  • Sierpnia 05, 2026, 03:31:05
Autor Wątek: Jacek64 remont silnika CZ 175-487 maron123  (Przeczytany 3925 razy)
  • Wiadomości: 786
« dnia: Maja 10, 2023, 19:20:48 »
Dzisiaj zacząłem rozkręcanie silnika od CZ 175-487  ;D  jak to ja udokumentowałem swoją pracę i parę rzeczy jakie mi się rzuciły w oczy z względu na nieprawidłowości i patenty poprzednich mechaników w których rękach biedak się znalazł lekko nie miał biedaczek   ;D  jutro rozpołowię i aż ciekawy jestem co mnie spotka  ;D  tak czy tak myślę że jakoś pomału doprowadzę go do stanu używalności .
  • Wiadomości: 786
Odp: Jacek64 remont silnika CZ 175-487 maron123
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 10, 2023, 19:24:01 »
CD. ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2023, 19:29:06 »
CD. ;D  Zębatka na wale stawiała znaczny opór ale palnik plus ściągacz dały rade co prawda dymy poszły  ;)  .
maron123
  • Wiadomości: 1
  • CZ 175 / 487
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 10, 2023, 20:17:48 »
Dzięki Jacku za założenie tematu  :) W końcu od kiedy kupiłem tą CZ, ten silnik doczekał się remontu. Po kapitalnej reanimacji u fachowca jak Ty jeszcze posłuży lata  :) Teraz będą wychodzić "kwiatki" co przez lata pseudo fachowcy wyczyniali..aż szkoda mówić.. Ale teraz dostanie drugą młodość heh. To lecimy na oryginał  8)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 11, 2023, 18:46:38 »
Dzisiaj dokończyłem dzieło destrukcji  ;D  czyli silnik został rozebrany w drobny mak  ;)  kwiatki a i owszem jakieś się znalazły  ;D  wał do regeneracji bo korbowód dzwoni jak Dzwon Zygmunta  ;D  tryb 16 Z do wymiany oraz tryb 21 Z , kosz sprzęgłowy też się kwalifikuje do wymiany , wałek napędu licznika , wałek kopniaka i jeszcze parę rzeczy , jutro sprawdzę tuleje w karterach i wyprasuję łożyska , kartery jako tako wymyłem oraz usunąłem trzy tony silikonu  ;D  miał ktoś fantazję a mianowicie na łączeniu karterów był silikon szklarski bezbarwny , silikon sanitarny biały na koniec silikon czerwony nie wspomnę o oryginalnym uszczelnieniu które nie zostało usunięte do złożenia karterów  >:(  no ale jakoś dałem radę  ;D  .
maron123
  • Wiadomości: 1
  • CZ 175 / 487
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 11, 2023, 21:13:10 »
No proszę teraz widać co jest do wymiany i jak musiał być traktowany..
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 12, 2023, 17:22:46 »
Kartery mniej więcej doprowadziłem do stanu używalności , łożyska i wkładka lewa z uszczelniaczem wyprasowane no i powalczyłem z prawą kapą  ;D  .
maron123
  • Wiadomości: 1
  • CZ 175 / 487
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 12, 2023, 19:53:31 »
Wzorowa robota od razu widać  8) Kapa też już się świeci elegancko  :P
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 14, 2023, 09:29:03 »
Wczoraj mniej więcej wyczyściłem głowicę ,bawiłem się w Archeologa czyli poznawałem i odtwarzałem społeczno-kulturową przeszłość człowieka który to malował x razy biedną głowicę czym popadnie  ;D  cylinder też pobieżnie wyczyściłem żeby wiedzieć na czy stoję i następny kwiatek wyszedł  >:(  ktoś zerwał gwint M6 jaki powinien być w króćcu wydechowym do którego jest przykręcone kolanko , mało tego przewiercił tak fachowo ten otwór do gwintowania pod gwintownik M 8 że otwór ma 9mm i niestety trzeba będzie spawać żeliwo żeby było co nagwintować  ;D  automat sprzęgła też jest prawie w stanie agonalnym kulka popychacza nawet odsłoniła kulę w kulce jak Matrioszka  ;D  myślę że jakoś pomału to przywrócę do stanu używalności  ;)  .
« Ostatnia zmiana: Maja 14, 2023, 09:30:50 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 15, 2023, 14:37:14 »
Coś się dzieje dalej  ;D  otwór w cylindrze został zaspawany i nagwintowany gwintownikiem M6 jak to było w oryginale i teraz będzie można w razie zerwania gwintu nagwintować jeszcze na M8  ;D  dorobiłem też uszczelkę z miedzi , oczywiście uszczelka została wyżażona  na dzisiaj to by było na tyle , reszta jest pokazana na zdjęciach jak zawsze  ;D  .
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 15, 2023, 16:41:05 »
Co to jest w głowicy po prawej stronie? Chodzi mi o ten kształt jak "łeb śruby" na równi z powierzchnią głowicy.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 15, 2023, 17:12:16 »
w 487 głowica jest dodatkowo mocowana do ramy, jest tam taki wspornik, i  tą śrubą się to przykręca.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 15, 2023, 18:04:22 »
Dokładnie Janusz  ;D  daję zdjęcia z montażu mojego do ramy .
maron123
  • Wiadomości: 1
  • CZ 175 / 487
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 15, 2023, 19:10:12 »
Aż miło popatrzeć jak prace idą do przodu  8)
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 15, 2023, 20:03:14 »
Dzięki Panowie, wszystko jasne.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 16, 2023, 10:26:44 »
jak spawasz żeliwo ?
