  • Kwietnia 20, 2026, 07:45:26
Autor Wątek: Woltomierz  (Przeczytany 7436 razy)
Gooch
Woltomierz
« dnia: Kwietnia 23, 2006, 12:25:54 »
Nie zastanawiał się nikt nad zamontowaniem woltomierza z £ady do Jawy / CZ ? :> koszt takowego to bodajżę 10 zł montaż chyba prosty : wystarczy + pod stacyjke a - pod mase . Fajny i chyba przydatny bajer . Jawa niestety  wibruje znacznie :-/ a to ma znaczenie gdyż woltomierz jest analogowy  no i zostaje problem umieszczenia na desce rozdzielczej  <lol>
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2006, 12:43:57 wysłana przez Трахните систему »
madras30
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 23, 2006, 14:17:21 »
w sumie fajny i niedrogi  bajerek choc jak wspomniałeś drgania zkłócą jego prace skutecznie, no chyba, że zresorujesz go jak np mechaniczny przerywacz kirunków w TSce  choc rozwiązanie zalezy od własnego pomysłu, ja bardziej obstawiałbym amperomierz samochodowy choc dla altrnatora to i tak podczas nawet pracy silnika na biegu jałowym wskazówka nie wychyli się na -, jakby to miało miejsce w prądnicach.
Moim zdaniem amperomierz byłby bardziej "potrzebny" ale z podłaczeniem woltomierza mniej pracy
Demonos
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 23, 2006, 14:21:32 »
Trochę droższy, ale lepszy jest woltomierz z wyświetlaczem elektronicznym. Amperomierz przydatny jest w układach 6V. Dla 12V to ja bym owszem chętnie widział u siebie woltomierz, ale wpięty bezpośrednio do akumulatora. Jednak napięcie ładowania na zaciskach aku to pożyteczna informacja.
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 23, 2006, 15:21:52 »
Mam zrobiony prototyp mini komputerka do motorka- pisałem o tym w jednym z wątków. On pokazuje napięcie w instalacji na wyświetlaczu LCD, do tego robi jeszcze parę mniej lub bardziej przydatnych rzeczy :]
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 23, 2006, 18:28:41 »
Co daje taka informacja?
Naczelny Filozof
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 23, 2006, 21:04:01 »
Po prostu widzisz czy aku jest ładowane- jest to istotne w 6V instalacji z prądnica o małej wydajności.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 23, 2006, 21:50:38 »
To ta lampka ładowania co pokazuje? Może nie świecić i nie ładować aku?
Naczelny Filozof
madras30
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 24, 2006, 00:11:42 »
praktycznie gasnięcie lampki ma zasygnalizowac ładowanie akumulatora, teroetycznie - ze napiecie na prądnicy, alternatorze jest wyższe niż napiecie na akumulatorze i zatem następuje to nieszczesne ładowanie tak po krótce ... :-/
dla mnie w pradnicach amperomierz byłby bardziej przydatny niz lampka, zapewnie znasz problem  PF 126 p  żarzącej się kontrolki-zatem jest to ładawianie czy nie ma jak sie żarzy? ;], a tak ampreomierz pokaże
jeszcze jedno, dla mnie tak ampreomierz czy woltomierz bedzie działa na wyobra¼nie jak informacja o chilowym spalaniu w autach, Widziałem np.  w peugocie406 dci czy jakos tak na biegu jałowym 2.8 l/100 a jak kumpel ruszył z piskiem spod świateł to zrobiło sie dosłownie30l/100!!!!  <crybaby>, i co Ty na to> nie puscisz odruchowo gazu?, to przykład oczyiście... :'( czy  w CC kontrolka od oleju-zaświeci sie albo nie a jakbys miał wska¼nik cisnienia to bym/Byś sie martwił czemu spada czy co innego a tak mniej informacji spokojniejsza głowa :)
  • Wiadomości: 1580
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 24, 2006, 10:20:56 »
nie do konca sie zgadzam ze im mniej informacji tym lepiej
wlasnie odwrotnie dam kilka przykladow
jako ze w swoim samochodzie mam amperomierz to widze kiedy jest ladowanie,
oczywiscie przewaznie bilans jest na zero, ale jak aku jest podmeczone np. rozrusznikiem, to wskazowka  zaraz po odpaleniu wychyla sie w prawo na 10 A
i teraz jesli wiemy wczesniej ze ladowania nie ma to mozemy ratujac sie np. wylaczyc swiatla itp
gdyby wszystkie samochody mialy np. kontrolke minimalnego poziomu plynu to mozna wczesniej to zauwazyc i nie przegrzac silnika
do woltomierza to najlepiej brac napiecie z aku, a nie z instalacji ,tak jak pisal Demonos
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 24, 2006, 15:26:40 »
Hmmm
Napięcie w instalacji to napięcie akumulatora minus spadek napięcia na kablach łączących aku z punktem pomiaru- spadek jest pomijalnie mały. Jak dla mnie to raczej wszytsko jedno gdzie się mierzy :]
  • Wiadomości: 1580
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 25, 2006, 21:59:06 »
ano wlasnie chodzi o ten spadek na kablach i tych stykach po drodze, wcale bym sie nie zdziwil gdyby wyniosl cos kolo 1V a to juz sporo
przynajmniej tak jest u brata w samochodzie, niby tam sa dluzsze przewody ale..
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 26, 2011, 20:51:26 »
Odgrzebię temat.
Zamontowałem sobie woltomierz domowej roboty.
http://www.youtube.com/watch?v=O1du_RZKcg8
Obudowa trochę chamska  :>, ale nic innego nie miałem pod ręką.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2011, 20:55:06 wysłana przez MarcinS »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 26, 2011, 21:07:54 »
Też nad takim kombinowałem. Tylko nie pasował mi do motocykla (w moto zegary czarne, tu indiglo), i nie miałem koncepcji gdzie go dać.
Wymodziłem więc taki, nie rzuca się w oczy, a funkcję spełnia.
Odp: Woltomierz
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 27, 2011, 07:33:38 »
Ja od bardzo dawna mam woltomierz z Łady , działa bardzo dobrze .
