  • Sierpnia 05, 2026, 09:37:48
Autor Wątek: Cieknący korek baku 638  (Przeczytany 2038 razy)
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« dnia: Marca 27, 2024, 18:11:18 »
Witam, problem który doprowadza mnje już do białej gorączki. Wszystko skręcone a mimo tego cieknie. Wystarczy zalać powyżej 7-8 litrów, aby powstał wyciek,najpierw w tym rowku a później spływa na bak. Zauwazylem że mieszanka cieknie nie spod tej dużej uszczelki, a ze środka korka. Pomiędzy plastikiem, a tym metalowym kołnierzem . Jak to uszczelnić?
"Nie mogłem naprawić hamulców więc podgłośniłem klakson. "
Odp: Cieknący korek baku 638
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 27, 2024, 18:28:50 »
Jesteś pewien, że nie cieknie spod grubej uszczelki? Ja w swoich zbiornikach kupowałem korek zbiornika do ursusa c-360 (samej uszczelki nie widziałem) i wyjmowałem z nich uszczelkę. Jest grubsza od dzisiejszych "dedykowanych"
https://allegro.pl/oferta/pokrywa-korek-wlewu-paliwa-zbiornika-c360-c-360-12306353774?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=5bbcf423-b34e-4045-b3f2-d6f79700dab4&utm_content=964029c56312#
Jeśli masz korek czarny oryginalny to zobacz czy jest dobrze skręcony (od spodu jest nakrętka bodajże na 17tkę klucz)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 27, 2024, 19:48:06 »
Sprawdź powierzchnię przylgni wlewu zbiornika u mnie jest trochę zdezolowana trochę wgięta i za nic tego już nie uszczelnisz
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 27, 2024, 21:10:18 »
Mi oryginalne korki też zawsze ciekły.
Założyłem od Yamahy XTZ 660 Tenere i już ładnych parę lat mam spokój. A dodatkowo korek zamyka się na kluczyk.
Kiedyś dało się to kupić na allegro, ale coś teraz nie widzę.
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 28, 2024, 14:32:51 »
Czy poza gumową uszczelką jest coś jeszcze w tym korku co ma za zadanie uszczelniać?
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 28, 2024, 21:31:18 »
Muczos można prosić jakieś zdjęcie tego korka od Yamahy tylko zakręconego na zbiorniku?
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2024, 06:14:54 »
Proszę
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 29, 2024, 06:28:36 »
Dzięki. Myślałem że będzie trochę odstawał ale widzę że ładnie pasuje. To chyba ten z tego linka jest https://allegro.pl/oferta/vicma-korek-zbiornika-paliwa-yamaha-xt-350-600-660-750-m8019-15155333087
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2024, 07:26:17 »
Pasuje nawet lepiej i ciaśniej niż oryginał. Zamek blokujący chyba też pasował bez przeróbek.
Jakby nie chciał wleźć do dziury to weź skrobak i zdrap farbę w otworze wlewowym.
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2024, 08:18:05 »
Zmiana uszczelki nie pomogła. Cieknie przez środek. Chyba zdecyduje się na ten korek z xtz. Dla posiadaczy 638-bez obaw tankujecie swoje maszyny do pełna? Czy ja mam jakiś wadliwy korek, bo już ręce opadają
sta121
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2024, 16:54:04 »
Te chromowane korki są wielowarstwowe. Są tam chyba 3 blachy i pod tą zewnętrzną gdzie jest otworek odpowietrzający powinien być filc.  2 lata temu malowałem zbiornik i przy okazji pomalowałem od wewnątrz korek farbą epoksydową. Robiło się podciśnienie w zbiorniku i przestawało lecieć paliwo. Ledwo wróciłem do domu. Co 3 km musiałem odkręcać korek żeby dalej jechać. Myślałem że  zakleiła się farbą tą dziurka ale jak zacząłem w niej grzebać to wyciągałem kawałki filcu. Przyczyną zatkania nie był jednak zalany farbą filc tylko farba zakleiła szczeliny pomiędzy blachami a dokładniej pod tą blachą która trzyma korek. pomogło dopiero wywiercenie kilki małych otworów. Od tego czasu korek nie chlapie no chyba że położę motor na boku, wtedy po prostu wycieka. jeśli chcesz to mogę później zrobić zdjęcia.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2024, 17:09:47 wysłana przez sta121 »
Grzybol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2024, 17:15:00 »
Sęk w tym, że u mnie jest plastikowy.
sta121
  • CZ 350 472.5
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 04, 2024, 17:20:05 »
Tak też myślałem ale może mają jakąś część wspólną. Chociaż jak z zamkiem to raczej nie. Ogólnie chodziło mi o to że można spróbować to jakoś zdławić. U mnie  przez przypadek ale zadziałała farba.Poza tym te korki chyba się rozbierają więc może spróbować włożyć filc.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2024, 17:22:05 wysłana przez sta121 »
[all 350] Cieknący olej
Zaczęty przez Brein Mechanika
8403 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2012, 10:35:56
wysłana przez Krzysiek
3824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2011, 19:25:54
wysłana przez Lewy
38 Odpowiedzi
23861 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2018, 23:33:52
wysłana przez Bison
19 Odpowiedzi
7218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2015, 11:10:47
wysłana przez Yabaman
138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2026, 00:32:33
wysłana przez janosikmz19822
