  • Października 20, 2026, 19:33:56
Autor Wątek: Montaż lepszych jakościowo łożysk korbowodu  (Przeczytany 30447 razy)
Odp: Montaż lepszych jakościowo łożysk korbowodu
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 05, 2013, 10:33:16 »
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 05, 2013, 10:37:21 »
http://allegro.pl/lozysko-igielkowe-glowki-korbowodu-yz-125-98-01-i3216777339.html
no.... no.... Wiem chyba co bym teraz kupił
Musisz polować na łożysko do starszej YZ. Ono jest na sworzeń 15mm
Tu masz od wossnera na 16mm
http://wossner.pl/product.php?id_product=3455
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 05, 2013, 10:40:16 »
Tak sie przyjrzałem to moje stare łozysko ma rzadziej obsadzone igiełki.
Ale nowe tak samo gęsto
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #53 dnia: Maja 05, 2013, 13:14:57 »
 :)  to już gdzieś było omawiane. http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/tabele-lozysk-stopy-korbowodow-i-glowki-rozniastych-srednic/msg157915/#msg157915
Ja tam bym fabryki na Waszym Koledzy miejscu zbytnio nie poprawiał ,ale jak chcecie ,to jasne a czemu nie?
te łożyska z  powyższego linku są tymi które wkładają producenci motórzysków terenowych i nie tylko zresztą ;)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #54 dnia: Maja 05, 2013, 20:06:19 »
a ja wam powiem po założeniu koszyczków dziś wybiło 200 km tak dzwonią że nic innego nie słychać strasznie dzwoni nigdy więcej tego nie założe człoweiek się uczy na błędach
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #55 dnia: Maja 05, 2013, 20:31:06 »
Igiełki.
Turbo jedzie do Afryki, ale to inna historia.
Na przełomie stycznia i lutego widziałem jawę w Egipcie :-) Jedna jedyną ale przy tych ich pierdziawkach robiła wrażenie. Nie znam się na określeniach sześć trzy coś tam ale to była ta stara z ,,cezetowskim" jak to zwykle moi koledzy okraślali silnikiem. Poszła jak burza a na niej szalony egipcjanin bez kasku
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 05, 2013, 22:03:10 »
ale teraz zakłada Pan czeskie koszyczki na stopę korbowodu Panie Marku ? Czy chińszczyznę jakiej pełno ?
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 05, 2013, 22:34:07 »
Znowu ktoś się obudził z ręką w nocniku.Tematów o łożyskach główki korbowodu było mnóstwo,począwszy od igiełek,poprzez koszyczki na dorobieniu tulei kończąc.Nie mam tego założone wiec nie wiem jak to się zachowuje ale z tego co widziałem na stronach sklepów z częściami wszystkie nowe komplety korbowodów do japońców czy innych,sa sprzedawane z koszyczkami.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 05, 2013, 22:49:58 »
 :)  ,nie, nie czeskie. Mam zapas jakieś x_ _tys rolek z dobrych socjalistycznych czasów ,produkcji DDR i na nich  bazuję . To była naprawdę solidna produkcja ,nie to co teraz ,niestety >:(
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2013, 23:11:36 wysłana przez Markoltent10 »
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 05, 2013, 22:53:21 »
Wie ktoś może jakie rozwiązanie było oryginalnie? Ja w kilku silnikach od 638, które rozbierałem, zawsze miałem koszyki, ale silniki też "dziewicze" nie były. :)
A i właśnie - przy zmianie z koszyków na igiełki trzeba skombinować te 2 tulejki dystansujące, po obu stronach igiełek, o których pisał Filip. Gdzie można dostać takie cuś?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #60 dnia: Maja 05, 2013, 22:57:05 »
oryginał ,to igiełki 2x13,8mm i dwie podkładki ,ale ich szerokości dokładnej nie znam niestety :( a nie chcę kłamać :D  co do ich dostania to nie wiem  ,może trzeba dorobić?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #61 dnia: Maja 05, 2013, 23:05:46 »
Kupiłem koszyczki od 4 motor. Wydają się konkretne.
Stare były takie dziwne lekkie.
Nowe takie masywniejsze
Wyważenie układu korbowo- tłokowego wydaje mi się dość istotną sprawą, więc wg mnie zakładanie czegoś co ma większą wagę ma znaczenie, zwłaszcza jak uświadomisz sobie, że silnik kręci się czasami ponad 4tyś obr/min to ta większa masa gania w górę i w dół (jak sądzę) ponad 8tyś razy. Ale  co ja tam wiem...
