  • Października 28, 2026, 07:49:13
Autor Wątek: Tula t 200 m  (Przeczytany 3907 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 03, 2025, 17:28:53 »
Poszło PW.
Ale te litery małe   :o ;D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 24, 2025, 12:41:01 »
Przyszły linki do tulicy i baza drobnych części zamiennych.
Te ciemno zielony szczątki to jakiś początek produkcji.Turytsty t250.
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2025, 15:28:00 wysłana przez janosikmz19822 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 11, 2025, 20:30:53 »
Wpadł katalog tula 1977 rok.
Ale ta książka fajna :).
https://youtu.be/GPA0BUDAL28?si=59_S7GzDI4NJ8Qs5
« Ostatnia zmiana: Grudnia 11, 2025, 22:21:17 wysłana przez janosikmz19822 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 02, 2026, 09:40:15 »
Wziąłem się za koła w skuterach i jest walka felgi puchną od rdzy strasznie i opona się kleszczy.
Pomógł mi wózek widłowy same ręce nie dały rady.
https://youtube.com/shorts/TfP8sN0CNew?si=AtlKsXgg7gZviMZM
Felgi jak widać na zdjęciach.
Domowym sposobem będziemy odnawiać.
Jeszcze jedno koło do rozłożenia zostało.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2026, 15:38:20 wysłana przez janosikmz19822 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 11, 2026, 01:08:11 »
Efekt jest rudej ubyło.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 18, 2026, 14:58:37 »
Teraz w końcu będę miał jakiś czas coś porobić przy tych motocyklach .
Farba na felgi wybrana.
Została mi jedna felga do wykończenia.
Wziąłem się za opony oryginalne próbuję usunąć rdzę z opony zalewa octu i kwasku.
Mam zdjęcia po dwóch dniach moczenia opony.
Niestety nie mam większej miski.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2026, 15:03:35 wysłana przez janosikmz19822 »
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 19, 2026, 07:09:40 »
Masz co robić, skąd bierzesz części do tych wschodnich sprzętów?
Powodzenia.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 19, 2026, 19:55:53 »
Części można nabyć przez zaprzyjaźnionych wariatów z Litwy i Łotwy.
Jest też jakieś dojście na Ukrainie.
Teraz czernidło jeszcze na opony pójdzie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2026, 21:38:19 wysłana przez janosikmz19822 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 20, 2026, 09:24:12 »
Felgi dziś /jutro pod szczotkę idą !
Powoli szykujemy piasty.
Muszę zobaczyć do wiertarki czy ma oleju wystarczająco .
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 22, 2026, 21:40:42 »
Przyszły opony do najstarszej Tuły m200t .
Produkcja Ukraina.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 01, 2026, 11:50:40 »
Po dwóch tygodniach moczenia udało się w końcu rozebrać.
Piasty w proszku trzeba do ojca pojechać na tokarkę wrzucić usunąć rudą.
Powoli się zrobi .
Muszę też wziąć się powoli za ocynki.
Zależy mi też żeby ogarnąć 16 śrub M8 śruba pod klucz 12 nakrętka pod 14 .
Stare trochę pożarte.
« Ostatnia zmiana: Lutego 01, 2026, 13:44:17 wysłana przez janosikmz19822 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 02, 2026, 16:54:57 »
Twarda sztuka była ale hydraulika pomogła.
 ;D ;D ;D
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 02, 2026, 19:48:35 »
Fajny sprzęt prawie jak osa i dużo tańszy   ;D
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 03, 2026, 06:47:10 »
Dobrze, że masz dojście do wózka widłowego, ja ostatnio odklejałem w moto oponę bezdętkową na feldze aluminiowej po 6 latach od założenia i musiałem po niej z pół godziny poskakać zanim puściła.  :D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 03, 2026, 20:40:14 »
Fajne maszyny nie powiem  :P .
Wczoraj z mikstury wyciągnięte zostały felgi .
Objechane szczotką umyte wcześniej woda z mydłem odtłuszczone i podkład na to trzeba zdecydować czy nie pospawać ubytków.
Moczą się następne mam jeszcze jeden komplet felg coś może się uda z tego zrobić.
Poszedł epoxyd spray bo to szybko łapie w taką pogodę.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 04, 2026, 14:54:08 »
Zdjęcia z FB.
UryFuFu
  • Wiadomości: 16
  • Zawsze z chęcią się czegoś nauczę
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 04, 2026, 19:14:23 »
Ostatnie 3 zdjęcia wyglądają jakby te mopedy w 1942 jechały na front :)
Pozdrawiam, UryFuFu
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Tula t 200 m
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 13, 2026, 19:55:22 »
Zdjęcie jak mówisz.
Jeszcze przydział kałacha.
Udało się simeringi znaleźć odpowiednie do piast.
Ewidentnie to jakaś starsza produkcja Mieszkam nie daleko Piastowa ale chyba już dawno nie ma tutaj tej firmy.
Wiadomo mogą się mylić. ;)