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 17, 2023, 17:42:42 »
Jacek635 spawane było elektrodą , osobiście tego nie spawałem tylko znajomy mi to spawał ja ostatnio żeliwo spawałem w latach 80 tych po grzaniu elementów w ognisku kowalskim i było ok . Dzisiaj dorobiłem uszczelki pod cylinder , prawy dekiel uszczelniacza i gaźnik , wczorajsze zamówienie z Czech już dotarło wiec jutro postaram się odwieźć cylinder do zrobienia szlifu i wał do wymiany korby , wczoraj walczyłem z automatem zmiany biegów tak jak tu  ;D  https://www.jawacz.pl/index.php?topic=40393.msg396957#msg396957 dzisiaj dotarły miseczki i sprężyny więc jutro złożę w całość reszta jest na zdjęciach jak zawsze  ;D miseczki sprężyn miały oberwane skrzydełka górne blokujące sprężyny i same sprężyny były różnych długości i twardości , każda z innej parafii  ;D  . Popychacz i prowadnica wodzików twardość 58HRC więc przyzwoite .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 18, 2023, 18:12:24 »
Dzisiaj miałem bardzo pracowity dzień  ;D  czyli odwiozłem i przywiozłem wał i cylinder po wymianie korbowodu i szlifie cylindra w między czasie kupiłem łożyska i uszczelniacze do silnika niestety uszczelnienia wałka prędkościomierza nie mieli ale jakieś zapasy mam więc jest i on na zdjęciach  ;D  zrobiłem uszczelnienie wałka zdawczego na uszczelniaczu jak w swojej CZ i Jawie bo jest sprawdzone w boju czyli przetestowane  założyłem też nowe miseczki i sprężyny do automatu zmiany biegów reszta jest pokazana na zdjęciach jak zawsze  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 19, 2023, 19:39:03 »
Działam sobie dalej pomalutku  ;D  zabezpieczyłem cylinder do piaskowania i odwiozłem , tulejowałem też dzisiaj karter lewy, tuleja miała 0,3mm luzu między wałkiem a tuleją o dziwo prawa tulejka w karterze nie nosiła śladów zużycia  ;D  luz między tuleją a wałkiem to zaledwie 2 setki więc nie ruszałem i zostanie  ;D  poprawiałem gwinty w karterach dopasowałem pierścienie , reszta jest na zdjęciach jak zawsze  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2023, 18:56:49 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 19, 2023, 19:41:26 »
CD i to by było tyle na dzisiaj  ;D .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 20, 2023, 16:39:35 »
Dzisiaj kartery zostały wyczyszczone, łożyska też już są na swoim miejscu no i automat zmiany biegów został przykręcony w poniedziałek mam zamiar kartery z wałem i skrzynią złożyć w całość  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 22, 2023, 18:49:57 »
Złożyłem dzisiaj kartery w całość bez wału sprawdziłem poprawność działania skrzyni biegów , są wszystkie  ;D  następnie wciągnąłem wal  w lewy karter z grzaniem łożysk jest w tym silniku problem ze względu na wkładkę z uszczelniaczem między łożyskami w lewym karterze przy podgrzewaniu można uszkodzić uszczelniacz , cylinder odebrałem z piaskowania właśnie dochodzi w piekarniku po pierwszym malowaniu  ;D  .
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 23, 2023, 15:02:24 »
Cześć Jacku - jak zwykle profesjonalnie  8) . Jak można zapytać - co to za niebieska substancja na korku spustu oleju (popraw mnie jeśli to nie korek spustu oleju)?
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 23, 2023, 15:39:19 »
Mariano Italiano ta zagadkowa substancja to klej do gwintów  ;D  pokazałem na zdjęciu jaki a co do śruby jest to śruba ustalająca automat zmiany biegów w tej samej pozycji jaka została wybrana , jest to śruba z sprężyną w środku odpychającą kapturek w kształcie kulki ten wskakuje w wycięcia trójkątne automatu i tym samym zapobiega samoistnemu przełączeniu się na inny bieg jaki wybraliśmy pokazałem to z opisem na zdjęciu  ;D  .Kartery zostały dzisiaj skręcone w całość , biegi przezornie też sprawdziłem , cylinder właśnie się wygrzewa po drugim malowaniu , reszta jest na zdjęciach jak zawsze  ;D .
« Ostatnia zmiana: Maja 24, 2023, 18:25:12 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 24, 2023, 18:20:48 »
Pomału do przodu  ;D  założyłem dzisiaj tłok na korbę , cylinder i głowica też już jest na swoim miejscu , wszystkim którzy twierdzą że oryginalne części są najlepsze ;)  daję do wglądu na zdjęciach przekładkę metalową tarcz sprzęgłowych musiał pepik mieć straszne Delirium w poniedziałek  jak wkładał pod prasę krążek metalowy jak się na tą przekładkę popatrzy to robi wrażenie jak by było  dwie sklejone  ;D  reszta jest na zdjęciach jak zawsze .
