  • Listopada 23, 2026, 10:33:50
Autor Wątek: Paliwo E10  (Przeczytany 7031 razy)
  • Wiadomości: 720
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 04, 2023, 19:02:07 »
Myślę że to nic nie zmieni, dalej będę lać 95 do Jawy i samochodu
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 04, 2023, 20:47:46 »
Nie dawaj rudej szansy, lać, odpalać, zap......ć .
Paliwo nie jest od leżakowania a baku.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 04, 2023, 21:49:16 »
Ja na razie widzę jedno rozwiązanie. Paliwko 98 i ewentualnie przyspieszenie zapłonu.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 05, 2023, 12:55:36 »
Ale się wam nudzi zimą  :-\
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 05, 2023, 15:50:13 »
Właśnie, nie lamentować tylko nie dopuszczać do możliwości osadzenia syfu w gaźniku i rdzy na ściankach baku, poprzez ciągłe mieszanie i dolewki paliwa. Ja tam biorę przykład z Suchego, no może nie tak dosłownie, ale zawsze coś  ;) :P
broda
  • Wiadomości: 14
  • żółta strzała CZ 175 477 Sport
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 05, 2023, 20:11:50 »
Bison, jak możesz to wrzuć więcej fotek tej niebieskiej  - fajnie wygląda, sam przymierzałem się do krótkiego siodła w 477.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 05, 2023, 20:34:32 »
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=38968.0
sniego12
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350ts typ 639, WSK 175 Kobuz, WSK 125 Kos
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 05, 2023, 20:38:21 »
Witam, z tym E10 to nie ma co się bać. Popitalam sobie moją TS po Belgii i zrobiłem już na tym ponad 1000km.
Raz mnie zaskoczyło jak na stacji Esso zatankowałem do karnista po płynie do spryskiwaczy i ujrzałem bezbarwną ciecz. Ja w szoku podszedłem na stacji do gościa dlaczego to wygląda jak woda. To się popatrzył na mnie jak na dziwaka i powiedział że zawsze taka jest. Zalałem to z castrolem 2t do baku i nawet różnicy nie czułem.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 05, 2023, 21:29:34 »
Nie, Broda, nie kalecz żółtaczki...
broda
  • Wiadomości: 14
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 05, 2023, 23:29:47 »
Mojej kawalerskiej żółtej strzały raczej nie przerobię, ale może uda mi się wyrwać od kumpla rozszabrowaną 477 to by można było się pobawić.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 16, 2024, 16:59:24 »
https://youtu.be/Bisy9YX7X40?si=Ei5aRCFUbHqR2XhQ tak w roli ścisłości dla tych którzy się bali boją nowego paliwka
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 16, 2024, 18:41:59 »
Główny problem z E10 to leżakowanie i wpływ na gumę:
[Przy zastosowaniu przewodów klasy R9 (na fotce jest R6) nie powinno być z niczym problemu.
UryFuFu
  • Wiadomości: 16
  • Zawsze z chęcią się czegoś nauczę
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 25, 2025, 14:09:50 »
Cześć dalej męczę tamat :( Czy dodajecie do paliwa (dla 2T i 4T) starych motorków jakieś dodatki imitujące ołów?
Pozdrawiam, UryFuFu
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 25, 2025, 14:14:05 »
Do 2t nie, do starych 4t tak, na Orlenie nawet czasem mają. Główny problem to leżakowanie paliwa, po zimie gaźniki w których stała wha były do mycia.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 25, 2025, 14:21:35 »
Teraz dużo jeżdżę Jawą 250. Jeżdżę nią codziennie do pracy, na zakupy itp itd. Leję to paliwo w proporcji 1:30 z olejem mobil 2t (mam tuleję brązową w główce korbowodu).
Motor jeździ prawidłowo, nic się nie popsuło do tej pory. A czasami naprawdę dostawał wycisk pod górę we 2 osoby z bagażami.
Moim zdaniem nie ma się czym przejmować. Myślę że w dawnych czasach paliwo było i tak dużo gorszej jakości niż teraz.
Odp: Paliwo E10
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 25, 2025, 16:55:15 »
Kolego, ty nie męczysz temat tylko własną łepetynę, co tu rozkminiać ? Leje się wachę do kotła, do tego olej jeśli trzeba i rura po garach. Trzeba zapier... maszyną i nie kombinować z dolewkami wynalazków, te sprzęty były policzone by wytrzymać gorszy syf lany do ich baków, w latach swojej  świetności. Mam kilka starych motocykli, kilka starych samochodów, leję do nich to, co jest aktualnie na stacji paliw i nie mam z tego powodu rozterek. Wszystko odpala, jeździ i nie kaprysi  ;D
