  • Sierpnia 05, 2026, 08:10:27
Autor Wątek: wymiana manetek  (Przeczytany 5727 razy)
Kobylen
wymiana manetek
« dnia: Września 15, 2008, 12:37:58 »
siema wszystkim. mam jawe ts i zabieram sie do wymiany manetek. jak to zrobic? manetki sa na kierownice 22mm. kupilem podgrzewane. elektryke bez problemu rpzeciagne sam ale cos czuje ze bedzie problem ze zdjeciem starych i zalozeniem nowych? ktos ma jakies rady? zamieniam sie w sluch! <mur>
Odp: wymiana manetek
« Odpowiedź #1 dnia: Września 15, 2008, 15:04:03 »
Lewa manetka: zakładasz na kierownicę klucz płaski (chyba 22) - przy manetce i stukasz młotkiem po kluczu aż do skutku.
Jeśli ciężko schodzi możesz podgrzać np suszarką do włosów (elektr. opalarki nie polecam)
Rolgaz zejdzie po rozkręceniu prawego przełącznika. A jeśli chcesz ściągnąć "gumową" manetkę rolgazu z plastikowej tulejki to będzie to dość trudne.
Najczęściej trzeba po prostu delikatnie rozciąć gumę rolgazu  (np. szlifierką w rodzaju multidrimla)
lluke
« Odpowiedź #2 dnia: Września 15, 2008, 15:11:51 »
Zdjęcie gumy z kiery?? Podważasz gumę wstrzykujesz WD-40 lub inne świñstwo w 2 -3 miejscach kręcisz i ściągasz zawsze tak robię jak wymieniam manetki lub kierę w jakimś sprzęcie
Lejek
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2008, 15:35:48 »
A ja polecam coś innego. Remont mam za sobą i wymieniałem manetki. Z lewą robiłem tak. Nałożyłem na nią szmatę, żeby nie zniszczyć, nigdy nie wiadomo do czego może się przydać. Chwyciłem żabkami i zacząłem kręcić. A jak się kręci to i się zsuwa. Manetka ściągnięta i nie tknięta.
nerlst
« Odpowiedź #4 dnia: Września 15, 2008, 15:39:35 »
Robię dokładnie tak samo jak pisze Luke, manetka schodzi i wchodzi bezproblemowo, jak WD-40 wyparuje, manetka trzyma się tak samo mocno jak przed użyciem WD. To najlepszy sposób, bo manetka schodzi praktycznie bez użycia siły.
pzdr
Kobylen
« Odpowiedź #5 dnia: Września 15, 2008, 18:13:33 »
manetki wymienione dzieki chlopaki.
problem nr 2!
manetki sa podgrzewane - fajny bajer. sa troche ciezkie i chyba dlatego nie chce gaz wrocic do obrotow biegu jałowego. wogole nie wraca. jade 70 puszczam reke i nie zwalnia...
manetka jest w malym odstepie od rpzelacznika a wiec nie szura. linka nie jest pocharatana czyli przez to sie nie zacina. ma ktos jakis super pomysl oprocz naoliwienia wszystkiego?
« Odpowiedź #6 dnia: Września 15, 2008, 18:16:54 »
mocniejsza sprężyna w ga¼niku ale tej samej średnicy i wysokości
sorki Mnk
« Ostatnia zmiana: Września 15, 2008, 18:32:25 wysłana przez Jawsim »
« Odpowiedź #7 dnia: Września 15, 2008, 18:21:45 »
Jawsim uprzedziłeś mnie....
Brein
« Odpowiedź #8 dnia: Września 15, 2008, 20:52:44 »
Kobylen masz po prostu wersję nie tylko z podgrzewaniem, ale i z tempomatem  <lol>
Kobylen
« Odpowiedź #9 dnia: Września 15, 2008, 23:44:49 »
to od czego moge wziasc tą sprezyne?
taki mały off top od jakiego motoru beda pasowac osłony na rece? od simka dadza rade?
Brein racja:D haha powiem o tym u siebie bedą się smiali xD
« Odpowiedź #10 dnia: Września 16, 2008, 00:16:52 »
Kobylen masz po prostu wersję ... z tempomatem
I teraz możesz je¼dzić (nie zwalniając) bez trzymanki.
Oraz  bezproblemowo pozdrawiać... będąc na Wyspach Brytyjskich  <lol>
Wrzuć jakieś fotki tych swoich manetek.
Bo zimno się robi i wreszcie chyba też się skuszę na takie patenta.
Osłony kupisz w każdym szanującym się sklepie motocyklowym.
