  • Sierpnia 05, 2026, 07:33:31
Autor Wątek: Kolejny knedel w garażu: 638.0 rocznik 87 z kolaską  (Przeczytany 1765 razy)
  • Wiadomości: 1059
« dnia: Lipca 07, 2024, 21:35:11 »
Przywiozłem to ustrojstwo dziś do garażu, od jutra testy, macanki, oglądanie i próby dosiadania.
Będzie ciekawie :)  Zaprzęg generalnie znany na forum od lat, tylko kompletnie odnowiony  ;D
  • Wiadomości: 786
Odp: Kolejny knedel w garażu: 638.0 rocznik 87 z kolaską
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 07, 2024, 21:40:06 »
Bez komentarza  ;D  .
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 07, 2024, 21:48:16 »
Ładniutka
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 07, 2024, 22:47:56 »
Od Jacka . To będzie nudno . Nie będzie przy czym grzebać  ;)
Gratuluję zakupu
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 08, 2024, 07:26:52 »
Niech służy wiernie i daje masę frajdy Tobie i szanownej Małżonce!
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 08, 2024, 11:12:04 »
Się  nie spodziewałem. Gratulacje
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 08, 2024, 14:33:34 »
To na drugi rok do Kleszczowa na Święto Velorexa przyprujesz ? :) , ładny zaprzęg  8)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 08, 2024, 19:15:08 »
No chciałbym Andrzeju, tylko nie wiem czy do przyszłego roku opanuję zaprzęg na tyle, by do Kleszczowa bezpiecznie dojechać  ;D  dziś przejechałem swoje pierwsze kilometry Jawą z wozem i potwierdzam zasłyszane wcześniej opinie. To zupełnie inna bajka niż jazda solo. Ale powoli do przodu, na razie koło komina, delikatnie, bocznymi drogami, poznajemy się z Jawiszonem.
Kilka fotek z dzisiejszego wyjazdu w okoliczne krzaki  ;)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #8 dnia: Września 13, 2024, 16:17:03 »
Poskładałem dziś knedla do kupy, w sensie bak, lampę przednią i takie tam kabelki. Owiewka jeszcze jest do zamontowania. Powodem grzebania przy instalacji było notoryczne palenie bezpiecznika, okazało się że przyczyna była wręcz śmieszna bo wyskoczyła z mocowania żarówka STOP tylnej lampy i robiła zwarcie. Jak to ja, musiałem rozmontować pół motocykla by do tego dojść  :P  Przy okazji obejrzałem sobie prawie wszystkie kabelki. Dokręciłem przednie śrubki mocowania silnika, jedną nakrętkę już zdążyłem zgubić, jest OK, dziwne dzwonienie znikło, trochę kapie z prawego kolanka ale spoko, zajrzy się tam znów  ;)  Troszkę mi nie pasowała praca gaźnika, co prawda dostałem z motocyklem skrzynkę części i kilka bym złożył ale zakupiłem nowy, podobno z Tajwanu i fabrycznie wyregulowany. https://allegro.pl/oferta/gaznik-jawa-ts-350-twin-sport-typ-638-634-tj-hq-13420647994  Odpalił po kilku kopniakach, opuściłem tylko przepustnicę bo ciut obroty miał za wysokie, zero regulacji, ustawiania poziomu paliwa itp. Po wyjęciu z pudełka tylko zajrzałem z ciekawości pod pokrywę pływaka. Gaźnik rewelacja, chodzi fajnie, daje się regulować, trzyma ładnie wolne obroty a kosztuje tylko 110 zł, ja polecam. Jawiszon dostał jeszcze bajeranckie lampki na przednie gmole i żarówkę led do lampy, kabelki i włącznik na kierownicy już były, czemu by więc nie zamontować  ;D
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #9 dnia: Września 13, 2024, 18:11:15 »
Bizonku zrobił byś zdjęcia jak jest zamontowany amortyzator skrętu? :)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #10 dnia: Września 13, 2024, 18:31:48 »
Dołączam do pytania i gdzie klakson zgubiłeś ?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #11 dnia: Września 13, 2024, 18:46:06 »
Proszę bardzo, amorek z regulacją twardości, firmy nie wiem jakiej. Mocowany do dolnej półki oraz prawego gmola, fajnie działa, robi swoją robotę. Można go regulować nawet w czasie jazdy.
A klaksonik jest, mały i czarny, zamocowany na górnym mocowaniu gmola, nie pozorny ale głośno skubany trąbi  ;D  Jak by kogoś interesowało, to ustrojstwo na prawej głowicy, to czujnik temperatury, podłączony do wskaźnika chyba od Skody, zamocowanego przy zegarach, średnio toto wskazuje albo ja jeszcze knedla dobrze nie rozgrzałem. Jest jeszcze drugi termometr między zegarami, podłączony gdzieś koło Vape. Pod prawym boczkiem, Jawa miała zamontowany wentylator elektryczny do chłodzenia przez rurkę plastikową elektrowni i zapłonu, zdemontowałem go, został tylko włącznik na obudowie filtra powietrza  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2024, 19:08:22 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #12 dnia: Września 13, 2024, 19:31:14 »
Mam taki sam amor jednak ciekawilo mnie mocowanie bo chciałbym założyć gmol  :) widzę że Jacek zastosował mocowanie lusterka uniwersalne  :) dzięki
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #13 dnia: Września 13, 2024, 21:03:52 »
A ten wskaźnik z havranki to co mierzy?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #14 dnia: Września 13, 2024, 21:11:07 »
Podłączony pod prawą głowicę, nie wiem czy mierzy, jest po prostu  :P