 :)  no... niby wiesz ,ale tak dla sprostowania ,to przy zaledwie!!!!! 4tys.obrotów różnica 2-czy 10gramów nie robi ,tym bardziej jak przybywa równo po obu stronach. Kłopoty z nad i niedowagą zaczynają się powyżej gdzieś tak .... 8-12tysiaków a tego to raczej na Knedelku Kolega nie osiagnie ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2013, 23:07:29 wysłana przez Markoltent10 »
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #62 dnia: Maja 05, 2013, 23:19:34 »
Dzięki. :) Jak będę u siebie zmieniał stukające tłoki i dzwoniące pierścienie, to pomierzę te podkładki i podam, jak nie zapomnę. ;-)
« Odpowiedź #63 dnia: Maja 05, 2013, 23:28:48 »
aaa to zmienia postać rzeczy - ma Pan zapasy które są teraz nie do kupienia - czyli to mniej więcej odpowiada jakości tego łożyska za 40 zł. To ja mam nadzieję że na swoim wale przynajmniej 30 000 km zrobię  :P
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #64 dnia: Maja 06, 2013, 01:08:01 »
podkładki dystansowe igiełek na sworzeń kupowałem u Ruszczyka, jeśli mnie pamięć nie myli. Są normalnie w ofercie. Jeśli nie u niego, to w którymś z innych e-sklepów
« Odpowiedź #65 dnia: Maja 06, 2013, 10:39:14 »
Mam oryg, te dystanse, też mogę sypnąć wymiarami koło wieczora :P
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #66 dnia: Maja 06, 2013, 11:25:53 »
 :) człowiek myśli , Pan Bóg kryśli :o  ja osobiście nie widzę ku temu przeszkód  8)  chociaż do motóra owego Pana raczej nie mieszać ,bo nie wiem czy na mechanice się akurat wyznaje?
« Odpowiedź #67 dnia: Maja 06, 2013, 13:13:19 »
w jakimś stopniu się wyznaję  ;D ale silnik składa mechanik motocyklowy  :P
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #68 dnia: Maja 06, 2013, 13:37:38 »
W to ,że Ty się  Mostasz wyznajesz ja wcale nie wątpię ,o Bogu inose myślałem pisząc te słowa ;D
« Odpowiedź #69 dnia: Maja 06, 2013, 13:58:28 »
przepraszam - na szybko odpisałem  :P ale ja myślę że on się zna na mechanice - inaczej ludzie nie wymyślaliby tego wszystkiego  8)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #70 dnia: Maja 06, 2013, 14:44:56 »
no może i tak ,ale ...? :D
« Odpowiedź #71 dnia: Stycznia 03, 2018, 12:33:24 »
Odkopię jako jeden z lepszych górników na tym forum...
Z okazji remontu chciałbym zamontować japońskie łożyska w stopie korbowodu:
http://allegro.pl/prox-korbowod-yamaha-yz-250-83-89-i5077379258.html
albo coś takiego:
http://sklep.olekmotocykle.pl/prox-lozysko-stopy-korbowodu-yamaha-yzfwrf-250-03-13-gas-gas-ecf-250300-10-15-32x40x18,553259.html
Jestem ciekaw czy na takim łożysku i dobrych czopach jawa nie zrobiła by z 80 000 km tak jak jawa jawola ??
Byłbym skłonny kupić takie łożyska i robić po 10 000 km latem nawet z narażeniem życia po warszawie żeby sprawdzić po jakim czasie takie łożysko się skończy ?
Pytanie skąd Pan Marek ma w chwili obecnej łożyska stopy korbowodu do 638 ? DDR lub ZSSR czy teraźniejsze CX / MGK lub coś lepszego NACHI / NSR ?
Właśnie znalazłem wymiar korbowodu wału - może ktoś regenerował wał i ma stare łożysko stopy korbowodu tak żeby zmierzyć wymiar...
http://allegro.pl/jawa-cz-ts-350-638-634-640-korbowod-silnika-wal-tj-i7004879310.html#thumb/2
swoją drogą jak ten czas leci...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2018, 12:41:22 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #72 dnia: Stycznia 03, 2018, 13:32:35 »
Daj wał do Marka, powiedz że ma być hi-fi lub HD, zapłać słono, poczekaj, zamontuj i powodzenia w oczekiwaniu na luzy korbowodu.
« Odpowiedź #73 dnia: Stycznia 03, 2018, 14:29:27 »
Czeron mam wał od Marka z prototypowym labiryntem bez oringa i zrobiłem na nim ponad 5 000 km - wymieniam się bo cyka i się koledzy z mz klubu śmieją na zlocie że jawa czterosow oraz dlatego że w końcu wyliże czoło.
Jestem ciekaw jak będzie wyglądał po wyjęciu ale to już waldip oblooka ;)
Nie chce mało zapłacić, poprostu chce być pewien że jest tam włożone łożysko FAG, łożysko stopy firmówka i nie rozleci się to za szybko oraz nie będzie mrowiła powyżej 80 km / h że mało łapy nie odpadną... (jeździłem jawą TRAMP saszka z robionym wałem i silnikiem i wiem że się da tak zrobić żeby nie mrowiło !!!)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #74 dnia: Stycznia 03, 2018, 14:36:10 »
Ej,no Marek,cyka,bo jakaś zaraza Ci przeszła z muzety.
4247 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2008, 21:01:00
wysłana przez elomario27
Wbijanie łożysk w kartery
Zaczęty przez roni2552 Mechanika
4519 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2010, 20:24:06
wysłana przez Nirro
komplet łożysk do Jawy 634.
Zaczęty przez Saladin Mechanika
4948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2010, 00:38:37
5146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2018, 22:52:10
wysłana przez Tomaszek
2712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2024, 18:35:18
wysłana przez Jawoch
