Kwietnia 21, 2026, 17:31:35
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Moje posty
Pomoc
Szukaj
Zaloguj się
Rejestracja
Inne
Na każdy temat
wymiana manetek
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: wymiana manetek (Przeczytany 5540 razy)
Kobylen
Gość
wymiana manetek
dnia:
Września 15, 2008, 12:37:58 »
siema wszystkim. mam jawe ts i zabieram sie do wymiany manetek. jak to zrobic? manetki sa na kierownice 22mm. kupilem podgrzewane. elektryke bez problemu rpzeciagne sam ale cos czuje ze bedzie problem ze zdjeciem starych i zalozeniem nowych? ktos ma jakies rady? zamieniam sie w sluch! <mur>
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 2078
Jawa 350/638-5 CZ 175/450
Odp: wymiana manetek
Odpowiedź #1 dnia:
Września 15, 2008, 15:04:03 »
Lewa manetka: zakładasz na kierownicę klucz płaski (chyba 22) - przy manetce i stukasz młotkiem po kluczu aż do skutku.
Jeśli ciężko schodzi możesz podgrzać np suszarką do włosów (elektr. opalarki nie polecam)
Rolgaz zejdzie po rozkręceniu prawego przełącznika. A jeśli chcesz ściągnąć "gumową" manetkę rolgazu z plastikowej tulejki to będzie to dość trudne.
Najczęściej trzeba po prostu delikatnie rozciąć gumę rolgazu (np. szlifierką w rodzaju multidrimla)
jawol@interia.eu
lluke
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
Września 15, 2008, 15:11:51 »
Zdjęcie gumy z kiery?? Podważasz gumę wstrzykujesz WD-40 lub inne świñstwo w 2 -3 miejscach kręcisz i ściągasz zawsze tak robię jak wymieniam manetki lub kierę w jakimś sprzęcie
Lejek
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
Września 15, 2008, 15:35:48 »
A ja polecam coś innego. Remont mam za sobą i wymieniałem manetki. Z lewą robiłem tak. Nałożyłem na nią szmatę, żeby nie zniszczyć, nigdy nie wiadomo do czego może się przydać. Chwyciłem żabkami i zacząłem kręcić. A jak się kręci to i się zsuwa. Manetka ściągnięta i nie tknięta.
nerlst
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
Września 15, 2008, 15:39:35 »
Robię dokładnie tak samo jak pisze
Luke
, manetka schodzi i wchodzi bezproblemowo, jak WD-40 wyparuje, manetka trzyma się tak samo mocno jak przed użyciem WD. To najlepszy sposób, bo manetka schodzi praktycznie bez użycia siły.
pzdr
Kobylen
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
Września 15, 2008, 18:13:33 »
manetki wymienione dzieki chlopaki.
problem nr 2!
manetki sa podgrzewane - fajny bajer. sa troche ciezkie i chyba dlatego nie chce gaz wrocic do obrotow biegu jałowego. wogole nie wraca. jade 70 puszczam reke i nie zwalnia...
manetka jest w malym odstepie od rpzelacznika a wiec nie szura. linka nie jest pocharatana czyli przez to sie nie zacina. ma ktos jakis super pomysl oprocz naoliwienia wszystkiego?
Jawsim
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
Września 15, 2008, 18:16:54 »
mocniejsza sprężyna w ga¼niku ale tej samej średnicy i wysokości
sorki Mnk
Ostatnia zmiana: Września 15, 2008, 18:32:25 wysłana przez Jawsim
Mienki
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 2082
Jawa Tramp
Odpowiedź #7 dnia:
Września 15, 2008, 18:21:45 »
Jawsim uprzedziłeś mnie....
Brein
Gość
Odpowiedź #8 dnia:
Września 15, 2008, 20:52:44 »
Kobylen masz po prostu wersję nie tylko z podgrzewaniem, ale i z tempomatem <lol>
Kobylen
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
Września 15, 2008, 23:44:49 »
to od czego moge wziasc tą sprezyne?
taki mały off top od jakiego motoru beda pasowac osłony na rece? od simka dadza rade?
Brein racja:D haha powiem o tym u siebie bedą się smiali xD
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 2078
Odpowiedź #10 dnia:
Września 16, 2008, 00:16:52 »
Kobylen masz po prostu wersję ... z tempomatem
I teraz możesz je¼dzić (nie zwalniając) bez trzymanki.
Oraz bezproblemowo pozdrawiać... będąc na Wyspach Brytyjskich <lol>
Wrzuć jakieś fotki tych swoich manetek.
Bo zimno się robi i wreszcie chyba też się skuszę na takie patenta.
Osłony kupisz w każdym szanującym się sklepie motocyklowym.
