  • Sierpnia 05, 2026, 02:29:44
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6   Do dołu
Autor Wątek: Pav 562  (Przeczytany 20807 razy)
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #100 dnia: Października 20, 2024, 10:05:25 »
Buja na boki bo koło tylne jest za daleko środka ciężkości. Zrobiłeś sporą pakę ( szeroką )  a koło wyciągnąłeś mocno w tył. Jedyny sposób to przesunięcie koła, kształt i masa dyszla też robi za dobre wahadło.
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #101 dnia: Października 20, 2024, 15:46:32 »
Już jestem po testach. Jak to w pionierskich pomysłach bywa, budowa polega na testach poprawkach i dążeniu do perfekcji lub złotego środka. Pomysł już mam niestety brakuje mi odpowiednich  materiałów do dalszych prac.
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #102 dnia: Października 20, 2024, 17:28:56 »
Powodzenia, tak zaczynali Wielcy konstruktorzy  ;)
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #103 dnia: Października 24, 2024, 17:28:05 »
Zdobyczna rurka bezszwowa fi21 ścianka 3mm na stelaż do motocykla. Niestety nie udało mi się w moim projekcie uniknąc tego szpetnego ofiarowania na zaczep do pav562 a zamysł był zupełnie innym. Mocowanie miało być prawie niewidoczne.
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2024, 17:32:44 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #104 dnia: Października 25, 2024, 00:15:10 »
Cięcie, szlifowanie, przymiarki, wstępne spawanie. Cdn.
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #105 dnia: Października 25, 2024, 19:54:59 »
Prace trwają. Zbudowałem ramo z dolnym mocowaniem. Destrukcja wózka i ramy, skracanie dyszla wzmacnianie blachą 2,5mm skracanie instalacji, spawanie szlifowanie epoksyd i lakier. Wyschnie, składanie i kolejne testy. Mam nadzieję że nie będzie kolejnych poprawek.
  • Wiadomości: 1759
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #106 dnia: Października 26, 2024, 07:06:44 »
W ch.. roboty, zawzięty jesteś  8) , ale chyba będzie jeden jedyny, czy jest już gdzieś podobny ?  ;)
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #107 dnia: Października 26, 2024, 09:02:36 »
Osobiście nie widziałem możliwe że już ktoś  podobne ustrojstwo budował. Ja wzorowałem się na paviku, miałem do wykorzystania połamaną skorupę velorexa. Po zlotach jeździ  mnóstwo patentów. W tamtym roku na zlocie WSK Świdnik widziałem  przyczepkę kempingową motocyklową, rozkładaną teleskopowo z 3 modułów, fajny patent dla turystyki. Roboty sporo, kombinowania najgorzej że budujesz i nie masz pewności czy to będzie działać i spełni pokładane założenia. Szkoda było zmarnować włożona pracé i porzucić temat. Choć miałem już pomysł w przypadku niepowodzenia projektu gongolę wykorzystał bym do budowy wózka bocznego do motorynki. Wszystko jest na dobrej drodzę. Założyłem ten wątek żeby zainspirować innych   do budowy własnych konstrukcji. I mam nadzieję że ktoś skorzysta z mojego pomysłu i zbuduje własny niepowtarzalny projekt.
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #108 dnia: Października 26, 2024, 16:40:56 »
Chylę czoła Makaron!
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #109 dnia: Października 26, 2024, 18:45:26 »
Marcin twoje możliwości się powiększyły więc śmiało korzystaj z mojej wydumki.
Właśnie z testów wróciłem już po ciemku. Przeróbka na niskie mocowanie przyniosła oczekiwany skutek. Wahadło znikło jak ręką odjął, prowadzi się jak po sznurku w niskich i wyższych prędkosciach.. w sumie im szybciej tym stabilniej. Obciążenie 20kg praktycznie nie czuć że coś ciągniesz, po górkach już nie jest tak wesoło waga jest odczuwalna. Zjazdy z  ostrych górek jak na bębny przystało nie powala. Przydała by się tarcza na przodzie.
Pojawił się jednak drobny mankament. Wibroizolatory które odpowiadają za amortyzację w tym zawieszeniu jakby po kilku jazdach zdobiły się miększe czego wcześniej nie było. Chyba guma poprostu jak zaczęla pracować zrobiła się bardziej elastyczna i na większych nierównosciach wahacz dobija do ramy i słychać głuche puknięcia. Wcześniej nawet z dużo większym obciążeniem tego nie było. Będę musiał to poprawić. Założę 2 razy twardsze i deczko wyższe albo dołożę 2 kolejne po bokach wahacza
 W zależności od tego co tam da się jeszcze upchać a z miejscem między ramą a wahaczem szaleństwa niestety nie ma. Coś się wymyśli. Cieszy mnie to że uporałem sié ze stabilnością. Pomyślę jeszcze nad dorobieniem naklejek na boki żeby pasowała do motocykla i emblematem. To już będą ostatnie szlify i zamknięcie wątku.
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2024, 09:28:12 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 1078
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #110 dnia: Października 26, 2024, 19:30:29 »
Trzeba pomyśleć o hamulcu najazdowym :)
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #111 dnia: Października 26, 2024, 22:38:55 »
Nie mówię nie... Może kiedyś się coś takiego wyduma.
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #112 dnia: Listopada 02, 2024, 16:20:08 »
Wibroizolatory wymienione na twardsze, wahacz pracuje prawidłowo. To koniec grubszych prac. Za dnia zrobię parę fotek tego ustrojstwa dla rozjaśnienia konstrukcji końcowej z nadzieją że ktoś podejmie wyzwanie i ulepi coś w/g swojego pomysłu. Mam nadzieję że pomocne mu będą moje rozwiązania i ułatwi mu to pracę. Z pewnoscią wprowadzi ulepszenia, uprości konstrukcje i budowa takiej wydumki będzie o wiele łatwiejsza i nie przysporzy mu tyłu problemów co mi a czas prac będzie kilka razy krótszy.
