  • Sierpnia 05, 2026, 02:24:53
Autor Wątek: Paliwo E10  (Przeczytany 6667 razy)
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Paliwo E10
« dnia: Grudnia 02, 2023, 14:52:11 »
https://swiatmotocykli.pl/motocykle/paliwo-e10-motocykle-informacje-dane/
Co o tym myślicie? Ja osobiście w nadchodzącym sezonie, przechodzę na pb98.
Warmińsko-mazurskie
broda
  • Wiadomości: 14
  • żółta strzała CZ 175 477 Sport
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 02, 2023, 16:39:24 »
Akurat na gaźniku mamy całkiem spore możliwości regulacji składu mieszanki, więc dźwignie się iglicę do góry albo da większą dyszę główną i jakoś to będzie. Na którymś "cepeenie" widziałem już dawno info, że paliwo ma do 7% bioetanolu.
  • Wiadomości: 3608
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 02, 2023, 17:00:35 »
Będzie się lało 98 i tyle.
Będzie kilka zł drożej
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 02, 2023, 17:31:48 »
Trzeba będzie zwiększyć stopień sprężania :D Na Słowacji jak byłem ogarem to tylko E10 było. Ale ja tankowałem specjalnie na granicy żeby tam nie lać tego szajsu. Gdzieś czytałem że olej się szybciej rozpuszcza w paliwie przy E10 więc dla 2t niekorzystnie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2023, 17:37:44 wysłana przez Spaceman164 »
szkodnik
  • Wiadomości: 158
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 02, 2023, 17:55:47 »
A ja myślę, że różnica będzie nieodczuwalna w praktyce i nie ma czym się przejmować. Najwyżej sprawdzić ustawienie gaźnika dla świętego spokoju ale jakichś drastycznych zmian bym się nie spodziewał.
  • Wiadomości: 1759
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 02, 2023, 18:02:01 »
To będą miały knedle tłustą popijawę, w latach 80tych silniki musiały się zadowolić etyliną 78, tzw niebieską  :)
edit. była i lepsza, ale droższa.., ale knedle, wuechy i inne zalewało się tą najtańszą  ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2023, 18:05:10 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 1078
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 02, 2023, 18:57:32 »
98 nie wszędzie jest u mnie ja Orlenie tylko 95 jest
  • Wiadomości: 406
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 02, 2023, 19:34:58 »
Pojedziem i na tym
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 02, 2023, 19:54:45 »
Przecież w niemcowni od 15lat leją to do wszystkich cwajtaktow/starych gruzów i nie narzekają
  • Wiadomości: 122
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 02, 2023, 20:14:15 »
W niemcowni maja wybór, jest na stacjach Pb95 E5 i E10 a zachętą do tankowania E10 jest mniejsza cena. U nas nie będzie tego wyboru.
  • Wiadomości: 722
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 02, 2023, 20:41:14 »
Problemem będzie korozją, jak ktoś zostawi za długo w nie jezdzonym Moto wahe, i zbiornik chrupanie, i w gaźniku syf zostanie. Czyli ogieeeen.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 02, 2023, 23:03:16 »
Myślę że nie zauważymy różnicy. Może trzeba będzie pokręcić trochę składem mieszanki dla wolnych obrotów. O ile nie będzie się separować olej od paliwa w zbiorniku to korozja też nie powinna być większa niż zwykle. A co do gaźników to i tak wypada wypalać wachę z gaziora przed długim postojem więc wyjdzie na to samo. Co innego gdybyśmy chcieli się całkiem na sok z buraków  i ziemniaków przerzucić.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 03, 2023, 09:01:21 »
Ciekawe czy na simmeringi i gumowe uszczelki nie będzie mieć większego wpływu.
Myślę, że my lejąc olej do paliwa nie. (Np. na butelce oleju Stihl HP super jest napisane E25 max). A co do mocy to najwyżej można głowiczki trochę obniżyć i powinno być lux. Szkoda, że raczej nie będzie wyboru między e5 A e10 bo bardzo wątpię żeby stacje stawiały specjalnie drugi dystrybutor.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 03, 2023, 09:04:43 wysłana przez Spaceman164 »
SztandeR
  • Wiadomości: 72
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 03, 2023, 10:45:39 »
Dajcie spokój, nic to w naszych sprzętach nie zmieni :D
E10 to dodatek do 10% alkoholu, więc niewykluczone, że będzie tego 6,7 czy 8%. Z resztą, knedle pojadą na wszystkim, a 98 to już chyba przesada, nikt różnicy nie zobaczy :P
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 03, 2023, 11:20:21 »
Witaj głosie rozsądku
  • Wiadomości: 1059
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 03, 2023, 12:41:26 »
Nie ma nic gorszego od sraczki, bez powodu.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 03, 2023, 13:03:24 »
Jedna zasada przed dłuższym postojem lepiej zalać zbiornik do pełna 98 i obligatoryjnie wypalić benzynę z gaźnika , robi się zielony osad z tych paliw z większą ilością E.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 03, 2023, 19:01:36 »
Jeśli chodzi o korozje to myślę że jest łatwy sposób aby to sprawdzić.
Potrzebujemy 4 słoików i 4 kawałków metalu
zalewamy kolejno PB95 i E10 oraz druga para z olejem
wrzucamy kawałek metalu tak aby stał pionowo i zostawiamy, sprawdzamy co dzień/tydzień jak wyglądają zmiany. Zaobserwujemy w ten sposób 2 rzeczy:
1. korozję metalu zalanego płynami
2. separację oleju od paliwa.
Po miesiącu może 2 będziemy mieli podgląd na zachowanie się tego paliwa. Można też sprawdzić to samo dla aluminium i dla różnych olei.