A jeśli będziesz miał problem ze znalezieniem tego towaru to mogę Cię nauczyć jak zrobić takowe osłony z butelki typu PET i rolki taśmy izolacyjnej. <blink>
jawol@interia.eu
Kobylen
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
Września 16, 2008, 10:48:14 »
http://allegro.pl/item425527395_manetki_podgrzewane_saito_sg_1_okazja.html
najtansze na allegro. funkcja high - 30watt zabiera i opcja low 10watt . jak mam kosz zapalone dlugie swiatla w koszu tez to migacz juz nie pociagnie gdy mam manetki wlaczone na high. trzeba cos za cos;))tez zalezy pewnie musze podladowac akumulator!
co do tempomatu juz sie rpzyzwyczailem i jest ok:) lece poszukac oslon. manetki dobra sprawa ale w palce i tak ci zimno bez tych oslon. mi sie nagrzewaja tak po400 metrach jazdy 2min i jest. montaż banalny jak sie okazalo
HubertBaran
Gość
Odpowiedź #12 dnia:
Września 18, 2008, 11:10:09 »
mocniejsza sprezyna: Od pistoletu na kulki z ruskiego rynku;) Sprawdza sie świetnie, deczko denerwuje tylko twardy gaz.
grucha591
Gość
Odpowiedź #13 dnia:
Września 18, 2008, 11:28:02 »
dokładnie sam kiedyś stosowałem w Romecie sprężyny od pistoletów na kulki , a do twardego gazu sie przyzwyczaisz
Brein
Gość
Odpowiedź #14 dnia:
Września 18, 2008, 11:47:32 »
Kobylen
Kiedyś miałem podobny problem z "tempomatem" po wymianie rolgazu. U mnie przyczyną było niedokładne pasowanie "prowadnicy" linki na rolgazie względem obudowy. Innymi słowy chinole za dużo plastiku dali. Sprawę załatwiło spiłowanie.
AndrewS
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1580
Jawa 350 638-0 88r
Odpowiedź #15 dnia:
Października 01, 2008, 21:50:25 »
te manetki sa chyba tez w ofercie louisa
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
NaczelnyFilozof
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1270
Cezet 350 '83 NCC-1701-D USS Enterprise
Odpowiedź #16 dnia:
Października 01, 2008, 22:12:13 »
Szukałem na necie tego patentu z żarówkami do kierownicy. Ale nikt w PL tego chyba nie testował!
Naczelny Filozof
HubertBaran
Gość
Odpowiedź #17 dnia:
Października 02, 2008, 11:26:30 »
ja tam od manetek podgrzewanych wolał bym załozyć szybki rolgaz szczególnie pomocne w miescie;) A i nadgarstek mniej cierpi:P
Kobylen
Gość
Odpowiedź #18 dnia:
Października 02, 2008, 21:42:18 »
zrob trase 50km na manetkach a zobaczysz jaka przyjemnosc. nie masz to nie wiesz. cos pieknego. na najmniejszym ustawieniu rak nie utrzymasz.
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1103
362 Californian; ETZ251 SW x 3
Odpowiedź #19 dnia:
Października 22, 2015, 16:32:13 »
Odkopuje bardzo stary watek. Na jego poczatku jest mowa o zdejmowaniu gum manetek z kierownicy i rollgazu. Bardzo prosty i nie brudzacy niczego sposob to odchylenie krawedzi gumy i wdmuchniecie kompresorem powietrza. Mozna uzyc do tego pistoletu do odmuchiwania, najlepiej z cienkim wylotem. Nawet gumy skamieniale ze starosci latwo schodza po takim potraktowaniu.
Tez sie zawsze silowalem z tymi gumami lub je kroilem ale gdy zobaczylem tu zdejmowanie ich przy pomocy kompresora, ktory to sposob goraco polecam, to doznalem olsnienia.
Jawa w Japonii :
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26118.0
Knedle po japońsku :
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28265.0
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26301.0
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=34725.0
Jawa 362 Californian :
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg305923
rosomak
Świeżak
Offline
Wiadomości: 12
jawa 350TS 638 1987, CZ175 486
Odpowiedź #20 dnia:
Września 18, 2023, 10:36:49 »
Czy rolgaz ma w sobie jakąś blokadę że nie kręciła się manetka do tyłu?
Może ktoś coś polecić jakiś link żeby nie trzeba było tego od razu na tokarkę zakładać?
Jawer
Offline
Wiadomości: 117
jawa 634 i typ 23 cz 472.6 wsk m06b1 , 3x romet
Odpowiedź #21 dnia:
Września 26, 2023, 08:14:13 »
Dodam tylko do tematu że fajnie zakłada się gumy manetki na lakier do włosów , nie kręcą się potem , jest jedno ale nie da się potem ich zdemontować jedynie obciąć.
Patent sprzedał mi kolega który kiedyś uprawiał downhill i często w lesie mu gumy rączek spadały.
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 791
Odpowiedź #22 dnia:
Września 27, 2023, 07:51:43 »
Dobry patent - muszę spróbować. Taśma dwustronna nie daje rady
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Inne
Na każdy temat
wymiana manetek
