  • Listopada 06, 2026, 01:29:44
Autor Wątek: Jawa 356 "Babcia" - WujoWojtas  (Przeczytany 8128 razy)
Odp: Jawa 356 "Babcia" - WujoWojtas
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 05, 2023, 20:34:11 »
Fajne lustereczko  :) tez takie musze sobie sprawic :)
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 07, 2023, 23:01:20 »
Długo chorowałem na 356/353 i wczoraj stało się. Jest to 356 58rok
Plan jest taki, żeby powoli doprowadzić ją do bardziej fabrycznego stanu :) najważniejsze że ma papier i opłaty
Od razu pytam znawców, co ma nieoryginalnego oprócz baku i lampy przedniej?
Co do oryginalności zobacz tutaj, jest mnóstwo zdj i opisów.
https://www.veteranportal.cz/motowiki/jawa/jawa-kyvacka-351-352-355-356-technicke-specifikace-a-rozdily.html
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 07, 2023, 23:05:25 »
Dzięki :)
A co do walki z ladowaniem, cały czas wychodzą jakieś rzeczy co miałem zrobione źle w elektryce ;) dziś okazało się że miałem źle wpiętą żarówkę kontrolki ładowania
Chyba nawet spięcie to robiło
Po podłączeniu jak trzeba okazało się, że napięcie spada od tyle co ma aku, do ok 0.10v, czyli ciągle niedoladowanie...
Wychodzi jakby prąd który robi prądnica jest za mały
Jakiś jest, ale za mały nawet na max obrotach...
Ciekawe co mi tam dalej wyjdzie :)
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 08, 2023, 08:28:20 »
W przypadku gdy napięcie spada prądnica jest w ogóle przez regulator odłączana - jeśli napięcie na jej wyjściu byłoby niższe niż na akumulatorze, zaczęłaby pracować jako silnik, co przy jednoczesnym jej napędzaniu spowodowałoby spalenie. A jak się zachowuje po odłączeniu wszystkiego i jedynie spięciu zapłonu na krótko?
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 08, 2023, 09:48:01 »
No wiem, że jest odłączona, brakuje troszkę prądu
Wymieniałem szczotki, może sprawdzę jak się ułożyły, może tam coś jest krzywo jeszcze...
Co do działania jako silnik, to chyba to prawie zaobserwowałem, bo jak grzebałem w regulatorze to w pewnym momencie coś zaczęło brzęczeć, jakby za chwilę miało ruszyć ;) Swoją drogą chyba na tej zasadzie działał w Velorexie "rozrusznik"
A co do spięcia na krótko, to co masz na myśli? Jakiś schemat może?
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 08, 2023, 13:54:56 »
Tak, w Velorexie i innych tego typu prądnica robi za "dynastarter", bo jak wiadomo każda maszyna elektryczna może być w zależności od warunków pracy albo silnikiem albo prądnicą. W przypadku prądnic prądu stałego sprawa jest prosta, bo przykładamy napięcie stałe z akumulatora i zaczyna nam się kręcić. W przypadku prądnic prądu przemiennego z jednej strony blokują nas diody prostownika które przewodzą tylko w jedną stronę, z drugiej strony trzebaby przyłożyć do niego napięcie przemienne trójfazowe, a to nam w pojeździe nie grozi, dlatego też alternator nie musi być na taką okoliczność zabezpieczony. A co do spięcia to mam na myśli po prostu odpięcie wszystkiego poza zapłonem, tak żeby wyeliminować ewentualne zwarcia - http://jawa250catalog.prv.pl/jawa_250_353_technika/jawa_250_353_schemat_instalacji_elektrycznej.html
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 25, 2023, 18:41:21 »
Mały update w temacie jawy
Nie dałem rady z prądnicą, nie na moje nerwy. Była okazja kupić nowe cdi od turbozabytki, kupiłem :)
Aktualnie jest lekki problem na wyższych obrotach, czterotaktuje, może za bogata mieszanka jeszcze?
No a może ma na to wpływ nieszczelna glowica. Puszcza w stronę wydechu. Jakiś patent na to znacie? A może ktoś ma.na sprzedanie dobra głowice od 356?
« Odpowiedź #32 dnia: Października 19, 2023, 16:19:25 »
Babcia żyje i ma się dobrze :)
Od ostatniego wpisu zająłem się sprzęgłem, gdyż bardzo ciągnęło. Wymieniłem tarcze na nowe Duellsa i jest git :) pięknie lekko chodzi, malinka
Uboższa mieszanka pomogła trochę na te problemy z czterotaktowaniem, natomiast nie jest jeszcze idealnie. Dalsza walka w temacie na wiosne :)
Jednym z celów jest/było zdobycie chromowanego baku. No i kupiłem bak na OLX, za 200zł, jak na zdjęciu. Chrom w niektórych miejscach super, lustro, gdzie indziej odpryski, zacieki... Oprócz tego bak był nieszczelny. Po konsultacjach z ludźmi od chromów wyszło, że nie opłaca się go na nowo chromować. Załatałem więc nieszczelności poxipolem ;) Postanowiłem go uratować tak jak jest, wydobywając z niego co najlepsze. Dlatego poszła szpachla, podkłady itd oraz tak wydzieliłem linie "boczków", by ukrywały jak najwięcej niedoskonałości. Potem kolor w szpreju ;) RAL 3004 (reszta ubrania okazała się ciemniejsza, no ale nie razi w oczy). Do linii miałem taśmę BOLL 6mm. Farba złota one-shot. Myślę, że wyszło ok. Na zdjęciach wygląda super, na żywo trochę gorzej, no ale jak na bak za 200zł to super. Docelowo będę zbierał na nowy baczek...
