  • Sierpnia 05, 2026, 05:08:23
Autor Wątek: Tula t 200 m  (Przeczytany 3597 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Tula t 200 m
« dnia: Grudnia 01, 2024, 16:45:08 »
Udało się odnaleźć fajną w większości kompletną sztukę.
Remont będzie głównie mechaniczny zostawie ten stan co jest.
Uszkodzenia typu rdza i pęknięcia blach będą zrobione.
  • Wiadomości: 1142
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 01, 2024, 17:54:50 »
Ciekawy sprzęcior, powodzenia w remoncie
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 16, 2024, 20:15:39 »
Udało się zmieniacz biegów znaleźć.
Brakuje jeszcze kluczyka i stopki centralnej.
  • Wiadomości: 3103
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 17, 2024, 06:38:32 »
Ciekaw jestem końcowego efektu i tego jak to jeździ
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 17, 2024, 15:11:21 »
Pewnie tak jak wszystkie radzieckie pojazdy. Gniotsa, niełamiotsa :D
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 19, 2024, 07:34:27 »
Masz zacięcie do tych wschodnich wynalazków, jakieś części do silnika idzie normalnie zdobyć?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 19, 2024, 19:14:14 »
Trzeba szukać na Ukrainie, Litwa, Łotwa.
Fant z Ukrainy mam kontakt zaufany.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 19, 2024, 19:37:05 wysłana przez janosikmz19822 »
  • Wiadomości: 457
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 19, 2024, 20:55:11 »
Prawie jak czeski prosiak. Ale jak ruskie to trzeba spędzić przy tym 3x więcej  czasu i nakładu pracy żeby to jeździlo bezawaryjnie. Wiem bo robiłem M72 i byłem zdziwiony że wogule to odpala i jeździ.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 19, 2024, 20:57:29 wysłana przez Makaron »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 19, 2024, 21:31:46 »
Zawsze chciałem czeską świnie 502 ale odjechała mi cenowo.
Okazało się że te skutery Tuły mają swój urok.
Pierwszą tulice w ciemno zaryzykowałem i okazało się że to jest to .
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 20, 2024, 10:01:27 »
Mi podoba się Tatran, pięknie wygląda.Tak czy inaczej powodzenia w pracach ;)
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 20, 2024, 10:47:24 »
Bardzo lubię sowiecką mysl techniczną proste i łatwo naprawialne.https://youtu.be/z5--YBE_vjY?si=zoPXSS4e8vzv19uy
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2024, 10:51:06 wysłana przez Uziel »
  • Wiadomości: 1059
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 20, 2024, 20:04:57 »
Ruskie motocykle mają coś w sobie  :)  Mam tylko Planetę 5 i pewnie na więcej się nie zanosi
ale ruski zaprzęg, najlepiej w wersji militarnej, zawsze mnie jarał.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 27, 2024, 21:43:41 »
Pierwowzór goggo miał za dopłatą zegarek 8 dyniowy keinzle.
W starych autach był podobny tylko inny sposób nakręcania.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 27, 2024, 21:45:13 wysłana przez janosikmz19822 »
  • Wiadomości: 1142
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 27, 2024, 21:56:46 »
Bardzo fajny detal i to importowany VDO.
Skuter Cezeta też miała zegarek, tylko nigdy nie pamiętam czy 501 czy 502
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 27, 2024, 22:12:29 »
Znaczy pierwszy był glass goggo potem kopia Tula.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 09, 2025, 09:30:21 »
Jakiś czas temu wpadł silnik do Tuły na zapas jest w bardzo dobrym stanie bez luzów padała decyzja że go włożymy tymczasowo do Tuły.
Jak by się poszczęściło to w tym roku może pojeżdżę.
Brakuje mi jeszcze stopek centralnych i wydech w kiepskim stanie.
Przydało by się też kupić nowe opony żeby sobie krzywdy nie zrobić skutery bardziej wywrotne są.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 28, 2025, 15:21:08 »
Udało się dobrać klucz do stacyjki od niemieckiej motoryzacji.
Przy okazji zakupy książki udało się kupić fajne znaczki.
Klucze super chodzą w stacyjce.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 09, 2025, 22:41:44 »
Udało się centralkę dorwać do Tuły.
Teraz już elegancko stoi sama.
Teraz trzeba mechanizm od biegów zamontować.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2025, 14:51:46 wysłana przez janosikmz19822 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #18 dnia: Października 08, 2025, 20:16:03 »
https://youtube.com/shorts/cEj_RWIcvew?si=_a_aPdhq4nliUPNZ
Jak będzie w końcu czas wolny w weekend to ją uzdatnienie do jazdy w końcu  ;D.
  • Wiadomości: 135
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #19 dnia: Października 09, 2025, 10:15:18 »
Kibicuję i podziwiam!
Zapowiada się ostra walka i jazda bez trzymanki !
Jak z każdym Rusem : Iż , Dniepr...Kaśka!
Powodzenia!
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #20 dnia: Października 30, 2025, 21:50:40 »
Rodzina Tula się rozrosła o 4 ale nie ma czasu jeszcze na grzebanie przy skarbach każdy wypust jest inny z oto tutaj trzech.
  • Wiadomości: 1059
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #21 dnia: Października 31, 2025, 08:01:34 »
Rozumiem, nie krytykuję, obserwuję  ;)  lepsze takie zboczenie niż stanie pod sklepem z browarem w garści, jak to mawia moja ładniejsza połowa.
UryFuFu
  • Wiadomości: 15
  • Zawsze z chęcią się czegoś nauczę
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #22 dnia: Października 31, 2025, 13:19:16 »
Kurka, jakiś sezam z Tułami zamiast ze skarbami znalazłeś? Nigdzie ich w ogłoszeniach nie widziałem.
Pozdrawiam, UryFuFu
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #23 dnia: Października 31, 2025, 16:13:02 »
W odpowiednie drzwi trzeba zapukać.
 :P
Jak ktoś coś ciekawy co i jak pomogę bezinteresownie!
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2025, 21:46:53 wysłana przez janosikmz19822 »
UryFuFu
  • Wiadomości: 15
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 01, 2025, 18:04:57 »
janosikmz19822 jak to nie jest problem, to ja jestem zainteresowany. Pytanie, czy wszystkie są do kapitalnego remontu.
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2025, 17:39:57 wysłana przez UryFuFu »
Pozdrawiam, UryFuFu
