  • Sierpnia 05, 2026, 04:08:18
Autor Wątek: Kierunkowskazy 638.0  (Przeczytany 3268 razy)
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« dnia: Września 02, 2023, 20:09:13 »
Cześć,
Mam problem z kierunkowskazami w mojej 638.0.tz na włączonym zapłonie prawidłowo działają, na uruchomionym silniku praktycznie nie działają też od czasu do czasu zaświeca.
Podmienione przerywacz na nowy ta sama sytuacja.wszelkie wskazówki mile widziane
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
Odp: Kierunkowskazy 638.0
« Odpowiedź #1 dnia: Września 02, 2023, 20:19:08 »
Próbowałeś masy przeczyścić? Przejścia stacyjki są dobre?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Września 02, 2023, 20:35:35 »
A przerywacz masz mechaniczny czy elektroniczny bo te elektroniczne potrafią głupiec od zakłóceń alternatora
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Września 02, 2023, 20:49:17 »
A na wysokich obrotach działają poprawnie?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #4 dnia: Września 02, 2023, 21:59:04 »
Zastosuj przekaźnik nr 198 z audi nadzi wolskwagen.
Trzeba dorobić tylko masę.
Czy na wolnych,  czy też bez pracującego silnika migają zawsze tak samo.
Koszt na złomie... 15 zł...
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #5 dnia: Września 02, 2023, 22:23:14 »
Na wysokich obrotach też niepoprawnie działają lub wcale, masa sprawdzona.Przerywacz mechaniczny jest.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 02, 2023, 22:25:48 »
A ładowanie akumulatora sprawne?
Bohun350
« Odpowiedź #7 dnia: Września 03, 2023, 10:04:50 »
Prawdopodobnie gdzieś któryś przewód nie łączy.
Jak silnik chodzi coś się telepie i nie łączy.
Dróga opcja to może być słabe ładowanie albo kiepski akumulator,
za mały prąd żeby wyzwolić przerywacz.( wczoraj przerabiałem to w WSK)
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #8 dnia: Września 03, 2023, 13:11:01 »
Przerywacz nie powinien być na sztywno przykręcony do ramy. Nie lubi drgań. Spróbuj trzymać go w ręce i wtedy włączać migacze.
Mi w Jawie mechaniczne przerywacze nigdy nie chciały działać dobrze. Zakładam elektroniczne ze starych samochodów i jest lux :)
« Odpowiedź #9 dnia: Września 03, 2023, 17:17:01 »
Mechaniczny przerywacz to pomyłka, szczególnie ze standardowym zapłonem (Zwalnia lub przestaje działać na wolnych obrotach - stanie na światłach to przygoda).
Zmień na elektroniczny. Znajdziesz go za kilka-kilkanaście złoty w każdym sklepie motoryzacyjnym.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #10 dnia: Września 04, 2023, 08:22:20 »
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #11 dnia: Września 08, 2023, 20:02:51 »
Cześć, dalej walczę z kierunkami , przerywacz zmieniłem na elektroniczny i dalej to samo
« Odpowiedź #12 dnia: Września 08, 2023, 20:41:06 »
Prawdopodobnie to nie przerywacz. Przeczytaj wszystkie powyższe pomysły/porady, które Ci tu napisaliśmy
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #13 dnia: Września 18, 2023, 21:37:11 »
Nie mówię, że samochodowe są złe ale przerywacze na słynnym układzie NE555 za 12zł działają tak jak powinny niezależnie co wsadzisz w oprawy, możesz nawet mieszać z ledami jak fantazja cię poniesie.
Twoje objawy raczej wskazują na problem z instalacją. Do przejrzenia oprawy kierunków i połączenia w szczególności masowe. Fabryczne czeskie instalacje nie słyną z dobrej masy bo czesi tam poszli trochę na skróty, w szczególności przekrojami przewodów.
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #14 dnia: Września 19, 2023, 20:01:58 »
Witam, problem rozwiązany, zamontowałem nowy przerywacz od ciągnika i wszystko działa tak jak powinno.
Dziękuję za wszystkie wskazówki, pozdrawiam
Kierunkowskazy
Zaczęty przez Sikor Elektryka
9917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2006, 12:21:56
wysłana przez WhitePower
kierunkowskazy
Zaczęty przez wojk2 Elektryka
20 Odpowiedzi
10073 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 13:08:31
wysłana przez K2squad
30 Odpowiedzi
16276 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2011, 22:21:47
wysłana przez Saladin
6238 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 17:48:16
wysłana przez Piotr
1557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2021, 12:41:07
wysłana przez Blenders
