  • Sierpnia 05, 2026, 04:18:21
Autor Wątek: Sprzęgło Jawa TS 350  (Przeczytany 3871 razy)
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« dnia: Września 28, 2024, 20:54:46 »
Witam serdecznie
Chciałbym się dowiedzieć czy Wasze maszyny też tak mają? Mam problem z sprzęgłem a mianowicie po rozgrzaniu silnika już po około 20-30 kilometrach sprzęgło nie wysprzęgla do końca i po prostu ciągnie. Szczególnie latem w upalne dni także dalsze wycieczki są niemożliwe tym motocyklem. Regulacja sprzęgła też tutaj nie pomaga. Widzę że jeździcie na swoich sprzętach długie trasy np na złoty przez pół Polski. Generalnie motocykl posiadam nie zbyt długo. W samym sprzęgle była wymieniona tulejka kosza nowy zabierak i oring. Tarcze póki co zostawiłem stare. Koledzy gdzie może być przyczyna? Bo też chciałem się wybrać tą Jawą na zlot  :P
Może sprzęgło CZ byłoby pomocne bo podobno jest lepsze niż to w typie 638?
  • Wiadomości: 3608
Odp: Sprzęgło Jawa TS 350
« Odpowiedź #1 dnia: Września 28, 2024, 21:26:07 »
Sprzęgło tarego typu faktycznie jest łatwiejsze w obsłudze, ale i na tym na 5 śrubek ludzie jeżdżą.
Wazny jest olej, oraz stan i jakość części jakie masz. Mi się trafił zabierak, który miał źle wykonany rowek pod oring.
Jacek64 tutaj na forum fajnie opisal to i owo
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=26324.msg229825#msg229825
W tym wątku jest pokazana jedna z modyfikacji.
Ale... zacznijod oleju, ja polecam motulaa 3000
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #2 dnia: Września 28, 2024, 22:14:34 »
Zabierak zmieniłem na nowy ze względu na wyrobiony wielowpust i faktycznie przy pierwszym montażu miałem problemy z rowkiem oringu. Ale tu temat już chyba jest zazegnany. Co do tarczek to początkowo chciałem koniecznie nowe i zamontowałem tarcze duellsa ale wróciłem do starych jeszcze dobrych i na starych jest jednak lepiej.
Olej początkowo był zalany klasycznie hipol obecnie jest to motul transoil expert.
Generalnie sprzęgło na zimnym silniku spełnia swoje zadanie jednak wraz z upływem kilometrów problem narasta i zwyczaje po tych 30 kilometrach wysprzęgla bardzo słabo że znaleźć luz bardzo ciężko a potem wrzuć jedynkę jeszcze ciężej. Próbowałem też regulować na ciepło ale wtedy po prostu zaczyna się uślizgiwać...
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #3 dnia: Września 28, 2024, 23:14:48 »
44 000 km na oryginalnym sprzęgle w tamtym roku tarcze zmienione i oring.
I loooooto daly.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 29, 2024, 08:38:47 »
Sprawdź automat. Tam się wyrabiają widełki które naciskają na tuleję ze śrubą regulacyjną.
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #5 dnia: Września 29, 2024, 12:06:30 »
Oki muczos widełki widełkami tylko jak to wytłumaczyć że zmiany zachodzą po rozgrzaniu silnika?
Gratulacje przebiegu. U mnie niestety nie da się nawijać kilometrów...
« Odpowiedź #6 dnia: Września 29, 2024, 14:00:47 »
Po zagrzaniu tarcze minimalnie puchną i potrzebny jest większy skok popychacza wysprzęglika. I może akurat tyle brakuje przez kiepski stan automatu.
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #7 dnia: Września 29, 2024, 14:19:12 »
Teraz rozumiem. To może być jakiś trop panie kolego :D
Że też na to nie wpadłem. Automat zmiany biegow idzie na pierwszy ogień.
« Ostatnia zmiana: Września 29, 2024, 15:05:20 wysłana przez cichy-1991 »
« Odpowiedź #8 dnia: Września 29, 2024, 16:01:24 »
Nie zmiany biegów, tylko sprzegła ;)
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #9 dnia: Września 29, 2024, 17:06:19 »
Wiadomo. Automat zmiany biegów mamy w środku skrzyni biegów. A tu się rozchodzi o automat sprzęgła.
Ale już nie poprawiam wypowiedzi niech potomni wiedzą że się zakręciłem :D
« Odpowiedź #10 dnia: Września 29, 2024, 17:38:19 »
Ważne sa tarcze. Ćwierć wieku temu założyłem jakieś rzemiosło z okładzinami z korka. Miałem ten sam objaw. Po założeniu oryginałów z tymi czerwonymi okładzinami wszystko wróciło do normy
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Września 29, 2024, 19:36:58 »
Standardowy problem z automatem sprzęgła ps po wciśnięciu klamki jak trzpień na automacie ten ze śrubą regulacyjna nie wchodzi te 1.5 mm to będzie właśnie taki problem pomijam fakt że sama blachę automatu fajnie jest wzmocnić ona też sprezynuje
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #12 dnia: Września 29, 2024, 20:43:15 »
Co do tarcz sprzęgła mam jeszcze oryginalne chyba... W każdym razie założyłem duellsa nowej produkcji i było gorzej bo tarcze grubsze i jeszcze szybciej spuchły niż te co mam obecnie założone.
