  • Listopada 17, 2026, 01:23:58
Autor Wątek: Oleje które stosujecie do dozownika Oilmaster  (Przeczytany 2434 razy)
  • Wiadomości: 720
« dnia: Grudnia 06, 2024, 21:40:32 »
Osoby które mają Oilmaster, niech się wypowiedzą jakie oleje stosują do smarowania silnika.
Odp: Oleje które stosujecie do dozownika Oilmaster
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 07, 2024, 10:52:44 »
Moja była Jawa 640, kupiona prawie nowa z przebiegiem licznikowym 2063 km, sprzedana z przebiegiem 8963 km, od początku do końca, miała wlany do zbiorniczka olej Motul 510.
Jak ją kupiłem, sprzedający twierdził że tylko taki olej używał wiec i ja nie zmieniałem.
Troszkę nią pojeździłem, była na kilku zlotach, ludzie mówili że fajnie silnik pracuję :)
Motula 510 stosowałem też w pozostałych swoich motocyklach, porównując do innych olejów, zalewanych wcześniej: orleny, mixole itp, mogę powiedzieć że mniej śmierdział i mniej kopcił.
Tyle w temacie, myślę że technologia silnika Jawy to nie prom kosmiczny i raczej spali wszystko co jej się zaleje. Czy to będzie Motul, malinka z Orlena czy inny wynalazek to już raczej kwestia indywidualnej fanaberii właściciela. Jeździć trzeba i nie kombinować nad pierdołami  :P ;)
Jawabuza
  • Coś tam w stajni jest
« Odpowiedź #2 dnia: Września 14, 2026, 22:42:27 »
Będzie złota łopata.
Wlałem do dozownika Motula 510.
Pierwsze spostrzeżenie jak zaciągło ten olej- kopcówa za mną jakby czołg jechał  :P . Przy 100km/h widzę obłoki dymu za sobą. Nie było tego na Ipone Truskawce, czy RS2000. To samo na Mobilu do dozowników. Więc czy on taki bezdymny?, wątpię, ale na pewno mniej jak Mixole i Orleny. W późniejszym terminie porównam ilości niespalonego oleju na końcówkach tłumików.
Jawabuza 350 1997 :P
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #3 dnia: Września 17, 2026, 07:18:22 »
Przyszedłem na 710 zero dymku po rozgrzaniu ale kominy schlapane ale u mnie to wina lkrótkicj i zadartych mocno w górę kominów.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 17, 2026, 12:30:11 »
Jak wyjaram to co aktualnie mam to sobie tego 710 przetestuję  :)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Września 17, 2026, 16:43:59 »
U mnie na 510 zero dymu, kominy mokre
UryFuFu
  • Wiadomości: 16
  • Zawsze z chęcią się czegoś nauczę
« Odpowiedź #6 dnia: Września 18, 2026, 10:23:53 »
Ja blondynka jestem, to się może głupio pytam - te mokre kominy to dobrze czy źle?
Bo u mnie na oleju Orlen (ale nie ma dozowniku, tylko po mieszaniu w kanistrze ) kopci jak lokomotywa parowa.
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2026, 10:25:46 wysłana przez UryFuFu »
Pozdrawiam, UryFuFu
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #7 dnia: Września 18, 2026, 10:54:47 »
Latanie w kolo komina i olej z niespaloną mieszanką zostaje w kominach. Przeleć sprzętem  50km przelotowa 105 na poczatku świata za sobą nie zobaczysz potem rymka nawet nie puścili kominy czyste wszystko wypluje. To wersja dla leniwych.
Wersja poprawna dla wytrwałych to ściągnąć kolana, kominy rozebrać, ręcznie wyczyścić środki wyplukać na błysk, nowe przekładki, uszczelki, polerka chromu, złożyć na piaście i cieszyć się pięknym dźwiękiem, wyglądem i szczelnymi kolinami.
Wtedy możesz dopiero testować oleje i obserwować które dymią mniej czy bardziej czy wypluwają olej na zewnątrz.
Najważniejsze zeby olej nie nagarował i dobrze oddzielał sie od paliwa i jak najdłużej pozostawał w silniku.
sibert
  • Wiadomości: 397
« Odpowiedź #8 dnia: Września 18, 2026, 15:11:08 »
Valvoline Durablend 2t już od dawna. Jak po autostradzie to jest spoko ale jak ją dobrze po górach poganiać to tak wygląda tablica ;D
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #9 dnia: Września 18, 2026, 17:28:16 »
ha czyli nie jestem odosobnionym przypadkiem, to samo m u siebie. I to niezależnie czy mieszanka 1:50  czy oilmaster. Różnica jest tylko w długich niskich kominach  w tęczówce, tam wszystko wyrzuca na asfalt i cala fupa czyściutka. Różnica jest również w kolorze, z zaprzęgu rzuca czarną smołą a w tęczówce wypluwa taki miodowy, cherbaciany kolor. Olej ten sam i proporcje.
