  • Sierpnia 05, 2026, 06:24:56
Autor Wątek: Podkładki dystansowe sworznia tłoka  (Przeczytany 1391 razy)
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« dnia: Kwietnia 11, 2025, 14:14:15 »
Witam czy przy łożyskach igiełkowych stosuje się te podkładki dystansowe tak jak przy igiełkach na sworzniu tłoka ???
Odp: Podkładki dystansowe sworznia tłoka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2025, 15:50:59 »
Oczywiście, albo można zastosować szersze łożysko. Jednakże igiełki są lepszym rozwiązaniem, żywotniejszym.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2025, 16:41:28 »
Przy łożyskach w koszyku nie stosuje się. Przynajmniej ja się nigdy z tym żeby ktoś to założył nie spotkałem. Wydaje mi się że po prostu braknie na nie miejsca.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2025, 17:45:22 »
Najważniejsze aby łożysko nie przesuwało się w jedną i drugą stronę. U siebie w jawce musiałem zastosować podkładkę 1,5mm z obu stron żeby nie doszło do wysunięcia się łożyska i pracy połową powierzchni. W 634 rzeczywiście może nie być miejsca z tego co pamiętam, ale o 638 się nie wypowiem.
Przykładowe zdjęcie z Google
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2025, 17:55:10 wysłana przez KarolCZ164 »
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2025, 19:31:24 »
Woosner N1014 tylko trzeba dremelkiem zeszlifować po 0.4mm na stronę jeśli dobrze pamiętam.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 11, 2025, 19:37:58 »
W nowszych konstrukcjach od jawy hulają koszyki i nie spotkałem nigdzie podkładek, a nie takie obroty i moce kręciły te silniki. Jak lata ci w okolicach połowy koszyka to można zamówić lub dorobić, byle były symetryczne i wagowo też zbieżne w miarę możliwości
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2025, 22:44:59 »
Dzięki panowie za wszystkie podpowiedzi
Poszukam dystansów 0.4 mm  na oko taki luz jest między korbowodem i tłokiem przez co łożysko jego brzeg chowa się w główce korbowodu a tego chcial bym uniknąć Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2025, 09:22:01 »
Jeżeli już chcesz to łożysko stabilizować w osi główki korbowodu to dobierz podkładki takiej szerokości i średnicy zewnętrznej żeby wchodząc w głąb główki utrzymywały łożysko w środku.
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2025, 23:19:23 »
Tak planuje to zrobić Panie Stówka ale dalej się wącham nie lubię poprawiać fabryki jak myślisz to łożysko może się przesunąć po zamontowaniu  jak przymierzam je w tłoku z korbowodem to ma w ciul luzu że chowa się jego krawędź w korowodzie ale z drugiej strony czy te dystanse nie będą dzwonić albo co gorsza nie rozpadną się z czasem ??
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 14, 2025, 09:29:57 »
Tłok będzie ustabilizowany w cylindrze a korbowód na dolnym czopie. Jeżeli dorobisz dystanse z odpowiednim luzem to nie ma mowy o zbyt dużym zakresie przesuwania łożyska. Co do pytania o dzwonienie i ewentualne zniszczenie dystansu to dzwonienie może wystąpić ale nie powinny się rozlecieć .
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 14, 2025, 15:09:34 »
W Simsonie S51 były takie podkładki, ale tylko dlatego że luz osiowy korbowodu był ustalany właśnie od strony tłoka, a nie od strony wału.
Ja bym tam nie pchał żadnych podkładek, bo nic nie dadzą, a jeszcze dodatkowo olej będzie miał gorsze dojście do smarowania igiełek.
No i po co dodawać tam dodatkowy ciężar którym są podkładki?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2025, 15:11:18 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 14, 2025, 20:10:48 »
Czy łożysko nie ma zbyt dużego luzu najlepiej sprawdzić wpychając oszlifowany sworzeń razem z łożyskiem w tłok i jak na zdjęciu wyżej patrzysz czy nie przesuwa się bardzo w obie strony. Dobrze dobrane podkładki nie spowodują gorszego smarowania ani dzwonienia, uważam że nie ma takiej opcji  :)   Najlepsze by były podkładki oporowe, chyba norma DIN 988. Na sworzeń powinny nachodzić suwliwie bez zbytniego luzu. Myślę, że po 0,5mm luzu na stronę można spokojnie zostawić.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2025, 20:29:00 wysłana przez KarolCZ164 »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 14, 2025, 21:05:17 »
I tyle w temacie.
4384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2009, 14:34:43
wysłana przez Lopez
7614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2017, 14:10:18
wysłana przez Piter
2095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2015, 15:43:15
wysłana przez Giemza
5285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2018, 12:02:07
wysłana przez Bimberpołudnie
225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2026, 22:28:13
wysłana przez Jawabuza
