  • Sierpnia 05, 2026, 05:03:16
Autor Wątek: Napęd predkosciomierza jawa 350 ts jaki powinien byc  (Przeczytany 673 razy)
neotephew
  • Wiadomości: 10
  • JAWA 350 TS
« dnia: Lipca 16, 2025, 18:21:05 »
Witam.o co chodzi z ilością zebow w napędzie licznika? Widziałem że są 14 i 15 zebow, okrągłe obudowy i z jednej strony płaskie. Ogólnie żeby powinny być plastikowe czy metalowe?
Odp: Napęd predkosciomierza jawa 350 ts jaki powinien byc
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 16, 2025, 20:03:06 »
Z racji różnic w skrzyniach biegów, stosowania liczników w milach i kilometrach, oraz możliwości połączenia knedli w zaprzęgi z Velorexem były różne wałki napędu prędkościomierza.
Od 11 do 15 zębów z tego co pamiętam.
Z napędem licznika to się Czesi nie popisali niestety. Jakby był z koła byłoby o wiele prościej :)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 16, 2025, 20:18:41 »
A więc może tak jawa 638../640 jak i 634.../ cz472  miały dwa rodzaje skrzyni biegów różnią się one przełożeniem wszystkich trzech pierwszych  biegow i z tej racji występują walki pośrednie wkrzyni z 12 i z13 zarówno w zeliwie jak i w aluminium . Bez rozpisywania się w ts z walkiem pośrednim z 12 w skrzyni ( pierwsze roczniki tak do 87 roku dalej już nie widziałem) powinien być naped z 13 przy solówce za to przy pośrednim walku z 13 ( puzniejsze egzemplarze) powinny mieć naped z14 w ts tuleja powinna być ścięta ponieważ nie da się całego napędu zamontować z zewnątrz silnika i to spłaszczenie jest do montażu od strony sprzęgła /wewnętrznej
neotephew
  • Wiadomości: 10
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 17, 2025, 16:20:40 »
Przestał mi dzialac licznik.po 30 kilometrach od remontu.licznik jest ok, linka ok.po wypięciu linki z predkosciomierza i przejechaniu kilku metrów stwierdziłem że linka nie ma napędu od strony skrzyni.w sierpniu zdejmę pokrywę i mam nadzieję że to jakaś pierdola i nie będzie trzeba silnika na stol wyjmowac
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 17, 2025, 22:32:33 »
Do wymiany napędu trzeba ściągnąć kosz sprzęgłowy. Połowienie silnika nie będzie konieczne o ile tulejka wałka prędkościomierza będzie ścieta w literę D. Jeśli będzie okrągła to albo trzeba ciąć wałek albo niestety połowić.
Pewnie masz założony tani współczesny zamiennik i obstawiam dwie opcje . Albo wyrobił się otwór na linkę i z kwadratu zrobiło się koło albo zębatka obraca się na wałku...
neotephew
  • Wiadomości: 10
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 18, 2025, 10:08:48 »
Dzięki. Miejmy nadzieje
neotephew
  • Wiadomości: 10
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 03, 2025, 19:02:50 »
Rozebrałem i wymieniłem.zakupilem Waleczek 15 zebow I mi zaniża o jakieś 9 % wskazania.na razie zostawiam.niech się dociera.stqry po wyjęciu nie był zatarty i się obracal.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 03, 2025, 19:37:41 »
Edit.
Zaniża według czego? GPS? Każdy jeden prędkościomierz  zawyża bo takie jest prawo.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 03, 2025, 20:28:32 wysłana przez Tomaszek »
4675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2009, 20:40:29
wysłana przez GROM
77 Odpowiedzi
30508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2025, 14:50:40
wysłana przez łysy79
5498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2012, 16:14:00
wysłana przez Mcmaker
7430 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2014, 19:25:02
wysłana przez kyuubi1990
2528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2017, 20:04:47
wysłana przez Maniek 84
