  • Listopada 21, 2026, 05:42:36
Autor Wątek: Jikov 2924- jak wyregulować  (Przeczytany 7913 razy)
geller
« dnia: Października 04, 2008, 07:47:14 »
mam ga¼nik w Jawie 250( 353) Jikov 2926 lecz niestety nie nadaje się już, bo jest popękany i cieknie spod dyszy.
Udało mi się ostatnio nabyć jikova 2924 - takie były montowane w 175 i chyba w 350 (354). Wiem że gardziel jest 2 mm węższa,dysza wolnych obrotów jest 52 a w starym (2926 jest 62).
Czy ktoś z was posiada dokumentacje tych ga¼ników, jakie były fabrycznie dysze i jaki powinien być poziom paliwa w zbiorniczku?
Męcze się z tym ga¼nikiem już drugi dzieñ. Na wolnych obrotach gaśnie a jak nie zgaśnie to strzela w ga¼nik.
chodzi o ga¼nik takiej budowy:
http://moto.allegro.pl/item448773693_gaznik_jikov_jawa_cz.html
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: Jikov 2924- jak wyregulować
« Odpowiedź #1 dnia: Października 04, 2008, 08:34:47 »
Jak strzela w tłumik to masz zapłon przestawiony. Ustaw dobrze zapłon wyczyść filtr powietrza i ustaw ga¼nik i wtedy powinno być dobrze.
Jawa 350 634-7-13
Wojt@s
« Odpowiedź #2 dnia: Października 04, 2008, 13:30:50 »
1. Jak strzela w wydech to za pó¼ny zapłon.
2. Dysze muszą się zgadzać, szczególnie wolnych obrotów, tam czy założysz 60 a czy 62 różnicy nie będzie ale te 50 a 60 cm3 na min to bardzo duza.
3. Węższa gardziel zaburzy Ci troszkę charakterystyke pracy silnika, ale nie powinieneś tego odczuć.
Spróbuj dobrać dysze na podstawie oryginalnego ga¼nika, poprostu wykręć z niego dysze, tam masz na każdej nabitą wartość i takie sam dobierz.
geller
« Odpowiedź #3 dnia: Października 04, 2008, 13:48:14 »
nie strzela w wydech tylko w ga¼nik, stąd wnioskuje, że mieszanka jest zbyt uboga.
Jeśli dysza jest odpowiedniej przepustowości, to chyba poziom paliwa mam za niski w zbiorniczku ga¼nika.
Zapłon raczej mam dobrze ustawiony bo na starym ga¼niku chodził bez wystrzałów, tylko jak już wyżej pisałem stary ga¼nik ma nieszczelności
lluke
« Odpowiedź #4 dnia: Października 04, 2008, 15:57:19 »
To również może być oznaka ¼le wyregulowanego zapłonu.
Wojt@s
« Odpowiedź #5 dnia: Października 04, 2008, 15:58:53 »
W ga¼nik to dużo za wczesny zapłon. Ustaw solidnie zapłon, zdejmij głowice, ustaw co do mm i po zabawie, twoje kłopoty się skoñczą.
Ga¼nik ten pierwszy masz z alu ( bo mógłbym go pospawać beztlenowo ) czy ze znalu??
« Odpowiedź #6 dnia: Października 05, 2008, 20:13:06 »
ga¼niki są ze znalu. ja mam w swojej 356 175 ten ga¼nik- wersja z prostokątną komorą pływaka. dysze załóż od swojej. poziom paliwa niestety musisz ustawić doświadczalnie- 250 ma większy apetyt i może szybciej wysuszać komorę od tego ga¼nika niż mała 175.
geller
« Odpowiedź #7 dnia: Października 08, 2008, 01:10:48 »
ustawienie zapłonu i poziomu paliwa w ga¼niku pomogło.
Poziom paliwa w opisanym ga¼niku ustaliłem na 14-12mm od pokrywy i wszystko gra:)
6427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2012, 17:09:48
wysłana przez cushman
8953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 01:06:06
4589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2015, 22:40:43
2836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2018, 18:21:35
wysłana przez Yabaman
637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2025, 14:31:08
wysłana przez sebatoja
