  • Listopada 18, 2026, 07:37:28
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Pav 562  (Przeczytany 22027 razy)
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 31, 2024, 00:11:05 »
Pav bardziej poręczny jeśli trzeba coś zabrać w trasę
Przyczepka "ciągnięta" nie wymaga zmian w dokumentach motocykla (o ile spełnia odpowiednie normy)
Velorex to wózek boczny. Pomijając kwestie całkowicie odmiennej jazdy (wszystko czego nauczyłeś się jeździć solo możesz sobie wsadzić między żeberka cylindrów) to są jeszcze kwestie papieroligiczne (przegląd rozszerzony, zmiany DMC i innych w DR).
Makaron a jak rozwiążesz kwestię "pakowania"? Przód czy tył będzie uchylany? Bo chyba ten otwór na środku trochę za mały żeby coś zapakować? Skrzynkę piwa czy dwie ;) ;P  :o
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 31, 2024, 09:34:02 »
Fajne wozidło, mały ludzik by się zmieścił na upartego  ;) ;D
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 31, 2024, 10:02:15 »
Ta kwestia też była mocno przemyślana. Brałem pod uwagę
 klapé na zawiasach ale w tym przypadku otworu  wejściowego musiało by nie być, boczne ściany i cała góra musiałaby zniknać, skrócic aż tyle skorupy żeby wyciąć cały otwór wejściowy  nie było możliwości bo nie zgrały by sié linie krztałty skorupy wiec ta wersja padła.
Zabudowa otworu wejściowego wlóknem i żywicą tu kupa roboty potem wycinanie i dorobienie klapy która musi być na felc i uszczelkę żeby się nie tłukła w trakcie jazdy.
Do tego trzeba by zawiasy  z odgiętymi ramionami chowające się do wewnątrz jak w tylnym bagażniku samochodu, no i zamek , klódka czy zadówka odpada.  Z klapą w paviku mam wieczny problem, albo jest lużno i zamek dié zamyka ale klapa drga i się tłucze albo dociska do uszczelki ale zamkniécie zamka zajmuje parę minut.
Trzecią opcja to zaklejenie otworu wejściowego i wyciécie klapy w górnej skorupie po linii pierwszych zagięć czyli jakieś 10 cm powyżej napisu Velorex po całym obwodzie skorupy. Ale problem byłby bo brakowało by mi co najmniej 1,5cm w koło żeby zrobić felc by klapa była równo w plaszczyźnie skorupy plus grubość uszczelki. Móglbym prze kombinować. I trzeba by dobrze wzmocnić w koło ten otwór skorupy jak rozkrécisz na 2 częsci są wiotkie jak brzezinki. Sztywność dostają po skréceniu całości. Więc też zrezygnowałem.
Temat klapy odstawiłem na bok a jak zacząłem maxymalne skracać skorupé i wyszło że więcej się nie da i otwór zostać musi stwierdziłem że ładnie to wygląda z tym otworem kształty welorexa są zachowane ,(taki mini velorex) i postanowiłem że będzie jak w oryginale, mini niska szybka i plandeka na otwór wejściowy na zatrzaskach jak w oryginale. Piwa kupuje sié w puszkach albo bez skrzynek. Namiot śpiwory graty bety spokojnie przez ten otwór wejdą a roboty mniej, możliwość spieprzenia czegoś mniejsza  a i dla oka przyjemne.
I tak już zostanie. Fastryga uszyje mi mini pokrowiec będzie myslę ok.
Co do przepisów to nie ma nic prucz tego że zestaw nie może przekraczać 4m mam w zapasie 20 cm.
Zastanawiam sié tylko nad kierunkami czy zakładać czy nie. Napewno tylna lampa i stóp jak w pav musi być, jakiś odblask a kierunki to jak myślicie?
No i tradycyjnie wyfuki na końce kominów muszą wejsć bo przyczepka będzie wiecznie czarna.
Choć od kiedy przeszedłem na olej Motyl jest o wiele lepiej niż na malince Orlen.
