  • Sierpnia 05, 2026, 07:37:00
Autor Wątek: Nieszczelnosc Głowic CZ 350  (Przeczytany 651 razy)
Jac00b
  • Wiadomości: 3
  • Łutututut :D
« dnia: Stycznia 30, 2025, 23:38:04 »
Witam wszystkich przychodzę z takim pytaniem, mam problem z wylatująca uszczelka pod glowica.
Macie jakieś patenty na to ?
Glowica oczysczona na błysk, dotarta pasta zaworową razem z cylindrem.
Czy zastosowanie większych nakrętek cos pomoże?
Czy uszczelka musi stać idealnie prosto na rancie cylindra ?
Jaka jest procedura dokrecania ?
Dzięki z góry za odpowiedzi, a jeśli napisałem w złym dziale proszę o przeniesienie.
Pozdrawiam Jakub
  • Wiadomości: 1078
Odp: Nieszczelnosc Głowic CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 31, 2025, 05:37:45 »
Nie rozumiem pytania
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2025, 08:03:07 »
Może sprzedali ci stalowe uszczelki. Sprawdź czy magnes ją przyciąga. Jeśli tak to spróbuj gdzieś kupić aluminiową. Jak ci się nie uda nigdzie dostać to da się tam założyć uszczelkę głowiczki kompresora z Ursusa C-360, albo jak masz starą lodówkę (taką z PRL lub ZSRR) to tam zamrażalnik był zrobiony z blachy aluminiowej która bardzo dobrze nadaje się na uszczelki.
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2025, 08:26:51 »
Mi kolega azbeścik2 głowicę do 356 przerobił na oring
i fajnie trzyma, polecam
gdzieś był jego wątek o tym chyba, w każdym razie możesz zapytać
Ale w 350 stosowałem te aluminiowe, wg mnie one są jednorazowe, ale było w miarę ok, lekkie pocenie najwyżej
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 31, 2025, 09:01:41 »
Można jeszcze zamówić na allegro formatki miedziane, podesłać je do kolegi Adamu2t. On Ci wykroi piękne miedziane uszczelki :D
Jac00b
  • Wiadomości: 3
  • Łutututut :D
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 31, 2025, 10:07:52 »
Uszczelki które zakladalem są aluminiowe, a z jaką siła maja być dokręcone ?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 31, 2025, 11:10:06 »
Jeżeli aluminiowa uszczelka nie pomogła to miedziana tym bardziej nie da rady aluminiowa uszczelka o wiele lepiej się układa za to ma inne wady takie jak płynięcie z czasem głowice ja dokrecam coś koło 30-32 niuta ważne żeby przy montażu trafiły one ładnie na kołnierz tulei jak są ciut za małe i wypadają z głowic można lekko w dwuch miejscach przykleić ja na dosłownie dwa kleksiki towotu na kołnierz tulei i na to założyć głowice
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 31, 2025, 11:41:12 »
35-40 możesz spokojnie ciągnąć
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 31, 2025, 17:25:59 »
Założyłem na zlocie na szybkości na reinzu czy dirko. Trzyma do dziś..
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 31, 2025, 18:34:56 »
W razie coś polecam się. Aluminiowe uszczeleczki mam na stanie po 5 PLN za sztukę.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 31, 2025, 19:05:05 »
Polecam uszczelki przedmówcy
Jac00b
  • Wiadomości: 3
  • Łutututut :D
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 01, 2025, 22:54:43 »
Problem rozwiązany, glowice byly krzywe miały +- 0,05 setki bocia, po zebraniu w sumie 0,06 setki problem zniknął od razu.
8816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2006, 21:51:01
wysłana przez £ukasz
[638] Nakrętki głowic
Zaczęty przez MAROLE Mechanika
4823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2006, 15:12:45
wysłana przez AndrewS
3210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2008, 16:54:25
wysłana przez Jerry
Planowanie głowic
Zaczęty przez dominik18 Mechanika
9023 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2010, 19:28:21
wysłana przez Mienki
3516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2012, 23:27:08