Automat można jakoś poprawić żeby działał lepiej tak jak powinien czy trzeba podmienić na inny egzemplarz po prostu?
« Odpowiedź #13 dnia: Września 29, 2024, 21:13:57 »
A to dziwne. Osobiście nigdy z duellsami problemów nie miałem. Ostatnio nawet u siebie założyłem przed jesiennym złotem i żadnych problemów ze sprzęgłem nie miałem. A miały co robić prawie 1000km w weekend
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #14 dnia: Września 29, 2024, 21:44:09 »
Wiesz nie mówię że nie. Jak masz automat w porządku to może jest ok. Do mojego będę musiał zajrzeć
« Odpowiedź #15 dnia: Września 29, 2024, 22:16:49 »
Automat poprawiałem według patentu Jacka64. No i generalnie mam sprzęgło z żeliwa, ale u Ciebie raczej jest problem z wysprzeglaniem a nie z samym koszem...
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #16 dnia: Września 30, 2024, 04:45:58 »
Załóż automat od 634 ma krótsza dźwignie ale za to większy skok.
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #17 dnia: Września 30, 2024, 08:46:42 »
i nie kupuj tych  automatów za 60-100zl przerabiałem temat  szybko sie zuzywaja, tylko orginał a najlepiej wzmocnic orginał)
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #18 dnia: Września 30, 2024, 09:19:09 »
Rozztocz a gdzie jest ten opis? Bo nie mogę znaleźć...
Ogólnie modyfikacje Jacka by można w jeden temat zebrać, w sensie linki do nich :)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #19 dnia: Września 30, 2024, 09:51:47 »
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=26324.0
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #20 dnia: Października 01, 2024, 16:17:57 »
Dzięki, czyli wychodzi na to że prawdopodobnie moje problemy leżą w aparacie sprzęgła. Objawy mam podobne jak opisywane w wątku Jacka64.
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #21 dnia: Października 22, 2024, 11:13:17 »
Witajcie od wczoraj jestem na urlopie i realnie będę miał czas zajrzeć teraz do tego sprzęgła. Nasuwa mi się pytanie. Jak ocenić że automat sprzęgła ma zbyt mały skok? I jak wymierzyć ile mogę materiału napawać maksymalnie?
Bo przez jest jakaś maksymalna wartość której nie mogę przekroczyć?
« Odpowiedź #22 dnia: Października 22, 2024, 13:39:09 »
Jak rozbierzesz to na części to będzie wszystko widać. Na widełki naciska kulka stalowa i tylko w tym miejscu się zużywa, aż czasami widełki pękają w pół.
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2024, 14:40:21 wysłana przez muczos »
cichy-1991
  • Wiadomości: 67
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #23 dnia: Października 22, 2024, 16:02:31 »
Teraz rozumiem. Jednak widzę że Jacek64 dał nawet trochę więcej materiału z zewnętrznej bieżni łożyska kulkowego? To teraz nie wiem czy dać więcej czy po prostu wystarczy przywrócić do stanu fabrycznego?
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
  • Ghost Rider z Podlasia na czerwonej strzale.
« Odpowiedź #24 dnia: Października 22, 2024, 17:44:58 »
Powitać.
Powiem tak. Miałem w swojej jawie 638 sprzęgło z 634. W moim pojeździe to była porażka, albo ciągnęło, albo ślizgało. Sprawdzane wszystko, podmianki oleju, regulacje itp. Nic to nie dało.
Wróciłem do oryginalnego, zamontowałem oring 4mm grybości, sprężyny sprzęgła od tw200 (TRW MEF102-6) oraz po dwie podkładki na sprężynę. Dopiero wtedy sprzęgło zaczęło współpracować.
Dodam, że sprężyny na stalowym sprzęgle (z 634) miałem nowe z 4motor, może to była główna przyczyna?
Co do modyfikacji automatu od Jacka64, może coś źle wykonałem, ale na moim automacie to nie było możliwości wysprzęglenia.
Jak coś tutaj zrobiłem "opis wideo"
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=G5Wkcq5lSk4" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=G5Wkcq5lSk4</a>
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2024, 17:47:24 wysłana przez Mixols-garage »
Romet ogar 200 '89
Sprzęgło jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
6140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2007, 13:17:09
wysłana przez WhitePower
5531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2012, 09:29:28
wysłana przez Kutron RIP
37 Odpowiedzi
10550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 18:50:20
6927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2014, 21:09:54
wysłana przez Ryba9512
3077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2022, 10:48:20
wysłana przez Markus_jawa 175