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2024, 10:07:46 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 08, 2024, 14:02:26 »
Dziś wolny dzień więc trzeba podgonić pracę garażowe
Pierwszy podkład wszedł i pokazał ile pracy będzie przy przygotówce pod lakierowanie.
Ups. Jakaś dodatkowa skorupa pod pizdolet  mi wleciała. Wybrani wiedzą o co chodzi.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2024, 14:05:06 wysłana przez Makaron »
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 08, 2024, 21:29:11 »
Idziesz jak burza!
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 09, 2024, 00:14:20 »
Mozolne pracę czas zacząć. Szpachla tarcie i tak w kółko. Tak po klejonej gondoli jeszcze nie robiłem, zapowiada się sié ciekawie. Pół dnia wolnego miałem trzeba było wykorzystać.
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 30, 2024, 18:03:10 »
Jak tam postępy w pracach? Coś się kolego Makaron ociągasz! Albo robisz i się nie chwalisz...  :P
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 30, 2024, 18:53:53 »
Pracuje na pełen zegar i trochę mam zatwardzenie. Ledwo udało mi się umyć sprzęt po Zamościu zrobić z korektę zbieżności i zatankować. Między czasie żona popsuła mi w samochody i dwa dni roboty musiałem poświęcić.  Ale powoli wychodzę na prostą. Szukam lakieru struktury takiego jak malowali spód velorexa. Ciężki temat. Skończy sié na doktoracie i mieszalni lakierów. Pogoda się poprawiła więc jak prace ruszą to coś wrzucę.
Ponadto rozpoczął się sezon koszenia trawy mam 2 działki 56ar i 78ar to jeden dzień co drugi tydzień wypada mi na koszenie. Nie liczę bałamutów którzy często.mnie odwiedzają licząc na pomoc. Najlepiej byłoby wyłączyć telefon zamknąć bramę garaż i po gasić światła.  Xapher odwiedził mnie w niedzielę z juniorem i Moniką. Ale nic mi nie pomagał bo kierowcą był.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2024, 19:30:49 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 02, 2024, 20:19:10 »
Z racji że dostałem burę od Roztocza o lenistwo postanowiłem dzisiaj podciągnąć szlify skorupy pav562. Szału puki co nie ma. Po podkładzie i pierwszym szpachlowanie 2 godziny tarcia i wyszły kwiatki ciapki i zanosi sié jak zwykle na długie zabiegi szpachlowania i tarcia na zmianę. Plus kolejne podkładowa nie. Pamiętam że przy pierwszej gondoli miałem podobne przejścia. Już nastawiłem się dziś na wiele godzin spędzonych nad przygotówka pod lakier. Po pierwszym szpachlowanie liczyłem że będzie trochę łatwiej, niestety wyszło jak zwykle. Ostatnia warstwa wyrównujaca będzie zrobiona podkładem poliestrowym .
Ps.
Krzysiu twoja gondola też będzie dopieszczona nie martw się.
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 05, 2024, 00:38:45 »
Żmudne szpachlowanie tarcie i tak w koło. Przy jednej robocie pracuje nad skorupa kolegi która wymagała lekkiej naprawy i wzmocnień w newralgicznych miejscach. Ze szpachlówka też będzie musiała się zaprzyjaźnić. Fabryczne powłoki nie były niestety wysokich lotów a producent raczej nie przykładał sié zbytnio do estetyki.
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 05, 2024, 09:01:30 »
Ooo a ja w ubiegłym roku myślałem że to mi się trafił taki egzemplarz
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 10, 2024, 19:47:45 »
Dziś może nie wiele ale zawsze coś. Po szpachlowaniu kolejna warstwa podkładu. Niestety ciąg dalszy szpachlowania nieunikniony. Jak wprawy nie ma to niestety kwiatki wychodzą. Ale Cza Być twardym.
