i będzie git
« Odpowiedź #8 dnia: Października 01, 2025, 23:38:03 »
Jak chcesz mierzyć tylko napięcie ładowania w moto to kup sobie najtańszy multimetr zabawkę za 30 pln, a jak chcesz już coś lepszego z wieloma funkcjami i z TrueRMS to np. ANENG AN870, na alledrogo chodzą od około 100 pln u chińczyka do 180 pln z Polski.
Tutaj masz recke tego multimetru:
https://www.youtube.com/watch?v=q3zhqISjK9g
Sam go mam jest dokładny w pomiarach i sprawuje się świetnie.
  • Wiadomości: 487
« Odpowiedź #9 dnia: Października 02, 2025, 08:20:47 »
Ale doradzacie koledze. Najtańszym multimetrem nic nie zmierzy nawet napiecia będzie warjował, pokazywał nawet 29v. Albo porządny albo anakog.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 02, 2025, 08:31:57 »
moja praktyka temu przeczy :P tylko trzeba odejść kawałek od moto
« Odpowiedź #11 dnia: Października 02, 2025, 08:43:43 »
W sumie fakt, te najtańsze potrafią nieźle oszukiwać, zależy na jaką się sztukę trafi.
Mam też stary DT9208A który z 15 lat temu kupiłem za około 40 pln i w porównaniu do Anenga przekłamuje o kilka volt napięcie w moto.
Dlatego raczej polecam ANENG AN870 lub przynajmniej taki który jest z TrueRMS.
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2025, 08:45:22 wysłana przez Ez57 »
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #12 dnia: Października 02, 2025, 10:08:55 »
W CZ 487 montowałem ten zapłon i był ten sam objaw, pytanie jeszcze czy przekaźnik do kontrolki ładowania ma jakąś regulację kiedy gaśnie i się zapala.Praktycznie każdy producent tych zapłonów używa tych samych komponentów, toczą tylko piastę i podstawę zapłonu.Co do tej firmy, omijam szerokim łukiem z powodu podejścia i traktowania klienta.
5406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2007, 18:36:51
wysłana przez asdx21
28 Odpowiedzi
14095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2018, 12:54:53
wysłana przez szy11ciu
3823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2013, 09:43:34
6326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
5057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2017, 14:00:08
wysłana przez marian
