  • Listopada 16, 2026, 09:14:46
Autor Wątek: [all] Dziwne stuki po zalozeniu linki obrotomierza!!  (Przeczytany 5204 razy)
DarkoM
« dnia: Kwietnia 22, 2006, 18:28:22 »
Po kupieniu maszyny na drugi dzien zaczelo cos dziwnie stukac w silniku... na poczatku panka i wogule ale puzniej zaczolem kombinowac no i po zdjeciu linki od obrotomierza dziwne stuki ustaly!! Gdy przy jakiejs okazji sciagnolem dekiel od strony sprzegla zwrucilem uwage na powyginane frezy!! No i dzisiaj mialem okazje zmienic ten waleczek z frezami ale stuki nie minely!! Myslac dalej to niemogly byc stuki spowodowane przez to bo wal pracuje caly czas i powinno to stukac caly czas a stuka jak tylko jest zalozona linka co to moze byc ??
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 13:10:59 wysłana przez Bulo »
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Dziwne stuki po zalozeniu linki obrotomierza!!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2006, 19:39:52 »
A linka nie jest przypadkiem za długa?? Gdy tak jest to zębatki przenoszą dużo większe obciążenia i mogą posypać się już po ok 30 km jazdy!! Przy założonej lince pancerz powinien bez oporów dotykać do silnika (nie można go dociskać!!!)
DarkoM
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 23, 2006, 09:02:36 »
Wydaje mi sie ze linka idealnie dochodzi!!dociagne tylko tymi srobkami i linka pasuje git ale cos dziwnie sruka!!  :-/ juz myslałem ze moze jest wytarta albo cus!! ciezko powiedziec
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 23, 2006, 13:08:25 »
wiesz co mi sie wydaje, ze ty masz naciagniety lancuszek sprzeglowy, z tego co piszesz w innym temacie to wnioskuje, dobrego lancuszka nie wlozysz bez sciagania zebatki ( z tego co pamietam jak zakladalem kiedys u mnie) ale mozliwe ze niemam racji
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 23, 2006, 13:51:41 »
Tego łañcuszka wogóle nie da się sciągnąć ani założyć bez zedejmowania zębadki !!- po prostu między karterami a zębadką jest za mało miejsca- oczywiście w TSce. :]
Demonos
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 23, 2006, 14:31:12 »
Da się. Mi się udało go ściągnąć bez zdejmowania zębatki. Ale tylko raz i tylko ściągnąć :D
A co do stuków - jak rozumiem to jak linka wykręcona, to nic nie stuka?
Czyli na pewno teoria z łañcuchem sprzęgłowym idzie do kosza.
Wina jest na pewno po stronie napędu. Możliwe, że jest wyrobiony plastikowy ślimak na nakrętce. Po drugie - czy linka chodzi w pancerzu lu¼no? Bo może być tak, że ślimak wyrobiony, linka w pancerzu daje duży opór i napęd po prostu przeskakuje po ślimaku i terkocze.
DarkoM
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 23, 2006, 15:58:11 »
£añcuszek jest nowy na koniec zeszlego sezonu go zakladalem!! A wprawdzie sie nameczylem ale moje sprawne palce go zalozyly on jest nowy i pomocna sprawa jest spinka.!!Ale teoria demonsa moze byc prawdziwa o tym wsumie myslałem !! bede musial to sprawdzic !! bo stuka tylko wtedy jak linka jest zalozona !!
dziwne stuki
Zaczęty przez gustaw Mechanika
6234 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2007, 15:45:23
wysłana przez mechanik32
Dziwne stuki w cylindrze
Zaczęty przez D@NIOm20 Mechanika
3804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2007, 17:43:40
wysłana przez MOTOMYSZOR
5989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 21:28:46
wysłana przez szatan30
3743 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2012, 20:25:53
wysłana przez kichau
65 Odpowiedzi
25592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2016, 01:16:14
wysłana przez jedrek124