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 24, 2024, 12:03:38 »
Dziś akcja błotnik. Mata szklana żywica styropian. Kopyto zrobiłem okleiłem taśmą reszta to już mata i żywica. 3 Godziny i gotowe.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2024, 09:05:47 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #38 dnia: Września 22, 2024, 08:00:35 »
Po długiej przerwie znów coś drgnęło. Prace idą opornie od kiedy pracuje od 7 do 19
Piątek szpachla poraz kolejny i podkład.
Sobota tarcie mieszanie lakierów i malowanie w sumie 7 godzin. Niby pierdoła a czasu mnóstwo.
Zostanie wycinanie paprochów i polerka.
Kolejne prace niebawem.
Ps. Przestałem liczyć kolejne warstwy szpachli i podkładu , każda miała być ostatnią już pod bazę niestety po każdej były poprawki. Pamiętam że przy pierwszym zaprzęgu nakladalem natryskowo podkład poliestrowy który wypelniał drobne niedoskonalości i chyba będę musiał powrócic do tej metody bo te skorupy robić to rzeźnia.
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2024, 12:56:35 wysłana przez Makaron »
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #39 dnia: Września 22, 2024, 08:12:49 »
No w końcu się wziął do roboty!
Bardzo obiecująco to wygląda. Mam nadzieję obejrzeć to na żywo na wiosennym zlocie (gdziekolwiek się odbędzie)
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #40 dnia: Września 22, 2024, 21:29:00 »
Będę co wieczór po pół godziny mu poswiecał to tygodniowo 3 godziny wyjdzie i będzie ubywać, bo zaczynam mieć wyrzuty sumienia że to tyle trwa. Ale najgorsza robota za mną. Nie mogłem wyjść w końcu z tego lakieru ale się udało. Zostanie tylko prysnąć ramę. Reszta to drobiazgi. I cieszy bo bliżej jak dalej.
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #41 dnia: Września 22, 2024, 22:25:26 »
Jak Cię to pocieszy to moja 472.5 czeka na składanie i się nie może doczekać... Jeśli w tym roku rama stanie na kołach to będzie dobrze, a i może silnik w niej wyląduje...
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #42 dnia: Września 23, 2024, 21:33:32 »
Dziś kopanie w otchłaniach czeluści w poszukiwaniu detali do pav562. Znalazły dię lampy kierunkowskazu i listwy boczne skorupy z którymi będzie trochę pracy skracanie dopasowanie, wiercenie i kręcenie na gorąco. Lampa i kierunki na razie do przemyślenia.
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #43 dnia: Września 25, 2024, 19:48:25 »
Wizyta w firmie Fastryga uszyta plandeka do pav562 wstępna przymiarka.
Zapas pokrowców zrobiłem ostatnie metry materiału, kto planuje w najbliższej przyszłości  tapicerkę niech się decyduje bo ostatnie sztuki  jeszcze leżą na półce.
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #44 dnia: Września 27, 2024, 12:41:34 »
Wczoraj przyszła hydraulika. Jazda będzie przyjemniejsza. Cierny amortyzator z mojej praktyki niestety jest tylko półśrodkiem.
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #45 dnia: Września 27, 2024, 20:14:25 »
Będę musiał w końcu założyć swój... Każdy chwali, ja tam zadowolony jestem i z ciernego ale zobaczymy jak będzie z podobnym u mnie
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #46 dnia: Września 27, 2024, 22:21:47 »
Mam chyba taki sam jak Makaron, działa toto  :)
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #47 dnia: Września 28, 2024, 11:10:02 »
Dziś doszły napy. Może uda sié plandekę zaadoptować
  • Wiadomości: 490
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #48 dnia: Września 28, 2024, 18:11:49 »
Plandeka nabita i wstępna przymiarka zrobiona. Trzeba ulepić tylne oświetlenie bo uchwyt lampy cz nie pasuje a innych uchwytów nie mam.
Odp: Pav 562
« Odpowiedź #49 dnia: Września 28, 2024, 19:07:31 »
Nie mogę doczekać się efektu końcowego!
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do góry
