  • Sierpnia 05, 2026, 02:36:31
Autor Wątek: kuba.g6 CZ350 / 472.5  (Przeczytany 7055 razy)
  • Wiadomości: 1309
Odp: kuba.g6 CZ350 / 472.5
« Odpowiedź #25 dnia: Września 04, 2023, 16:16:19 »
Fajny patent na zapłon a tak z ciekawości te impulsatory mieszczą się normalnie pod dekiel orginalny czy trzeba coś rzeźbić
« Odpowiedź #26 dnia: Września 04, 2023, 23:37:50 »
Otóż dzisiaj okazało się że nie ma na tyle miejsca pod deklem, brakuje paru mm. Ale myślę że uda mi się je obniżyć oraz trochę je od góry obszlifować tak aby się zmiescily. Poszukam jeszcze bardziej nisko profilowych czujników.
Cz dzisiaj zapaliła ale gaźnik coś w ciula leci chyba założę PWK wcześniej niż myślałem.
Azbescik ty z tego co kojarzę masz PWK w 350 jakie dysze założyłeś?
« Odpowiedź #27 dnia: Września 04, 2023, 23:49:37 »
Większość Čezetek najlepiej współpracuje z zestawem 45/105 z tego co słyszałem... Ja jeszcze nie testowałem osobiście
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #28 dnia: Września 06, 2023, 00:11:44 »
Dysza 105 jest ok w 472.6 ale ja dostałem egzemplarz w którym ani poziomem paliwa nie dało się wyregulować wolnych obrotów ani zmianą dyszy. Moje próby z PWK się skończyły na tym, że nie mogłem opanować w konkretnym egzemplarzu zalewania motocykla. Wsadziłem najmniejszą dyszę 30 i z poziomem 2mm niższym niż powinien być, po kompletnym wykręceniu śruby regulacyjnej silnik nadal pracował i nie gasł.
Ja nie zniechęcam, mój egzemplarz był skopany kupię jeszcze inne PWK i będę próbował dalej.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #29 dnia: Września 06, 2023, 02:14:57 »
Tak jak roztocz mówi do cz 105 główna iglica gdzieś w okolicach środka,  jalowa najlepiej jakieś 41- 43 ale na 45 też jeszcze daje rady ja wyregulować
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2023, 02:18:06 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #30 dnia: Września 06, 2023, 10:29:35 »
No to muszę dokupić 105, co ciekawe ten egzemplarz PWK ma długą dyszę główną gdzie wcześniej zawsze spotykałem się z krótkimi i takich też mam trochę ale długich niestety nie. Na początek pojeździ na 110. Plan na dzisiaj/jutro przejść przegląd.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #31 dnia: Września 07, 2023, 10:49:02 »
Lecisz jak burza z tym składaniem.  :o
Jak się nie zmieści pod dekiel to znalazłem rozwiązanie :P
« Odpowiedź #32 dnia: Września 07, 2023, 11:03:51 »
Aż tak źle moze nie będzie naradzie muszę kupić nowy implsator bo jeden popsułem próbując go zmniejszyć. Ale najpierw musiałem zająć się ważniejsza sprawa. Otóż przy odpalaniu z prądnicy szedł dym. Pierwsza myśl czyli spalony wirnik okazała się być nie właściwą. Winny okazał się być karter a dokładnie słupki na których opiera się sator. Musiałem je wyrównać prawie 0.8mm, pozwoliło mi to zminimalizować tarcie na tyle że prądnica się już nie przegrzewa. Zdjęcia z procesu, finalnego rezultatu nie mam na zdjęciu ponieważ chce już zdejmować prądnicy.
krzysiek98
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #33 dnia: Września 07, 2023, 11:44:19 »
Czyżby alternator od Planety/Jupitera?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #34 dnia: Września 07, 2023, 11:50:50 »
Chyba coś takiego, znalazłem zdjęcie na fb
« Odpowiedź #35 dnia: Października 17, 2023, 11:05:05 »
Po miesiącu załatania sprawy w urzędzie dostałem dzisiaj tablice rejestracyjne.
W związku z tym remont CZ jest ukończony teraz zostało tylko jeździć.
W między czasie zrobiłem takie pierdoły jak instalacja lepszych lusterek i  mała renowacja oryginalnego paska kanapy.
Wrzucam zdjęcia i porównanie do pierwotnej wizualizacji koloru oraz kawałek z książki Historia motocykli CZ  (po czesku) z oryginalnymi kodami koloru dla tego wariantu kolorystycznego CZ 472.5
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2023, 11:07:26 wysłana przez kuba.g6 »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #36 dnia: Października 17, 2023, 11:12:27 »
Ładne!
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #37 dnia: Października 17, 2023, 11:49:08 »
Pięknie wyszła. Dobry czas na docieranie
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #38 dnia: Października 17, 2023, 13:04:39 »
Podoba mi się  :)
« Odpowiedź #39 dnia: Października 17, 2023, 16:06:53 »
Fajny, ciekawy ten lakier
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #40 dnia: Października 17, 2023, 17:45:43 »
W kolorze zielonego trabanta super się prezentuje  :)
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
« Odpowiedź #41 dnia: Października 17, 2023, 18:42:51 »
Piękna.
cesik2006
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #42 dnia: Października 17, 2023, 19:52:16 »
Gratuluję kozacki kolor:)
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #43 dnia: Października 17, 2023, 20:07:10 »
Bardzo ładnie zrobiona.
I szybko :)
« Odpowiedź #44 dnia: Października 17, 2023, 20:43:46 »
Elegancko!
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #45 dnia: Października 17, 2023, 20:55:20 »
W walce urząd:kuba.g6 0:1
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #46 dnia: Października 18, 2023, 06:49:50 »
Laleczka  :) ale na wizu kierunki też zielone, popraw :P
« Odpowiedź #47 dnia: Października 18, 2023, 09:18:23 »
Moja pierwszą Jawe szrota pomalowałem na podobny kolor...dawno temu.Gdyby nie było by mi szkoda org.lakieru to przemalowalbym tak swój Odkurzacz.
« Ostatnia zmiana: Października 18, 2023, 09:38:19 wysłana przez Uziel »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #48 dnia: Października 18, 2023, 10:42:12 »
Łał
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #49 dnia: Października 21, 2023, 16:00:44 »
Piękny oczojebny kolor
