  • Kwietnia 19, 2026, 19:02:38
Autor Wątek: Montaż łożysk Piasty z tarczą  (Przeczytany 2403 razy)
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« dnia: Stycznia 17, 2024, 23:21:28 »
Cześć
Mam pytanie - montaż Piasty przód z hamulcem tarczowym . Pozycja 10 w książce instrukcji to ta podkładka ze zdjęcia ? Nie do końca widzę po zdjęciach czy to właśnie o nią chodzi . Może ktoś ma zdjęcie kolejności wkładania elementów  … pozdrawiam  :)
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
mirageg3
Odp: Montaż łożysk Piasty z tarczą
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 18, 2024, 07:08:51 »
Tak to powinno być złożone. Ta mała tulejka i jedna większa między lagą a tarczą hamulcową.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2024, 07:12:56 wysłana przez mirageg3 »
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 19, 2024, 08:36:35 »
I te tulejki  dochodzi do łożyska w piascie ?
  • Wiadomości: 3553
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 19, 2024, 09:48:39 »
Tak, tulejki opierają się o łożysko i lagę.
mirageg3
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 19, 2024, 10:01:49 »
Doprecyzowując, jedna o lagę a druga opiera się na osi koła.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 19, 2024, 13:11:48 »
Już rozumiem
Dziękuję za pomoc  :)
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 25, 2024, 13:32:02 »
Tak jeszcze z ciekawości dla pewności  . Na poprzednim zdjęciu widać tak jakby jedna małą tulejkę czy tak mam być ?  Czy tak jak teraz wysłałem na moim zdjęciu ?
mirageg3
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2024, 14:05:12 »
Moim zdaniem masz to źle złożone. Te małe tulejki masz inne i powinna być tylko jedna. Jedna duża na Twoim zdjęciu też jest odwrotnie założona.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2024, 16:19:21 »
Ok już mam odpowiednią ,ale tam idą ogólnie 3 tulejki ? Nie musi być do pary ? I rozumiem strona z tarczą (tam idą dwie tulejki mniejsza i większa ?
  • Wiadomości: 3553
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2024, 16:42:14 »
Mirageg wrzucil Ci wyżej jak to ma być. Jak zrobisz tak jak on to pokazał na zdjęciu będzie dobrze.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 26, 2024, 10:15:54 »
Odległości wg mnie między teleskopami sa takie same co do mm . Podpowiedzcie mi czy odległość tarczy od teleskopu jest dobra bo ma jakieś 2mm
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 26, 2024, 10:23:56 »
Sprawdź przez założenie zacisku z klockami czy tarcza jest w dobrej odległości.
Musi koło się luźno kręcić po przykręceniu zacisku z klockami.
  • Wiadomości: 3553
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 26, 2024, 11:09:54 »
Jest ok, tam tarcza blisko przechodzi lagi. Do tego stopnia że jak masz tarcze pływającą musi być podcięcie na ladze.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 26, 2024, 18:35:18 »
Założyłem zacisk i wszystko jest ok . Dzięki  :)
93 Odpowiedzi
29111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2018, 19:51:10
wysłana przez Maliniak
2031 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2016, 11:31:24
wysłana przez nestor.mariusz
4723 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2018, 22:52:10
wysłana przez Tomaszek
3989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2020, 17:07:19
2075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2024, 16:40:22
wysłana przez Zysiu
