  • Sierpnia 05, 2026, 09:36:19
Autor Wątek: kuba.g6 CZ350 / 472.5  (Przeczytany 7111 razy)
« dnia: Kwietnia 29, 2023, 20:40:07 »
CZ 472.5 z 1985 czyli seria poprodukcyjna, na tabliczce jest 472.6 zamalowane i wbite  .5.
Silnik remontował Xepher więc tyle mam z głowy. Co do reszty to w zasadzie wszystko do naprawy, regeneracji lub wymiany. Blacharka trzyma się ledwo, rama do malowania, koła lekko krzywe, tłumki pogięte, ocynk do zmiany, ale instalacja jest prawie cała, pewnie i tak ją wymienię.
Temat będę aktualizował jak będą pojawiać się postępy, na razie udało mi się zmyć większość brudu z części.
  • Wiadomości: 353
Odp: kuba.g6 CZ350 / 472.5
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2023, 20:58:58 »
Ładna. Doprowadziłbym ją do mechanicznej sprawności nie malował i jeździl  ;D
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2023, 21:12:20 »
Mam taką samą tzn u mnie też jest rama 472.6 przerobiona na 5 . Oczywiście przez fabrykę.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 29, 2023, 21:36:17 »
Mnie się też podoba. Miałem taką samą w latach 90. Mam pytanie. Czy felgi aluminiowe były w Cezetach 472.5? U mnie były stalowe.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 29, 2023, 21:45:49 »
Ale masz fajny traktor. Teraz pasuje kartery zmienić, bo nie pasują roczników
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 29, 2023, 21:53:08 »
Były stalowe i alu w zależności od odchyłki, i pewnie tego co mieli na magazynie.
Moja 85 ale jeszcze produkcyjna (czyli nie przebijana ) też miała alu obręcze.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 13, 2023, 21:47:44 »
Postępów czas. Cz poszła do malowania, elementy czarne do malowania proszkowego, a blachy do lakiernika. Zastanawiam się czy dać mu też naklejki aby je nakleił i przykrył bezbarwnym oraz czy poprosić aby zrobił szparunki w formie naklejek.
Czekając aż wszystko wróci z małpowania wyczyściłem dzisiaj tarcze kotwiczne oraz stopkę centralna.
Ma ktoś z was takie naklejane szparunki i podzielił by się zdjęciem?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 25, 2023, 20:37:09 »
Trochę czasu minęło  więc i trochę się stało w między czasie. Przyszły wszystkie części które zamawiałem, motor wrócił z malowania, drobiazgi wróciły z ocynku. Jednie czekam jeszcze na błotniki aby powróciły do mnie ale już z szparunkami oraz na osłonę łańcucha która siedzi u xephera. Wytoczyłem z znajomym bębny i szczęki oraz przygotowałam zabierak pod modyfikacje na łańcuch 520. Przez ostatnie dni złożyłem tyle koło i zabrałem się za elektrykę.
A co do koloru to kto wie ten wie a kto będzie na zlocie to zobaczy wtedy :)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 25, 2023, 21:58:32 »
520tka zmieści się w oryginalną osłonę? Przymierzałeś?
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 25, 2023, 22:00:28 »
Nie przymierzał. ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 25, 2023, 22:07:13 »
no sądząc po postach na forum to się mieści, a jak nie to mała dostanie 520 a do dużej wróci zestaw który najpierw miał do niej trafić :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2023, 22:13:12 wysłana przez kuba.g6 »
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 25, 2023, 22:17:42 »
Nie wykluczam, że się zmieści. W jawowskich gumach miał za ciasno. W blaszanej może jest więcej miejsca.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 26, 2023, 08:16:03 »
Zmieści się . U mnie już jest zamontowany .
Przy toczeniu  zabieraka złapałeś bazę od otworu łożyska ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2023, 08:21:02 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 26, 2023, 11:33:52 »
To samo zauważyłem... Te zabieraki są bardzo krzywo odlewanie. Chyba, że przy zamontowaniu było widać, że otwór łożyska nie bije. Najlepiej przerabiać na trzpieniu..
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 26, 2023, 11:48:43 »
Chwycone było akurat za odlew, ale sprawdziliśmy że na łożysku nie było dużego bicia.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 26, 2023, 17:09:04 »
Kuba, a czemu zdjecie lakierowanych elemntów jest czarnobiałe???
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 28, 2023, 21:35:43 »
Kolor ma być zagadką musicie wierzyć na słowo jest fajny.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 30, 2023, 15:01:53 »
pomalowałem paintem Kubie i wyszło coś takiego  ;)  ,Kuba podobne chociaż?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2023, 15:03:52 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 31, 2023, 11:21:12 »
Muczacz kurde taki też fajny ale jednak pudło.
A w międzyczasie zakończyłem większość prac z instalacją elektryczną. DC CDI założone, lampa z LED też zostanie jedynie wiązka do tylnej lampy.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 31, 2023, 11:34:35 »
widzę że 6V zostaje :) Też fajnie
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 31, 2023, 12:33:47 »
To CDI na 6V jest też do Jaw i CeZetek?
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 31, 2023, 12:52:36 »
Gotowych zestawów nie ma, ja używam modułów DC-CDI takich:
https://allegro.pl/oferta/inca-kingway-modul-odblokowany-dc-cdi-4-piny-13281340953
do tego cewka i impulsator z skutera. Dorobić trzeba na krzywce palec co będzie aktywował impulsator. Moduł chodzi na 12V więc trzeba dać przetwornicę podwyższającą napięcie.
Jak to będzie wyglądać przy prądnicy pokażę jak zamontuję silnik.
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 31, 2023, 14:04:19 »
Z ciekawości, jaką przetwornicę zastosowałeś?
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 31, 2023, 14:44:55 »
gotową XL6009 tylko wymieniłem potencjometr na rezystor 3k co dało około 12V na wyjściu
« Odpowiedź #24 dnia: Września 04, 2023, 09:41:33 »
Silnik już w ramie. Podsyłam jak wyglądają impulsatory. Wyszło całkiem schludnie tylko muszę jeszcze wymyślić jak zrobić sobie jakiś punkt odniesienia do ustawiania zapłonu bo na razie to ustawiłem ale trochę na oko.
