  • Listopada 09, 2026, 05:24:06
Autor Wątek: Brak mocy na trzecimi i czwartym biegu  (Przeczytany 3137 razy)
Piosik15
  • Wiadomości: 5
« dnia: Stycznia 26, 2023, 08:55:32 »
Witam Panowie  8)
Mam problem którego nie potrafię rozwiązać a mianowicie brak mocy w mojej CZ 472.5 na trzecimi i czwartym biegu. Silnik po generalnym remoncie pierwszy i drugi bieg ciągnie do samego końca wyżej już niestety sprawia wrażenie jak by jej brakowało paliwa. Z rzeczy które są jeszcze do wymiany to pęknięty króciec i Stary filtr powietrza.
Miał ktoś kiedyś podobny problem ?
Odp: Brak mocy na trzecimi i czwartym biegu
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2023, 09:02:52 »
Postawy to wydajność układu zasilającego gaźnik kolokwialnie mówiąc z kranika paliwa paliwo ma się łac w tępię minimum 1 litr na 4minuty , cz jest bardzo wrażliwa na zabrudzony filtr powietrza ponieważ jest on bardzo mały w stosunku do jawy z tym samym silnikiem, kolejna sprawa to ustawienia gaźnika jak masz ustawiona iglice czy dopala świece na prawidłowy kolor , pomijam fakt zaplonu i stanu silnika bo piszesz ze po remoncie to przyjmuje że te dwie podstawy są zrealizowane
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 26, 2023, 11:18:42 »
Zębatka zdawcza ile zebów? Pozdro
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
Piosik15
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 26, 2023, 11:19:20 »
Zapłon CDI ustawiony na suwmiarkę 3mm przed GMP. Gaźnik zakupiony nowy (Tajwan) oryginalnie ustawiony, nie ruszany. Iglica ustawiona na samym środku. Może problem tkwi w gaźniku który się nie nadaje. Po rozkręceniu starego gaźnika(niestety nie nadaje się do użytku) zauważyłem że ma on dysze 105 w nowym gaźniku jest dysza 120
Piosik15
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 26, 2023, 11:22:30 »
Co do zębatki nie mam pojęcia ile zębów. Jak będę w garażu to policzę. Zębatka miał by wpływ na brak mocy trzeciego i czwartego biegu ?. Motor sprawia wrażenie jak by brakowało mu paliwa. Po dodaniu gazu na trójce nie ma efektu muła tylko gaśnięcie. Po przepompowaniu gaźnika jest trochę lepiej
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2023, 12:58:47 »
W mojej miałem 18z i na 4biegu nie było rewelacji. Założyłem 16z i problem ustąpił pozdr. Gaźnik też trza przejrzeć to podstawa.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2023, 13:00:26 wysłana przez Dano »
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2023, 13:15:46 »
na 120  głównej cz nie będzie jeździć będzie ja zalewać w ramach testu opuść se iglice na sam dół i zobacz co będzie a tak pozatym te gazniki obecnej produkcji czasem wogule się nie nadają do jazdy
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 26, 2023, 19:31:54 »
Gaźnik jak kupiłeś nowy trzeba go ustawić. A jak odpala na zimnym?
Piosik15
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 27, 2023, 06:09:39 »
Moto pali jak zegarek zimny czy ciepły. Przepompować trochę gaźnik kopnąć i gra. Po podniesieniu iglicy na samą górę świece są suche jak pieprz, regulacja paliwo powietrze ustawione na 2,5 obrotu. Mam w niej zamocowany Stary orginalny filtr powietrza plus spękany króciec gaźnika, może to jest przyczyną braku ducha na wyższych biegach
Edit:
Poskładałem Stary gaźnik podbierając sobie Czesi od nowego i na tym starym gaźniku jest odwrotna sytuacja a mianowicie cały czas zalewa go strasznie
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2023, 06:19:25 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 27, 2023, 06:18:48 »
Jaka dysza główna jest teraz założona?
Który króciec masz pęknięty? W Čezecie gaźnik przykręcany jest bezpośrednio do silnika.
Z tym filtrem powietrza to wybacz porównanie ale stary filtr do wyremontowanego silnika to tak jakbyś do wysprzątanego auta wsiadł w gumiakach prosto z pola...
I jak chcesz coś dopisać użyj opcji "modyfikuj". Staraj się nie pisać posta pod swoim postem...
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 27, 2023, 08:35:04 »
Kolego a może na mapie jawerwo znajdź kogoś ogarniętego  w pobliżu siebie który z chęcią żuci okiem na Twój motorek
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 27, 2023, 08:48:34 »
Króciec? Może tam jest gaźnik od TSki? Taka zgaduj zgadula  ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2023, 09:17:38 wysłana przez Tomaszek »
Piosik15
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 27, 2023, 15:28:56 »
Dobra Panowie zamykam temat :). Udało się dojść do ładu. Okazało się że zbiornik jest nie do końca czysty po zmianie zbiornika paliwa CŽ podaje jak wściekła  ;D. Bardzo dziękuję każdemu za rady i pomoc :)
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 27, 2023, 15:43:11 »
Super. Kolejny problem rozwiązany.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 27, 2023, 20:34:46 »
pierwsza odpowiedz na Twój post i to dosłownie początek to jest odwieczny i bardzo częsty problem od którego się zaczyna sprawdzanie takich tematow
8065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
brak mocy
Zaczęty przez miroles Mechanika
5813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2012, 23:24:12
wysłana przez slawko1994
6962 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2017, 21:21:08
wysłana przez Piter
2875 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2017, 14:29:59
wysłana przez mayonez
37 Odpowiedzi
6721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2020, 10:20:14
wysłana przez Pawand