Może jeszcze zrobię w wolnym czasie zestawienie kosztów budowy jednak bardziej orientacyjny bo sporo rzeczy które wykorzystałem przyniosłem że złomu. Cdn.
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #113 dnia: Listopada 03, 2024, 16:32:24 »
Koniec prac przy projekcie pav 562 parę fotek końcowych. Korzystając z ostatnich ciepłych dni trochę jeździłem w koło komina żeby nie było niespodzianek wiosną przed wyjazdem. Naklejki i emblemat jakiś wymyślę przez zimę. Przyczepa londuje wraz z jawą na zimé w ciepłym garażu na zimę bo u mnie brak miejsca a garaż na zimę chcé oprużnic maxymalnie żeby był plac na kolejne prace przy knedlach i nie tylko. Zima może być długa szkoda czasu trwonić. Liczę że ktoś skorzysta   z moich wypocin przy budowie własnej wydumki.
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #114 dnia: Listopada 03, 2024, 18:44:02 »
Pięknie.
Bela991
  • Pal Gumę Nie Duszę :)
  • Wiadomości: 12
  • Cezet 472.5 / Awo 425S / GSX-R 750 k6
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #115 dnia: Listopada 03, 2024, 20:15:36 »
Kawał dobrej roboty
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #116 dnia: Stycznia 25, 2025, 16:58:38 »
Pewnie bym nie uwierzył gdybym nie zobaczył. Szyba z poliwęglanu 2mm pękła sama od siebie na mrozie. Resztę pięknieć wykonałem osobiscie gdyż podejrzewałem że ktoś myszkował po szopie i przypadkiem uszkodził. Niestety kruszy się to prawie jak kafelek lodowy. O dupę rozbić tą szybę i moją robotę. Trzeba wykonać nową szybę.
2 godzinki i szyba gotowa. Gięcie na gorąco grzane opalarką ale trzeba uważać żeby nie przesadzić. Trochę gimnastyki  przy wierceniu i skręcaniu musiały k....y polecieć, kto dorabiał,  wiercił, montował szybę lub blachę mocującą tylny chlapacz velorex  to wie o czym mówię. Niby prosta rzesz ale pomyśleć trzeba. Poprzednia plexa to chyba najtańsza 2mm dostałem kawałek od sąsiada który obijał tym altankę ogrodową. Nie nadaje się do niczego jest bardzo krucha, ciężko nawet otwór wywiercić fi 6mm bo pęka. Kupiony kawałek w PSB Mrówka 4mm. Sztywna ale da się formować na gorąco i jest wiele mocniejsza, nie pęka jak poprzednia.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 25, 2025, 18:33:49 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #117 dnia: Stycznia 27, 2025, 20:23:11 »
Mała poprawka dziś na szybko zmiana żarówek na LED  racji tego że jawa też dostała ledy. Zamieniłem również wibroizolatory na trochę szersze i twardsze. Porównując poprzednie do org. Pav40 stwierdziłem że jest trochę za miękkie to zawieszenie a nie ma potrzeby gdyż przecież to bagażówka komfortu tam nikt nie odczuje a będzie stabilniejsza. Szkło tylnej lampy też wymienie bo jest przetopione od zarówek. Zrobię polerkę matowego szkła i będzie jak nowe ale to już nie dzisiaj.
Wibroizolator Typ A 35X25 M8X20 60 ShA
Gdybyście zakładali zwracajcie uwagę  nie tylko na rozmiar ale rownież na symbol twardości bo to istotne.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2025, 20:30:40 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 1142
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #118 dnia: Stycznia 27, 2025, 20:47:58 »
Te ledy świecą do przodu, ciekawe jak to widać w kloszu tylnej lampy ?
Może zmień na jakieś dookólne ledy jak żarówka.
  • Wiadomości: 457
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #119 dnia: Stycznia 27, 2025, 21:06:01 »
Dobrze waść prawisz. Tudzież przeprowadzę explorację kazamat w których z pewnością oczy moje dojrzą fant godny twej uwagi.
Czyż słusznie prawiona uwaga ongiś nie przyćmi zorzy północnej zacny Jonie?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2025, 21:16:29 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 1142
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #120 dnia: Stycznia 27, 2025, 22:08:52 »
Prawyś Waszmości w swej roztropności, będziesz teraz  świecił Panie bracie niczym jutrzenka, a światłość ta będzie  przykładem twej mądrości i rzeczy zrozumienia.
Niechaj twa karoca sławi nasz szlachecki stan po wsze czasy.
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #121 dnia: Stycznia 27, 2025, 23:51:19 »
"Pav40 stwierdziłem że jest trochę za miękkie to zawieszenie a nie ma potrzeby gdyż przecież to bagażówka komfortu tam nikt nie odczuje a będzie stabilniejsza."
Panie Kochany Browary nie lubią być wytrząchiwane.
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638, KTM SuperDuke
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #122 dnia: Stycznia 28, 2025, 08:18:26 »
Choć mi to do niczego nie potrzebne, chciałbym taką przyczepkę mieć. To kółeczko takie słodziaśne, fajne, malutkie
  • Wiadomości: 406
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #123 dnia: Stycznia 28, 2025, 08:39:22 »
Pomysł zajebisty, wykonanie jeszcze lepsze :)
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #124 dnia: Stycznia 28, 2025, 09:27:40 »
Zastanawia mnie tylko ten wiatrochron...boisz się że ci kratę wywieje ?
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6   Do góry