A jeśli będziesz miał problem ze znalezieniem tego towaru to mogę Cię nauczyć jak zrobić takowe osłony z butelki typu PET i rolki taśmy izolacyjnej.  <blink>
Kobylen
« Odpowiedź #11 dnia: Września 16, 2008, 10:48:14 »
http://allegro.pl/item425527395_manetki_podgrzewane_saito_sg_1_okazja.html
najtansze na allegro. funkcja high - 30watt zabiera i opcja low 10watt . jak mam kosz zapalone dlugie swiatla w koszu tez to migacz juz nie pociagnie gdy mam manetki wlaczone na high. trzeba cos za cos;))tez zalezy pewnie musze podladowac akumulator!
co do tempomatu juz sie rpzyzwyczailem i jest ok:) lece poszukac oslon. manetki dobra sprawa ale w palce i tak ci zimno bez tych oslon. mi sie nagrzewaja tak po400 metrach jazdy 2min i jest. montaż banalny jak sie okazalo
HubertBaran
« Odpowiedź #12 dnia: Września 18, 2008, 11:10:09 »
mocniejsza sprezyna: Od pistoletu na kulki z ruskiego rynku;) Sprawdza sie świetnie, deczko denerwuje tylko twardy gaz.
grucha591
« Odpowiedź #13 dnia: Września 18, 2008, 11:28:02 »
dokładnie sam kiedyś stosowałem w Romecie sprężyny od pistoletów na kulki , a do twardego gazu sie przyzwyczaisz
Brein
« Odpowiedź #14 dnia: Września 18, 2008, 11:47:32 »
Kobylen
Kiedyś miałem podobny problem z "tempomatem" po wymianie rolgazu. U mnie przyczyną było niedokładne pasowanie "prowadnicy" linki na rolgazie względem obudowy. Innymi słowy chinole za dużo plastiku dali. Sprawę załatwiło spiłowanie.
« Odpowiedź #15 dnia: Października 01, 2008, 21:50:25 »
te manetki sa chyba tez w ofercie louisa
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #16 dnia: Października 01, 2008, 22:12:13 »
Szukałem na necie tego patentu z żarówkami do kierownicy. Ale nikt w PL tego chyba nie testował!
Naczelny Filozof
HubertBaran
« Odpowiedź #17 dnia: Października 02, 2008, 11:26:30 »
ja tam od manetek podgrzewanych wolał bym załozyć szybki rolgaz szczególnie pomocne w miescie;) A i nadgarstek mniej cierpi:P
Kobylen
« Odpowiedź #18 dnia: Października 02, 2008, 21:42:18 »
zrob trase 50km na manetkach a zobaczysz jaka przyjemnosc. nie masz to nie wiesz. cos pieknego. na najmniejszym ustawieniu rak nie utrzymasz.
« Odpowiedź #19 dnia: Października 22, 2015, 16:32:13 »
Odkopuje bardzo stary watek. Na jego poczatku jest mowa o zdejmowaniu gum manetek z kierownicy i rollgazu. Bardzo prosty i nie brudzacy niczego sposob to odchylenie krawedzi gumy i wdmuchniecie kompresorem powietrza. Mozna uzyc do tego pistoletu do odmuchiwania, najlepiej z cienkim wylotem. Nawet gumy skamieniale ze starosci latwo schodza po takim potraktowaniu.
Tez sie zawsze silowalem z tymi gumami lub je kroilem ale gdy zobaczylem tu zdejmowanie ich przy pomocy kompresora, ktory to sposob goraco polecam, to doznalem olsnienia.
rosomak
  • Wiadomości: 12
  • jawa 350TS 638 1987, CZ175 486
« Odpowiedź #20 dnia: Września 18, 2023, 10:36:49 »
Czy rolgaz ma w sobie jakąś blokadę że nie kręciła się manetka do tyłu?
Może ktoś coś polecić jakiś link żeby nie trzeba było tego od razu na tokarkę zakładać?:)
« Odpowiedź #21 dnia: Września 26, 2023, 08:14:13 »
Dodam tylko do tematu że fajnie zakłada się gumy manetki na lakier do włosów , nie kręcą się potem , jest jedno ale nie da się potem ich zdemontować jedynie obciąć.
Patent sprzedał mi kolega który kiedyś uprawiał downhill i często w lesie mu gumy rączek spadały.
« Odpowiedź #22 dnia: Września 27, 2023, 07:51:43 »
Dobry patent - muszę spróbować. Taśma dwustronna nie daje rady
