  • Listopada 05, 2026, 15:37:30
Autor Wątek: Jawa 356 "Babcia" - WujoWojtas  (Przeczytany 8124 razy)
Odp: Jawa 356 "Babcia" - WujoWojtas
« Odpowiedź #50 dnia: Sierpnia 19, 2026, 21:53:27 »
Od roku 59 były już normalne z okrągłą komora oznaczenie 2924 SB11 taki mam tyle że ma dysze z boku zamontowana 110 (wg instrukcji) na takiej dużej śrubie wkręcanej. Mój egzemplarz jest już na wykończeniu bo muszę mieć iglice najniżej żeby mieszanka nie była za bogata. Jeśli chodzi o gaźnik 2926 sbdb od 350 albo od 487 to próbowałem go zaadaptować, ło Jezu co ja się z nim nawydziwiałem i finalnie dałem dysze 50 i 93 iglica drugi rowek od góry i powietrze wykręcone tak mniej niż 3/4 obrotu. Bo ogólnie ten gaźnik 26mm ma za słabe podciśnienie do tego silnika ze względu na większą średnicę i jak wykrecisz więcej powietrza to będzie brakować paliwa przy wiekszym dodaniu gazu i A mniej to będzie zalewać. Od 1/8 do 1/6 manetki nie dojdziesz raczej perfekcji na tym modelu, dopiero od 1/4 chodzi to ładnie. Ale tak czy siak będzie mieć trochę za ubogo niż powinna. Ja na razie jeżdżę na tym moim org 24mm SB11. Ciężko jest dostać ten gaźnik, a ten z kwadratowa komora już nawet nie wspominam. Jeśli chodzi o ten gaźnik 26mm od 350 to miałem wizję zmniejszyć jakoś średnicę gardzieli na 24mm wtedy może chodziło by to jak powinno, ilość powietrza by się zmniejszyła i i lepsze podciśnienie by miał jak w oryginale. Może trzeba w Czechach poszukać tych gaźników SB11, albo zaadoptować gaźnik z 354 który ma konstrukcję chyba jak nasze cezeta, tyle że średnica 24mm. Jak coś to gaźnik od CZ 175 450 nie będzie pasować, próbowałem ale kompletnie inna konstrukcja
« Odpowiedź #51 dnia: Sierpnia 19, 2026, 22:30:37 »
Kurcze nie myślałem o tym, ze to moze mieć znaczenie, ale faktycznie cos moze w tym byc... nie moze byc za prosto widzę:)
Mixol
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpnia 20, 2026, 07:35:43 »
Co do zapłonu to silnik na CDI lubi bardziej bliżej GMP, coś w tym jest bo to któryś już przypadek że użytkownicy to potwierdzają.
Gaźniki od 450 do 356 nie podejdzie? nie pasuje na szpilki?Te silniki bardzo się różnią?Inny jest cylinder, a czy skrzynia i sprzęgło to to samo?Tu jest rochę opisane o różnicach
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=32959.0
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 20, 2026, 08:46:24 wysłana przez Mixol »
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpnia 21, 2026, 08:43:22 »
W 450 głównie występowały gazniki 2924 SBD12. Mam taki w super stanie ale w jawe zalewa i nie da się jechać. W środku iglica zauważyłem jest całkiem inna niż w innych jikovach, wysokość rozpylacza jest inna.  Z zewnątrz bardzo podobny z tym że właśnie zalewa silnik od 356 choćbym miał iglice najniżej. Dysze tam są 45 i 90 takie niestanadrdowe
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 21, 2026, 08:45:16 wysłana przez KarolCZ164 »