Jeszcze jedna różnica jest,
W zaprzęgu temp pracy silnika,  termiki pod świecami oscyluje 170-205 stopni C, przelotowa 85
W tęczy żeliwo ta sama jazda145-175 nie mogę przebić.
Wzbogacanie mieszanki nie przynosi wymiernej poprawy.
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2026, 17:35:12 wysłana przez Makaron »
Jawabuza
« Odpowiedź #10 dnia: Września 20, 2026, 12:49:08 »
Tyle, że jak się ma zabudowany tył, to tworzy się podciśnienie, a i wir od dołu pcha to wszystko do góry i zaś całe plecy w barwach maskujących są :) . W jawie z kominami do góry widać to doskonale, CZta 350 czy te starsze bardziej dawały na jezdnię.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #11 dnia: Września 20, 2026, 15:00:31 »
I wlasnie uciążliwe jest to plecy kaski masz,w oleju nie ważne czy kierowca czy pasażerowie. Taki przywilej zaprzęgów. Choć w zaprzęgu z 638 pi założeniu kolpaków na końcówkach mominów problem znikł calkowicie, wszystko Idzie w asfalt.
Jawabuza
« Odpowiedź #12 dnia: Września 20, 2026, 15:51:59 »
No właśnie, jest jakieś rozwiązanie, prawie jak Diesel, rura w dół i w asfalt.
Tak Mi się przypomniało, co do wydechów. W XJR 1.3 założyłem kiedyś przelot GPR, no i tak wyszło, że prawy ciut wyżej dawał, dostawało się kierunkowskazowi tylnemu oczywiście. Od połowy okopcony sadzą delikatnie był, no i pewnego pięknego dnia zgubiłem szkiełko na autostradzie. Po prostu śrubka się okręciła i poleciał... Ot taki mamy klimat  ;D . W Jawie ostatnio zgubiłem rejestrację, wina oczywiście ramki, ta już poleciała w PISdu.
Jawabuza
« Odpowiedź #13 dnia: Września 25, 2026, 18:47:56 »
W sumie nie wygląda to tak źle. Zrobiłem nie wiem, ze 120-150km, prędkość do 90km/h i jako tako to wygląda. Dymienie no w sumie to jest malutkie. Może ta chmura co widziałem wcześniej, to jakaś mieszanka z dwóch olejów była? W każdym bądź razie nie jest źle. Ale głośność silnika była chyba mniejsza na Ipone. Albo mam take wrażenie tylko :) .
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #14 dnia: Września 25, 2026, 19:35:34 »
Daje pięknie na 2 garach. Przedmuchalo je i przestała dymić. Zaczniesz jeźdxic w kolo komina + palenie garażowe i przy pierwszej trasie na,wiosnę znów chmura na poczatku będzie. Głośność w zależności od oleju w 2t raczej jest nie rozróżnialna, natomiast temperatura silnika (dogrzany lub nie) już tak.
Jawabuza
« Odpowiedź #15 dnia: Października 10, 2026, 23:22:08 »
Tak sobie latam kominowo po czasami 20-40km dziennie. No teraz to już raczej se za dużo nie polatam bo pogoda już be, ale jest chyba lepiej z mazutem z kominów jak na Ipone. Nie wali już aż tak na lejąco, a sucho bardziej. Dymić zaczyna dość ostro powyżej 100 i daniu manety na maxa, jak czołg :) . Dozownik widocznie tyle wali, więc jest ok. Co do nagaru/nalotu na tłokach, może na wiosnę tam kiknę.
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #16 dnia: Października 11, 2026, 10:12:11 »
Po niecałych 3 tyś km na oilmasterze, motul700. Wcześniej około 6tyś na motul 800  cały czas w zaprzęgu.
Oleje
Zaczęty przez siekier « 1 2 » Eksploatacja
26 Odpowiedzi
15073 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2006, 17:12:39
wysłana przez kalafioro2
8893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2023, 14:50:21
wysłana przez Yabaman
191 Odpowiedzi
72920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2017, 00:42:38
4692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2012, 08:18:15
439 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2026, 17:08:26
