  • Sierpnia 05, 2026, 10:48:05
Autor Wątek: Wał a szczeliny między kraterem a przeciwwaga TS 350  (Przeczytany 1297 razy)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
« dnia: Marca 10, 2023, 07:30:51 »
Szybkie pytanie . Jak u was czasami wyglądało przy składaniu silnika (638)  z tymi szczelinami ? Łożyska nowe wał po regeneracji . Metoda ciepło zimno wszystko idzie jak w masło . Wał obraca się luźno . Szczelina od alternatora do 1.4mm około / od sprzęgła 0.75 mm około . Łożyska , segery jak i czoło na swoim miejscu .
Tak pytam , czy macie idealnie równo ? Przegrzebalem wątki różne ale nie trafiłem konkretnie na jakaś konkretna odpowiedz . Nic nie obciera.
Jawa 350 TS 87r.
Odp: Wał a szczeliny między kraterem a przeciwwaga TS 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2023, 08:05:41 »
To prawie nigdy nie jest równo. Normalna rzecz w tych silnikach  ;)
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2023, 10:24:21 »
U mnie było tak, że od strony alternatora musiałem 0,6 mm karter na frezarce podebrać, bo wał po rozgrzaniu silnika obcierał o obudowę. Czoło wału pełne, nowe... Tak to bywa
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2023, 10:46:31 »
No rozumiem , miałem nie pierwszy raz ze takie są różnice ale bycie nadgorliwym skłoniło mnie do napisania tego postu .
Myśle ze te moje 0.7 da radę . Czoło siedzi sztywno , łożyska równie ciasno i na swoich miejscach .
Aluminium w sunie również się trochę rozszerza .Powinna szybciej niż wał
Druga kwestia  ze raczej komory nie maja jednakowej objętości .
Bo przeciwwagi przy czole nie są również idealnie równe przerwy ale są zbliżone do mniejszych wartości . Ale to już taki” offtopic „
Trzeba zawsze mieć z tylu głowy ze to sprzęt z tamtych lat gdzie miał być prosty i szybki do naprawy ..tak ja uważam
Jawa 350 TS 87r.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2023, 10:55:19 »
Dużo zależy od tego jak jest wał złożony.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2023, 11:04:02 »
No tak . Akurat  na to wpływu nie mam , nie zajmuje się tym tylko zlecam
Jawa 350 TS 87r.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2023, 11:18:59 »
Ale to nie jest żaden problem. Silnik złożony oczywiście bez uszczelki między karterami?
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2023, 11:57:11 »
No oczywiście
Jawa 350 TS 87r.
Domino
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 638.1 CZ 472.5
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2023, 21:09:04 »
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=aNm2c9s0nQU" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=aNm2c9s0nQU</a>
Możesz spróbować tego sposobu o którym mówi pan Marek we filmie. Nie wiem czy to siądzie w przypadku jawy bo jeszcze jest czoło pośrodku a osobiście nie próbowałem. Tylko przy silniku od mz ustawiałem wał tym sposobem.
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2023, 22:03:50 »
W jawie czoło wału ustala wał. Przy składaniu silnika najlepiej najpierw zalozyc lozyska na czopy i wyciągnąć segery łożysk w karterach. Składać oczywiście na gorąco. Łożysko samo sobie znajdzie swoje miejsce w karterze. Jak jest wszystko dobrze to nie powinno być potem problemu z założeniem segerów. To mój sposób nie każdy musi sie z tym zgodzić.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2023, 22:48:05 »
W jawie ts bardzo często ucieka wał w kturas stronę a najczęściej w stronę sprzęgła ale wkarterach da się cuda zrobić da i się go lekko przesunąć i lekko pokorygowac tylko trzeba wiedzieć jak . Wał ucieka dlatego bo całe czoło jest wytoczone pod jeden wymiar i łożyska jakotako nie mają miejsca oporowego poza labiryntem który ma znaczny luz poosiowy więc nie ustali nam łożysk tak jak w zeliwniaku gdzie mamy jedn labirynt stały w czole walu i on am ustala z powodzeniem to łożysko chociaż i tu potrafi uciec w jedną stronę.  Generalnie ja przy zakładaniu czoła walu już uwazam na to żeby samo czoło siedziało w miarę z równymi szczelinami . Pomijam fakt że wały są składane różnie rozniasto generalnie tutaj też trzeba by przed założeniem zobaczyć czy wał trzyma główne wymiary.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 11, 2023, 10:06:14 »
U mnie było nierówno, przejechało już 50 000km i nie widać żadnego zużycia. Oby przejechało drugie tyle.
5296 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2006, 11:11:14
wysłana przez nerlst
5913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2007, 19:29:34
wysłana przez KcPrWWL
4172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2010, 09:39:31
wysłana przez tormentor
5742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 16:30:40
wysłana przez daniel89_lb
1845 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2021, 10:42:03
wysłana przez Mixol