Tylko to się liczy bo szczerze spadku mocy związanego z niższą kalorycznością nie odczujecie, więcej się traci jadąc w góry.
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 03, 2023, 19:42:55 »
Jeśli ma to stać tak długo, ciężar właściwy każdej z poszczególnych cieczy zrobi robotę.
Etanol + woda wytrącą się z paliwa i będzie to zauważalne.
Idąc tym tropem, anihilacja bioetanolu przy użyciu wody powinna być dziecinnie prosta.
  • Wiadomości: 1157
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 04, 2023, 09:26:55 »
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 04, 2023, 10:48:15 »
Jak dla mnie to najgorszy wpływ większej ilości bioetanolu to ten na bardziej skomplikowane gaźniki starszych motocykli.
Tak jak np mam w starej hondzie z lat 70 4 gaźniki jest dużo oringów, uszczelek i łączących węży gumowych które szybciej stracą właściwości i się zacznie znowu zalewanie, wycieki i tego typu pierdoły.
Sytuacja z autopsji: mam jeden zapasowy zestaw gaźników do niej poczyszczony, poustawiany, poskładany, odłożony na półkę w suchej piwnicy. 2 lata nie ruszany.
Potrzebowałem coś podejrzeć w środku, rozkręcam komorę pływakową a tam jakieś coś a la delikatne szarawe kryształki wszędzie rozrośnięte w każdej możliwej części w ilości szokującej.Generalnie gaźniki do ponownego czyszczenia...
Długo rozkminiałem co to mogło być, często pytałem ludźmi czy coś takiego widzieli i w końcu koleś który mi baki zabezpiecza powiedział, że są jakieś rodzaje bakterii co się żywią tym dodatkiem alkoholu z benzyny i jak to długo stoi to takie coś się tam rozrasta. Mówił, że raz to coś na rodzaj zupy aż widział (pewnie więcej benzyny zostało w baku a nie tak jak moje pseudo suche)
Podejrzewam, że z większą ilością bioetanolu ten problem może się pogarszać.
Gdzieś tam też na kanałach motoryzacyjnych usłyszałem podobną teorię, że te nowe biopaliwo jak długo stoi w aucie nie jeżdżonym to może mieć wpływ na zapychanie wtrysków, podejrzewam, że to te same kryształowe potwory co w moich gaźnikach.
Pytanie brzmi jak zabezpieczyć motocykle/auta które głównie stoją pokazowo i i są tylko okazjonalnie przepalane. Ale jakby nie było to my też całą zimę nie popylami, te parę miesięcy motocykle już raczej od poźnej wiosny stoją w garażach.
  • Wiadomości: 457
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 04, 2023, 11:22:08 »
Wypał paliwo z gaźników zlej ze zbiornika ot filozofia.
havana
  • Wiadomości: 35
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 04, 2023, 11:56:18 »
U mnie niby wszystko wylane było, tyle zostało co po czysczeniu jakimiś szmatkami, wyciorami.
  • Wiadomości: 786
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 04, 2023, 14:21:10 »
Ja leję do wszystkich swoich motocykli i aut takie dodatki do czyszczenia wtrysków , w Passacie miałem problem wieczny z wtryskami bo auto jest z gazem i po pewnym czasie zaklejało mi  wtryski po stosowaniu tych dodatków zapomniałem o wtryskach w Jawie miałem też problemy z gaźnikiem też go po pewnym czasie nie użytkowania zaklejało po zastosowaniu tych dodatków skończyły się problemy z wytrącaniem się wody zawartej w paliwie i wydzielającej się na wewnętrznej stronie zbiornika paliwa zwłaszcza przy zmianach temperatur i tych kryształków , nawiązując do tych kryształków zaobserwowałem już dawno że kiedy rozlało mi się gdzieś paliwo a zwłaszcza na powierzchni lakierowanej i bardzo szybko odparowało w dodatnich temperaturach wtedy zaraz na powierzchni lakieru pojawiał się nalot który przypominał bardzo drobne kryształki soli  ;D  https://www.motochemia.pl/czyszczenie-wtryskiwaczy-za-pomoca-dodatkow-do-paliwa-stp-n-84.html co do gumowych elementów to już to paliwo które jest w sprzedaży dało radę amortyzatorom pompy paliwowej w moim Passacie na wiosnę wymieniłem pompę właśnie z tego powodu że amortyzatory pompy rozsypały się w drobny mak jak by nie były z gumy tylko kredy  ;D   sitko kranika w zbiorniku paliwa też potrafi teraźniejsze paliwo zeżreć po pewnym czasie tylko stelaż z tworzywa się nie poddaje , już gdzieś to pokazywałem na zdjęciach . Dokładnie tu na pierwszym zdjęciu i nie był to odosobniony przypadek w moich motocyklach a dokładnie w wszystkich taki stan rzeczy następował po pewnym okresie    >:( https://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg393823#msg393823
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2023, 17:54:54 wysłana przez Blenders »
havana
  • Wiadomości: 35
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 04, 2023, 14:55:48 »
W sumie jakiś pomysł to jest, żeby do motocykla tego też użyć raz na jakiś czas profilaktycznie, nie pomyślałem o tym.Mam stary samochód po rodzinie i czasami stoi on po parę miesięcy nieruszany. Głównie stał bo mnie ch000j strzelał jak były sytuacje gdzie musiałem na rondo szybko ruszyć a nie byłem pewny czy się znowu nie zająknie i mi nie zamuli zaraz po wjeździe.
Po zmianie filtrów benzyny, oleju i powietrza nic się nie zmieniło, dalej podszarpywał.
Z przypadku szukając na stacji poziomki do Jawy właśnie te STP to wtrysków benzynowych mi wpadło w oko, zalane, wyjeżdzony bak i przeszło jak ręką odjął.