Przy okazji wpadły szparunki na boczku jednym, testowo. Już widzę, że szparunki muszę robić w sumie jak najchudsze. Wiedza przyda się przy malowaniu jawki 555 :) W dalszym planie poprawa i uzupełnienie szparunków dalej, gdyż część jest za mało widoczna. Ale to na spokojnie.
Zrobiłem "Babci" małą sesję zdjęciową na pamiątkę i chyba zakończyłem nią sezon 2023 :) Teraz czas na inne projekty... :)
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2023, 16:28:13 wysłana przez WujoWojtas »
« Odpowiedź #33 dnia: Października 19, 2023, 16:27:53 »
Zdj cd
« Odpowiedź #34 dnia: Października 19, 2023, 17:02:31 »
Fajnie wygląda, gratulacje !  8) :)
« Odpowiedź #35 dnia: Października 19, 2023, 18:35:39 »
Świetnie Ci wyszła Wuja ta Weteranka  8)
Pracy w nią dużo włożyłeś i efekty widać, gratki.  ;D
« Odpowiedź #36 dnia: Października 19, 2023, 19:52:54 »
No szparunki najlepiej wwygladaja jak maja ponizej 2mm. Co do baku ja bym zostawil- jest bardziej autentyczny i ma charakter.
« Odpowiedź #37 dnia: Października 20, 2023, 23:47:09 »
Jeśli o mnie chodzi kozak  ;)
« Odpowiedź #38 dnia: Października 21, 2023, 16:20:36 »
Kurka wodna w tamtych czasach to Jawy musiały byś sztos.
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 18, 2024, 23:35:10 »
Babcia ma się dobrze. Zasponsorowalem jej szlif cylindra i tuning głowicy u Azbeścika :)
Miałem problem z przylewaniem, ale to dlatego że po 1 zaplon był zdecydowanie za późny, a po 2 dysze miałem od 350. Wsadziłem 80 i 50 i jest już fajnie
Także sobie powoli docieram :)
W międzyczasie bak zaczął na nowo cieknąć. Stanęło na tym ze wlałem do środka podklad epoksydowy, rozprowadzilem, wysuszyłem ze dwa tygodnie i na razie jest ok. Jeżdżę, obserwuje :)
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 19, 2024, 10:13:44 »
Wygląda jak z fabryki, a nawet lepiej.  8)
Na białej ją masz czy na żółtej blaszce?
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 19, 2024, 10:38:44 »
Bedziesz logo malował? Czeka mnie ta zabawa i mam kilka koncepcji ale nie wiem ktora najlepsza.
Jak ustawiłes zaplon i dales mieszanke, bo ja tez mam problem z zalewaniem :p
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 19, 2024, 11:29:07 »
Ex57, biała tablica
Misiek89gdz, ten bak jest tymczasowy, zbieram na nówkę :) ale po naprawach popsuł się lakier więc będę malował go na nowo, to spróbuję logo machnąć. Moja żona jest malarką, ma takie małe pędzelki itd, chyba ją poproszę żeby ręcznie ogarnęła :)
Zapłon mam CDITurbozabytki, ustawiłem +- 4mm przed GMP, dysze mam 80 główna 50 wolnych. Jest tak, że na niskich obrotach troszkę zalewa, jak odkręcę to idzie wg mnie ok. Ale na razie jeżdżę-obserwuję, pewnie w przyszłości będę kombinował jeszcze
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 19, 2024, 12:26:53 »
To zmień dyszkę na 45, jak masz, nie powinno zalewać, ja ostatnio w swojej, co prawda inny gaźnik, ale też zmniejszyłem z 35 na 32 i pomogło  :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 19, 2024, 15:10:46 »
Jest klej do metalu dwuskładnikowy technikol.
W cz 350 zakleiłem i trzyma już kilka lat.
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 17, 2026, 08:38:50 »
Ku pamięci mały update
- bak nie cieknie. Epoksyd w środku i doszczelnienie z zewnątrz żywicą = na ten moment jest git
- logo na baku nadal niepomalowane ;)
- Praca silnika - gaźnik dałem dysze 50 i 85, ale nie dało to poprawy. W końcu coś mnie tchnęło i przestawiłem zapłon. Miałem na 4mm ustawiony, zmieniłem na 2 i jest mega lepiej, elastyczniejszy silnik, dźwięk lepszy, wydaje mi się że to jest to. Mam CDI turbozabytki jak coś
- jeszcze założyłem klapkę przesłaniania gaźnika (ssanie) :)
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 17, 2026, 22:13:58 »
U mnie epoksyd w zbiorniku nie polubil sie z E10
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 18, 2026, 07:35:27 »
E10 mnie wkurza w kontekście gaźnika i kranika, ale na razie baki które malowałem od środka epoksydem dają radę :) Bo to nie tylko w babci robiłem. Kluczowe może jest odpowiednie wysuszenie całości przed zalaniem? Ja staram się tak tydzień minimum nie zalewać, wietrzyć, wystawiam na słońce czy coś żeby się dogrzał
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpnia 18, 2026, 22:16:50 »
A co masz za gaźnik, jakie oznaczenie?
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpnia 19, 2026, 08:37:10 »
Nie mam pod ręką, ale nie jest to oryginał z tego roku, tylko jakiś co miałem w zapasie do 350 (z epoki).
Wymienione oczywiście dysze, główna 86, wolnych 50, zmieniłem też pokrywkę gaźnika na tę co była tam z pierwszym gaźnikiem (ale i tak to nie był oryginał-oryginał z tego co wiem, bo okrągły pływak, a nie taki prostokątny) oraz oczywiście nakrętkę od góry, żeby móc dokręcić osłonę gaźnika
